![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-03-2014
Model: Focus MK II FL
Silnik: 1600
Postów: 11
Jestem tu na forum nowy i powiem szczerze mam dziwny przypadek , szukałem na google i nie mogłem nic znaleść na ten temat. Więc sprawa wygląda tak posiadam Focusa MK II FL 2008r 1.6 TDCI już jakieś dobre 4 lata. Wszystko było ok do wczoraj podczas rozruchu w dodatniej temperaturze zobaczyłem spiralę od grzania świec i mnie to zdziwiło tyle że jak się okazuje to podczas przekręcenia kluczyka i od razu odpalenia auta świeci się kontrolka spiralli, poślizgu, silniczka żółtego, strzałka w górę i co najważniejsze dopuki te lampki nie zgasną to obrotomierz jak i wskazówki paliwa i temperatury również są w miejscu. Wygląda to na to jakby te kontrolki swoją funkcje spowolniły bo gasną i nie ma problemu tyle że z opóźnieniem . Byłem pod komputerem niestety nie wykrył żadnych błędów jest czysty, auto normalnie jeździ nic więcej innego nie zauważyłem związane z działaniem samochodu. Pytanie czy kiedyś coś takiego też komuś się działo ? i nasuwa się pytanie czy może jakaś świeczka siadła i tak się dzieje ale podejrzewam ze komputer by wykrył błąd czy może jakiś bezpiecznik ? |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Przecież tak wygląda normalna procedura inicjalizacji licznika...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawsze tak być powinno, więc w czym problem?
#3 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Kolego problem w tym że tak wcześniej się nie działo przez cały okres użytkowania .
Spirala nigdy się nie włączała przy temperaturze 5 stopni dopiero poniżej 0 i reakcja po odpaleniu na obrotomierz była natychmiastowa a nie po dobrych 20 sekundach a aby zgasły wszystkie kontrolki to teraz czas się strasznie wydłużył do dobrych 30-40 sekund gdzie wtedy trwało to krócej . |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Które zegary - ze srebrnymi tubami czy "płaskie"?
#5 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Przepraszam że od razu nie dopisałem
Zegary z tubą srebrne po środku mały czerwony lcd z informacjami . |
#6 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Zrób "reset od akumulatora" oraz podaj wersję softu zegarów jaką masz u siebie (odczytać można w trybie testowym zegarów).
#7 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Odłączyłem akumulator na całą noc i nic to nie dało w TEST nie mogę wejść niestety próbowałem kilkukrotnie chyba że źle coś robie RESET przytrzymywałem i przekrecałem kluczyk .
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
I tak trzymasz ten RESET aż się pojawi napis "Test" na zegarach.
#9 |
![]() Imię: Michal
Silnik: 1600
Postów: 11
Problem w tym że mogę go trzymać i trzymać i nic sie nie pojawia.
Kiedyś pamiętam robiłem test było to bardzo dawno temu i szło go zrobić teraz niestety w test nie chce wejść |
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
Pierwsze padnięte poliftowe zegary?
