#11 | |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Ostatnio edytowane przez majdan ; 11-03-2014 o 21:30 |
#12 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Syf pofrytkowy potrafi być na tyle drobny, że przejdzie przez filtr, ale na tyle gęsty że pozapycha tu i ówdzie. Miej nadzieję że Ci nie pozapychało końcówek wtryskiwaczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do filtrowania pofrytkowego OR nadają się tylko filtry papierowe - mogą być te małe, uniwersalne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ze względu na cenę można je kupować na kilogramy, a fryturę są w stanie dobrze odfiltrować. Tylko nie na silniku, a przed wlaniem do baku - np. za pomocą jakiejś pompki elektrycznej.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " Ostatnio edytowane przez ministerq ; 12-03-2014 o 09:26 |
#13 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Swego czasu mialem taki filtr
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spelnial on swoje zadanie, przezroczysty jest wiec mozna na biezaco sledzic jakosc paliwo, jego zabrudzenie, itd. Jest stosunkowo tani bo kosztuje 4zl, wiec mozna go wymieniac nawet co miesiac. Teraz mam puszkowy i tu juz nie mozna sledzic jakosci paliwa. Fryture lalem ale nie bezposrednio do baku lecz filtrowalem takimi oto filtrami do kawy https://www.google.pl/search?q=filtr...41%3B328%3B328 Filterek do lejka i co jakis czas dolewalem frytury a na dole juz skapywalo klarowne paliwo. Co jakis czas wiadomo trzeba bylo wymienic filter ale koszt 100szt. to mniej wiecej 5zl. Masz racje co do filtrowania oleju. Nadaja sie tylko filtry papierowe. Kiedys nieswiadomie kupilem taki plastikowy filtr paliwa z drobniutka siatka i wlasnie wtedy po raz pierwszy zapchala mi sie pompa. A powiem wam ciekawostke ze olej silnikowy zuzyty jest czysciejszy od frytury bo przelalem go ze dwa razy przez taki filtr do kawy i osadu nie bylo. Tylko tyle ze jest czarny i zuzyty. Moznaby bylo go z benzyna lub ropa wymieszac i w bak ! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez majdan ; 12-03-2014 o 15:39 |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Co do spotkania to nie ma problemu. Dam znać jak będe w TBG Pozdrawiam Simson |
#15 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Natomiast do rozcieńczania OR Pb nadaje się wyśmienicie. Przy proporcjach 20:80 wiosną czy latem nie ma na takiej mieszance problemów z odpaleniem - bo z tym sa największe problemy w przypadku OR, nie z samą jazdą jak już odpali. Co do mieszania zużytego oleju silnikowego - to tak jak kolega pisał - po czasie rozwarstwia się w baku, ale jakby ktoś chciał np. zalać pół baku przepracowanego oleju silnikowego, i do tego pół baku ON i ruszyć w trasę np. 500km - nie ma wtedy żadnego problemu, poza "ekologicznym".
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#16 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Wstepne ogledziny pompy wykazaly ze jest lekko zapaprana mazia oleista. Nie jest to az tak straszne jak kiedys ale jest. Wyczyscilem ile sie da i zalalem pompe na noc benzyna.
Jutro biore sie za plukanie parokrotne, moze jeszcze cos z niej wyleci. A macie moze schemat co w lucasie jest i jak dziala ? Po co jest na dole cos ala korek spustowy na wzor korka do spustu wody w f. paliwa. Na pewno nie jest to spust paliwa bo pompa zalana, korek odkrecony a paliwo nie ucieka, rowniez mimo krecenia walkiem. |
#17 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Teraz odpala ale po nocy się zapowietrza gdzies mimo ze z butelki ciagnie. Albo pompa zlozona niedbale albo przewody wysokiego ciśnienia niedokręcone.
#18 |
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Wysokim ciśnieniem się nie zapowietrzy(podczas pracy na 200% widziałbyś wyciek)
#19 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
to jak nie na przewodach to byc moze pompa za slabo skrecona bo juz mi brak pomyslow
#20 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Zdaje się, że ta śrubka, o której piszesz służy do mocowania głowicy pompy na swoim miejscu.
Generalnie myślę, że ten filmik wiele wyjaśni (rozkręcanie pompy Lucas): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tu składanie do kupy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
