Stary 14-03-2014, 21:31   #621
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Wiem,że tak na prawdę to on nic nie znaczy,ale denerwuje mnie po prostu.
Stary 14-03-2014, 21:33   #622
Postów: 18,051
Nie ma zamiennika, tylko oryginał. Nawet nie mam part numberu - taka rzadkość... Więc życzę wytrwałości i sukcesów w szukaniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2014, 21:35   #623
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystko jest tylko kwestią czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2014, 21:42   #624
Postów: 18,051
Ta antena potrzebna jest tylko do działania Ford Mobile Navigation (nawigacja na telefonie zgodnym z wymaganiami - zdaje się tylko stare Symbiany). Dawała strzałki manewrów na zegarach a głosowe informacje nawigacyjne przez głośniki radia. Było to rozwiązanie dedykowane pod radio Sony aby dało się w samochodzie mieć jakąś protezę nawigacji.
Moim zdaniem ten błąd w diagnostyce BT/VC nie jest wart wysiłku szukania tej "wydumki"... Każdy pożytkuje swój czas wg własnych pomysłów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-03-2014 o 23:15
Stary 17-03-2014, 22:32   #625
kura2000
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: s-max
Postów: 53
Hej
W moim S-maxie mam taką sytuację...
Ktoś kojarzy co to może być? Jakaś wtyczka poluzowana? Czy wyświetlacz pada?
kura2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 22:36   #626
ppawel
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 23
uszkodzony wyświetlacz
wymiana zegarów, programowanie kluczyków, odczyt błędów, konfiguracja (Trójmiasto) -> PRIV
ppawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 23:04   #627
kura2000
Model: s-max
Postów: 53
Da się naprawić? Wymienić sam wyświetlacz? Czy tylko wymiana całego radia?
Stary 17-03-2014, 23:16   #628
Postów: 18,051
Pewnie pada wyświetlacz. Zapytaj kolegę Holdenikus (na PW).
Stary 28-03-2014, 09:26   #629
sitkus
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Mondeo mk4
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak zresetować radio do ustawień fabrycznych? z poziomu menu factory reset nadal pamieta ustawieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podczas słuchania mp3 z pendrive w schowku, radio zawiesiło sie na muzyce.
teraz kazdorazowe przełączenie na odtwarzacz usb powoduje że jest włączony ten uszkodzony plik i radioodtwarzacz wraca do źródła "radio"- stacje radiowe.
nawet przy wyjetym pendrivie, przełączenie na źródło usb powoduje wyświetlenie uszkodzonego utworu i powrót do "radio".
odpinałem akumulator na 3 minuty, po właczeniu zapytał o kod, i dalej w źródle usb szuka tego uszkodzonego pliku.
Witaj,
Pewnie juz dawno sie z tym uporales, ale odpisuje, bo ktos inny moze miec tego typu problem.
Mialem identyczna sytuacje, dotakowo oprocz zawieszonego utworu pod USB stracilem lacznosc z telefonem przez Bluetooth.
U mnie pomogla aktualizajca softu modulu BT/VC.
Wszystko smiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr,
sitek
sitkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 20:15   #630
Fokus08
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: FFII FL
Silnik: było 1.6 Duratec 100KM, jest 1.6 TDCi 109KM
Postów: 87
wiatm ,
mam focusa z 2008 i navi travelpilot fx - mapy w nim były na niemcy + główne drogi europy z 2008 roku. Kupiłem kartę sd z mapami polski i europy o numerze bm5t-19h449- dab c7e3a na 2013rok v3.
Mapy nie działają - czy są złe czy trzeba coś zrobić jeszcze z navi (jakiś update)? Jeśli złe jakie to mają być żeby działały?
Fokus08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
