Stary 21-02-2014, 20:04   #241
dawid1280
Zarejestrowany: 22-12-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 6
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
witam, czy da rade do focusa mk1 sedan wstawic 215/35r18 ??
dawid1280 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2014, 21:54   #242
piotrekone12
Avatar piotrekone12
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Napisał dawid1280 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak.
W Focusie MK1 RS opony to 225/40 R18
Nie jestem pewien, czy nadkola w RS nie były delikatnie poszerzone.
Ford nie zaleca takiego rozmiaru do Focusa MK1 (oprócz RS)
Moja opinia - za Wielkie
Ostatnio edytowane przez piotrekone12 ; 22-02-2014 o 11:31
piotrekone12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 21:23   #243
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar R15 195/65 i 185/65 Ma ktos pasuja?
Napisał vxz80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc mam jeszcze jedno pytanie.W Focusie rozstaw srub to tak jak w mondeo 4x108 tak ??? Mam oponki 195/65 /15 185/65/15 beda pasowaly do focusa ?? czy za duze...??
Ja mam założone do kombiaka 195/65/15 zimówki,i nic nie obciera,śmiało kupuj i zakładani.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 09:49   #244
januhowski
Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
a ja mam w swoim 175/70/14 i też nie wiem czy są odpowiednie ale już taki kupiłem
januhowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 10:57   #245
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
ja zalozylem zimowki do kombiaka 185/65/15 i powiem, ze sa malo komfortowe jak pozadna zima to sniegiem oblepione po same nadkole, troszke za wysoki balon...
mgrlutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 15:41   #246
koglichmoglich
Avatar koglichmoglich
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Ford Focus Mk1 Ambiente
Silnik: 1.6 l ZETEC-SE 16V
Postów: 6
Co do średnicy opony by nie obcierała o nadkole to można sobie obliczyć tutaj:
A szersza i większa felga/opona może prowadzić również do obcierania o boki przy skręcaniu. To o ile w nowej szerszej feldze nie mamy mniejszego ET to można by pomyśleć o dystansach. Ale to już najprawdopodobniej trzeba by poszerzać nadkole : D
koglichmoglich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2014, 22:39   #247
damianedie
Imię: damian
Zarejestrowany: 03-03-2014
Model: focus
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie rozmiar felgi
witam mam pytanko mam felgi 15 i chcialbym kupic na lato 16 jaki rozmiar felgi i opony mam kupic zngory dziekuje<3za podpowiedz
damianedie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 12:45   #248
stawik998
Zarejestrowany: 12-12-2011
Model: ford focus
Silnik: diesel
Postów: 53
Domyślnie czy felgi będą poasować-
Witam mam do kupienia dosc tanio (250zł) oryginalne fordowskie alufelgi 15 z escorta. Pytanie brzmi czy będą one pasowały do focusa(mk1)
PS- w punkcie wymiany opon powiedzieli mi że przy wymianie klocków i tarcz na nowe mogą obcierać o felge
Dodam ze te od escorta mają takie oznaczenie 6J x 15H2 ET40
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez stawik998 ; 14-03-2014 o 13:18
stawik998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 19:53   #249
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: czy felgi będą poasować-
Ja mam alufelgi ET 40 6J 15" i nie obcierają o zaciski tylko o ten fartuch przeciw błotny ale to przy max skręcie ponieważ fartuch jest trochę poluzowany bo wkręt nie trzyma poza tym można śmiało zakładać.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 21:58   #250
jakubwch
Zarejestrowany: 13-03-2014
Silnik: 1.6 16v
Domyślnie Odp: rozmiar felgi
Napisał damianedie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felgi 16 ET 52,5 + opony ford zaleca 205/50 (55 podobno tez pasują)
jakubwch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
