Stary 11-03-2014, 15:10   #1661
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NX z 7-ka, na pewno do sprawdzenia czy dysponujesz wiazka stereo czy mono
a jak miałaby wyglądać wiązka stereo do 7S7T-19G488 ???
ta wiązka na 100% jest mono, więc trzeba poprzekładać istniejące dwa (masa i sygnał) kabelki i dołożyć trzeci - prosta sprawa
Stary 11-03-2014, 15:24   #1662
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
W sumie po głebszym zastanowieniu, to macie rację.
Znajde najtańszy z Usb i tyle.
Dzięki bardzo.
Aha. I jeszcze pytanko, bo jak dzwonilem o moduly to wszystkie są bez kabla usb. ( masakra wykrecaja a kabel :bangheadGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czy oprocz ori o tego z Hondy można cos jeszcze dopasowac? Bo te ori w aso to ceeennyyyy.:what:
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 18:50   #1663
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... to wszystkie są bez kabla usb. ( masakra wykrecaja a kabel :bangheadGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swego czasu konkretnie przełom listopad/grudzień 2013 również miałem dylemat co z tym "fordowskim" USB począć, bo w ASO cena tego g0wna to kosmos (okolice 300PLN). Na ebay-u [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nabyłem przejściówkę "ford/honda" USB, w sklepie ektronicznym USB<->miniUSB (5 PLN) a do tego oryginalny fordowski kabel na miniUSB (nota bene kupiony w ASO który z tą akurat wtyczką kosztuje ~45 PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). ~130PLN vs ~300PLN
pozdrófka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 11-03-2014 o 18:52
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 20:40   #1664
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Ok. A czy ten mini USB był niezbędny?? nie wystarczyło podłaczyć zwykłej przedłużki USB ??
Stary 11-03-2014, 21:15   #1665
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
jeśli chciałbyś to zrobić tak jak to jest w oryginale (czyli ładne gniazdko w schowku pasażera) to w ofercie nie ma wiązki z wtyczką na (normalne) USB. Jest albo miniUSB lub nieszczęsne "fordowskie" USB. Wynika to z faktu że moduły BT/VC mają tylko ww gniazdka.
pozdrófka
Stary 11-03-2014, 21:26   #1666
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Właśnie tak myślałem, że o to ori gniazdo chodzi. Ale chyba dam sobie z nim spokoj i coś innego wymyślę. Tylko zastanawiam sie , bo Mayak pisał, ze dwa kable zamieniasz a jeden dodajsz. Tylko jak ten jeden podłaczyć do czego? I co z gniazdem AUX. Pozostaje nieruszone i działające?
Stary 11-03-2014, 23:50   #1667
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
jeśli dobrze szukałem, to wydaje się, że czytając począwszy od [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i analizując schematy, można dojść które kabelki zamienić trzeba i jaki kabelek dodać.
Stary 13-03-2014, 21:25   #1668
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
korzysta ktos moze z SONY Xperia M ?
Czy wszystko dziala przez BT i kontakty prawidlowo wyswietlaja sie na Conversie ?
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 17:50   #1669
jakuboa
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Mondeo IV
Smile Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Podziękowania dla Mayak'a za poświęcony czas i wprowadzone przeróbki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
- wymiana kierownicy i odpalenie tempomatu działa prawidłowo,
- odblokowanie "ukrytych" opcji: tempomat, blokowanie drzwi, światła dzienne działa prawidłowo,
- Convers po aktualizacji do 1007 działa prawidłowo,
- "zrobiona" przez Ciebie wiązka BT działa prawidłowo,
etc,
Także autko zaczęło świecić i gadać ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki, pozdrawiam
jakuboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 13:08   #1670
Vim
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-Max
Postów: 30
Mam jedno pytanie
Który modem obsługuje BT streaming audio - chodzi mi o oznaczenie końcowe.
Czy któryś z serii 8M5T 19C112 XX w ogóle obsługuje BT streaming audio.
( na przykład modem z końcówką R )
Ewentualnie jeśli 8M5T 19C112 XX obsługuje BT stream.audio to czy zadziało to
z radiem Blaupunkt navi nx - 7S7M-18K931-B ( S-max 06/2008 ).
dziękuję i pozdrawiam
Vim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
