Stary 14-03-2014, 20:18   #1
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Domyślnie Pęknięty przewód paliwowy
Witam. Dziś moje mondeo zaskoczyło mnie bardzo negatywnie. Wsiadłem rano do auta pojechałem do sklepu i po wyjściu ze sklepu samochód nie dał się już uruchomić. Rozrusznik kręci normalnie a objaw taki jakby nie było paliwa. Otworzyłem maskę żeby zobaczyć czy na "oko" wszystko gra i ku mojemu zdziwieniu pod plastikową pokrywką silnika wszystko pływało w oleju napędowym. Największy basen był przy 1 i 2 wtrysku (patrząc na silnik od przodu)
Po wstępnych wizualnych oględzinach i wytarciu przewodów i silnika nie wygląda żeby coś było pęknięte. Silnika nie da się uruchomić - objaw identyczny jak przy zapowietrzeniu po wymianie filtra - kręci kręci ale ani nie drygnie.
Jest możliwe, że jakby ten przewód górny przelewowy pękł to zapowietrzy cały układ? Czy raczej przyczyn szukać gdzie indziej?
Pozdrawiam i proszę o sugestie od czego zacząć.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 21:12   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Pęknięty przewód paliwowy
Napisał jakubzawarty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jest możliwe, że jakby ten przewód górny przelewowy pękł to zapowietrzy cały układ? ...
Tak.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 22:16   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Potwierdzam, wystarczy że jeden wyskoczy z wtryskiwacza i auto się zapowietrzy, żadne kręcenie nie pomoże, co najwyżej uwalisz pompę CR.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 22:55   #4
jakubzawarty
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Ok. Jutro z rana zabieram się za naprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2014, 23:06   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co najwyżej uwalisz pompę CR.
Za tą małą różnicą, że kolega nie ma pompy CR, a rotacyjną, bo to TDdi.
Stary 07-07-2014, 10:57   #6
piterrulez
Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
Domyślnie wymiana lub naprawa przewodu paliwowego ?
Witam. Mam taki problem. Pękł mi przewód paliwowy łączący listwę wtryskową z pompą. Taki czarny cienki dość mało elastyczny jakby plastikowy przewód z końcówkami zatrzaskowymi plastikowymi. Czy warto go łatać czy lepiej kupić jakiś używany ale szczelny? I jak wygląda kwestia wymiany? Czy po prostu mam wyjąć stary (benzyna się zleje na pewno z przewodu i listwy) i montować nowy? A jak taki układ odpowietrzyć? Pozdrawiam
piterrulez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 12:24   #7
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: wymiana lub naprawa przewodu paliwowego ?
wymien caly bo latanie nie zdaje egzaminu. nawet na nim powinno pisac zeby go nie naprawiac. wyjmij stary, zamontuj nowy i po sprawie. dobij kilka razy paliwo przez zalaczenie zaplonu a pozniej odpal. chwile trzeba pokrecic zanim zlapie.
jest druga mozliwosc odpowietrzenia zalaczenie zaplonu aby pompa uzupelnila cisnienie a na listwie jest zawor w ksztalcie wentylka, ktorym mozesz spuszczac powietrze. powtarzac kilka razy az wycieknie z niego paliwo.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 22:41   #8
Martini3g
Avatar Martini3g
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Jak byś kupował używany to sprawdź w miarę możliwości stan plastikowych złączy. U mnie puszczały benzynę gdy ruszałem przód/tył. Nowy kupiłem za 150...
Martini3g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 23:06   #9
piterrulez
Postów: 54
Ok sprawdzę. A można jakoś dodatkowo uszczelnić te połączenie? jakaś pasta czy coś?
Stary 08-07-2014, 09:35   #10
Martini3g
Avatar Martini3g
Postów: 79
Dodam tylko, że w warsztacie, gdzie miałem ten wąż wymieniony (CAROS Wrocław - robią tylko fordy) powiedziano mi, że te zapięcia są "jednorazowe". No i nie ma zamienników.
przewody paliwowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
