Stary 11-03-2014, 09:17   #11
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Domyślnie Odp: Czy to są oryginalne felgi do Forda?
popatrz sobie na Allegro
Jest tego trochę
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 12:48   #12
style
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI (90 hp)
Postów: 25
Ok. Czyli podsumowując: są to oryginalne felgi do Forda na których wyjeżdżał Cmax.
Podejda do mojego Focusa 2007 rok bez żadnego problemu i do kosztu Alu z oponami trzeba jeszcze doliczyć koszt nowych śrub?
Ogólnie jak oceniacie cenę tego zestawu? Będzie to dobrze wyglądać na bialym focusie i czy rozstaw śrub się zgadza?
O co dopytac sprzedającego przy zakupie?
style jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 18:18   #13
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Rozstaw śrub jest taki sam, czyli 5x108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Felgi to rzecz gustu, ale na pewno oryginalne i w ładnym stanie wyglądają dobrze i nie ma co porównywać ich do zestawu stalowego z kołpakami. Tutaj są śruby do oryginalnych alufelg:
oryginalne:
zamiennik:
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 18:36   #14
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Napisał Artur W/W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie,do alusów idą inne nakrętki.
Szanowni koledzy - czy wy czytacie pytania ze zrozumieniem zanim klepniecie odpowiedź - mam wrażenie, że nie
Autor wątku zapytał czy do alusów podejdą nakrętki widoczne na fotce na felgach stalowych
Ja na zdjęciu widzę
a) felgi stalowe
b) nakrętki do ALUFELG
Więc na pytanie kolegi odpowiem - TAK - nakrętki ze zdjęcia podejdą do alusów, bo to nie są nakrętki do stalówek tylko do fordowskich alusów
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 11-03-2014 o 18:46
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 18:48   #15
style
Model: Focus mk2
Postów: 25
pankrakus - dokładnie o to zapytałem - dzięki za odpowiedź bo już doliczałem koszt nowych nakrętek i ich szukałem na allegro..., a wychodzi na to, że kupuje same alusy, a nakrętki zostaną te ze stalówek.
Stary 11-03-2014, 18:56   #16
pankrakus
Avatar pankrakus
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Napisał style Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest gdzieś katalog oryginalnych felg do Forda ?
Szukaj
a) katalogu felg (był kiedyś wydany)
b) katalogu akcesoriów
c) katalogu opisującego dany model Forda - na końcu jest zazwyczaj zbiór felg dla danego modelu
Katalog do focusa z felgami
akcesoria + felgi do Fordów
pozdrawiam
pankrakus
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 11-03-2014 o 18:59
Stary 11-03-2014, 21:44   #17
style
Model: Focus mk2
Postów: 25
Dzięki, a czy mimo tego że rozstaw jest taki sam w C-maxie i Focusie to nie będzie jakiś problemów np. osadzenie (ET) itd. ? Rozmiar tych felg to et52.5 6,5j i na to oponki 205/55/r16.
Nie chce, żeby okazało się, że kupię te felgi, a okaże się, że jednak jest coś nie tak.
Kwestie nakrętek już rozstrzygneliśmy, ale czy same felgi bez najmniejszego problemu i żadnych kombinacji podejdą do mojego Focusa? Prosiłbym o odp. Bo chciałbym je zakupić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez style ; 11-03-2014 o 22:58
Stary 12-03-2014, 14:35   #18
style
Model: Focus mk2
Postów: 25
Na innym forum ktoś mi tak napisał. "sporo osób pisało, że przy 6,5 oraz ET 52,5 może być problem w przypadku, gdy założy się nowe klocki... (ale to dotyczyło felg z Fiesty) "
Jak myślicie jak będzie przy focusie?
Stary 12-03-2014, 15:40   #19
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Jakaś bzdura ET 52,5 i szerokość 6,5J to typowa do foki i nic nie ma prawa obcierać.Mam nówki klocki i tarcze na dodatek te większe 300mm i nic nie obciera. Jak można założyć od fiesty do focusa mk 2 nawet jak ET i szerokośc i wielkość by pasowały to fiesta ma cztery otwoty na szpilki o foka mk2 5. Więc sam widzisz , tu tak się nie da.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 15:50   #20
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Postów: 232
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polak Potrafi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Ja nie dam rady...?"
felgi , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
