Stary 14-03-2014, 23:19   #1
spawacz4
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Domyślnie Bardzo dziwnie rusza się z miejsca
Witam jestem świeżym kierowcą i mam problem dziwnie rusza mi się z miejsca w żadnym samochodzie nie mam takiego problemu czy to diesel czy benzyna mianowicie chodzi o to że trzeba wkręcić silnik ponad 2tyś obr żeby wmiarę szybko i płynnie ruszyć. Z tego co wiem diesel powinien dawać radę z minimalną dawką gazu. Myślałem że to normalne w dieslu ale ostatnio miałem okazje przejechać się Pandą i Vectrą (diesle) i nie było najmniejszego problemu. Czy może to być spowodowane wadliwym np. zaworem EGR gdyż często sypie mi taki błąd ??
spawacz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 23:22   #2
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Bardzo dziwnie rusza się z miejsca
Jak sypie błędy, to raczej nie jest dobry... EGR ma wpływ na moc silnika przy podwyższaniu obrotów z wolnych wyżej - czyli może być przyczyną opisanego zachowania.
Stary 14-03-2014, 23:27   #3
spawacz4
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Tedi dzięki wielkie za odpowiedź. Szukałem info na temat czyszczenie zaworu egr w 1.8 tdci ale licho na ten temat. Możesz mi coś poradzić żeby przy odkręcaniu nic nie zgubić ;]
Stary 14-03-2014, 23:34   #4
Postów: 18,051
Nie robiłem - nie radzę...
Po czyszczeniu trzeba kompem zrobić procedurę adaptacji EGR.
Stary 14-03-2014, 23:39   #5
spawacz4
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Jesteś w stanie przeprowadzić taką adaptację bo przeglądając forum widać że ogarniasz takie tematy. A szczególnie że niedużo KM nas dzieli (Oo jak dziwnie zabrzmiało)
Może zamiast czyścić to zaślepić, powinno rozwiązać problem ?
Ostatnio edytowane przez spawacz4 ; 14-03-2014 o 23:53
Stary 14-03-2014, 23:58   #6
Postów: 18,051
Co kto woli... Po zaślepieniu potrafi wyrzucać błędy (choć nie pamiętam czy 1,8tdci). Adaptację EGR mogę zrobić bez problemu.
Stary 15-03-2014, 07:00   #7
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
U mnie jest zaślepiony EGR już od września ubiegłego roku i jak na razie nie wywala MILA. Aczkolwiek ten model silnika lubi często wywalać różne błędy po włożeniu blaszki....
PS.
Nawet AdamJ był zdziwiony, że tyle czasu bez MILa jeżdżę
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 08:21   #8
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
te silniki tak maja, teraz jezdze 1.4 tdci i tez jak nie dodam gazu to mi zgasnie.. przy bardziej gwaltownym ruszeniu. 1.6 tdci nie mialo takich problemow - no chyba ze klime sie wlaczylo..
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 08:32   #9
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie
Focus 1.8 tak ma, bardzo słabo rusza z miejsca i potrzeba nieco gazu. Przyzwyczaj się :-)
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
