Stary 11-03-2014, 10:48   #311
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał bankarobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak wygląda spraw za dołożeniem samych przycisków do kierownicy 4-ro ramiennej...
Nie da się dołożyć samych przycisków. Potrzebna jest jeszcze dolna obudowa kierownicy dostosowana do przycisków (praktycznie nie występuje osobno na allegro). Ponadto część kierownic tę dolną obudowę ma "zintegrowaną" (odlewaną z plastiko-gumy). Czyli wymiana całej kierownicy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-03-2014 o 10:53
Stary 11-03-2014, 11:29   #312
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ależ można dołożyć same klawisze, tu jest fotostory założenia chińskich klawiszy tempomatu do kiery 4-ramiennej:
Stary 11-03-2014, 14:21   #313
mrock
Zarejestrowany: 07-04-2013
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 11
Panowie, przeczytałem ten wątek już ze 3 razy tam i z powrotem i chciałbym się upewnić, czy ELMConfigiem da się aktywować tempomat we wszystkich modułach gdy mam silnik 1.6 Ti-VCT 115KM?
Ogólnie auto mam poliftowe; mam komputer pokładowy i (niestety) kierownicę trójramienną. Z tego co tak pobieżnie patrzyłem, to czujniki przy pedałach są.
mrock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 14:27   #314
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał mrock Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
czujniki na pedałach są chyba zawsze w ff2
Stary 11-03-2014, 18:25   #315
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
dobra i nie dobre to rozwiązanie z chińskiego ASO co koledzy za miedzy napisali. Tylko czy w każdym ff2 fl z 2008 jest instalacja pod tempomat czy trzeba połowę deski rozdzielczej rozebrać- zdjęcia zdjęciami ale na nich nie wszystko widać?
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 19:18   #316
scadm
Imię: S
Zarejestrowany: 29-07-2012
Model: focus
Silnik: Duretec HE 1.8
Witam wszystkich!
Mam już w swoim ffII zainstalowany hardware oraz aktywowany tempomat w GEM i HEC. Potrzebuję teraz aktywować w PCM lecz nie mam sam takich możliwości - gdzie mogę to zrobić w okolicach Łodzi?
Staszek C.
scadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 19:22   #317
Postów: 18,052
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin, pisz od razu, że to totalne badziewie... Klawisze trzymają się w powietrzu i pierwsze nieopatrzne naciśnięcie rozwali całą tę układankę. Są granice stosowania "bele-czego"...
ABSOLUTNIE ODRADZAM te chińskie klawisze do kierownicy czteroramiennej!
Te w pilocie radia mogą być, ale to co pokazał Marcin tutaj to tylko dla masochistów!
Stary 11-03-2014, 19:27   #318
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
hehe, kropelka i do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2014, 21:12   #319
milus
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: ford focus mk2, Mondeo MK5
Silnik: 1,8 tdci , 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 12
Jak jest kierownica w oryginale 4 ramienna to 200 zł za kierownicę multifunkcyjną ( poduszkę już mamy ze starej ) to nie majątek a jest bez druciarstwa i tak jak trzeba.
Sam to przerabiałem - Mayak pomógł wgrywając soft 140 km i zaznaczając w PCM-ie opcię tempomatu ( resztę zrobiłem sam ).
A ten soft.....hmmmm u mnie bajka, autko pięknie śmiga i teraz to "prawie" Mondeo :-)
Ostatnio edytowane przez milus ; 11-03-2014 o 21:14
milus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 21:27   #320
KrzysztofK.
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI 115/144 KM ;)
Postów: 16
fajnie jest mieć trójramienną kierownicę w skórze z tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, jest potrzeba, jesteście łebscy goście (ja niestety nie jestem) to ... może weźcie się za przerabianie pilotów do radia - jeśli będzie taniej niż wymiana kierownicy czy u Chińczyka to przecież znajdą się chętni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KrzysztofK. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
