![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Witam, ostatnio zauwazylem ze czasem przy ruszaniu auto jakby nie mialo mocy. Raz zbiera sie dobrze a raz jakby mial mula. Dodatkowo czasem przy trzymaniu gazu na jednakowym poziomie w granicach 2tys obrotow (dzieje sie to na dwojce) wyczuwalne jest delikatne szarpanie. Na wyzszych biegach (od 3 wzwyz) wszystko ok, pelna moc, z zaplonem rano tez nie ma zadnych problemow, dymu nie widac zadnego. Ma ktos jakies pomysly co moze byc powodem takiego zachowania? Czytalem ze czasem wadliwy EGR skutkuje brakiem mocy, ale czy mozliwe zeby bylo to odczuwalne tylko na jedynce i to nie zawsze? Ten spadek mocy przy wadliwym EGR to jakis znaczny ma byc czy tylko delikatnie mozna go odczuc? bo u mnie to jest raczej niewielki, aczkowliek wyczuwalny.
Samochod to focus kombi 2007 2.0tdci 136PS, przebieg 170tys. 3 miesiace temu wymieniany byl dpf, dolany Eolys, wymiana rozrzadu, oleju, filtrow. Z gory dziekuje za odpowiedzi! |
![]() Imię: Slawek
Postów: 69
nikt nic nie przypuszcza co moze dolegac mojej furze?
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Bujam się z podobną przypadłością i też występuje tylko "czasami". Będę badać: sztangę turbo + EGR + trochę już się ślizga sprzęgło. Trzeba tylko doczekać do dnia Matki Boskiej Pieniężnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Pozdr. |
![]() Imię: Slawek
Postów: 69
daj znac jak znajdziesz przyczyneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To slizgajace sie sprzeglo to tez myslisz ze moze byc przyczyna czy tak dopisales tylko do kompletu? Jesli chodzi o EGR to pozostaje wymiana na nowy czy jakies inne rozwiazanie jest dopuszczalne? Szczerze mowiac to myslalem, ze wadliwie dzialajacy EGR dawalby znac o sobie tez na innych biegach..
Pozdro |
| Tagi |
| egr , spadek mocy |
