#101 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
tedi z ta redukcja to w tych silnikach to troche lipa bo niestety maja duza turbo dziure i zawsze moment spoznienia,jak mialem tdi seat tego nie bylo i nie moglem sie na poczatku przyzwyczaic,nawet po chipie kop jest dopiero po 2000tys.takze w jezdzie w korkach czasem szybka zmiana pasa konczy sie fleszem auta z tyłu,wiem co pisze bo duzo jezdze po obwodnicy paryza a tu jest duzy ruch,a wracajac do tematu jak bedzie mial sie zatkac filtr to i tak sie zatkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#102 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
A "odjeżdża się" powyżej 2.000 obrotów - przecież to napisałem...
#103 |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
#104 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Silnik ma określone charakterystyki i trzeba je rozumieć. Na przykład moment obrotowy przy 1.400 obr./min u mnie wynosi około 150Nm. Przy 2.100obr./min wynosi 395Nm. Nikt choć trochę "ogarnięty" w kwestiach charakterystyk nie będzie się spodziewał, że C-maxem "odjedzie" za pomocą 150Nm.... Nawet jeśli nazywa się "tdi seat" - bo tam wykres przyrostu momentu obrotowego jest bardzo zbliżony.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-03-2014 o 09:38 |
#105 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
#106 |
![]() Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: FOCUS C-MAX TITANIUM
Silnik: 1.6 TDCi . 109 KM
Postów: 15
a ja u siebie to zrobiłem przez salon forda przypadkiem tam trafiłem i po krótkiej rozmowie z elektrykiem zrobił mi to na lewo za pół ceny 70 zł przez salon to będzie koszt ok 180 zł.(koszt oleju to ok 250 zł-jak go nie ma w specjalnym zbiorniczku) Słyszałem ze można też na 3 jechać i się wypali na dużych obrotach oczywiście.
w salonie trwało to to ok pół godz 4 tyś obroty trochę sadzy z rury poszło i po kilku km pokazał się biały dym proces się zakończył powodzeniem. Proponuje się dowiedzieć w ASO o koszt... |
#107 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Wymiana oleju to faktycznie koszt OK 200zl ale o jallki specjalny zbiorniczek co chodzi? Masz na mysli plyn ulatwiajacy wypalanie sadzy? Ale to koszt OK 600zeta
#108 | |
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
#109 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Nie odpowiedziałeś - uciekłeś w stwierdzenie, że "dół nie jedzie"... To samo wcześniej napisałem ja (...kto się może spodziewać, że za pomocą 150Nm da się "odjechać" C-maxem...). Tyle, że ja nie bardzo znam "cywilne" silniki dające "odjazd" przy 1.200 czy 1.500 obr./minGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc nie ma się co oburzać tylko trzeba podawać realne argumenty.
#110 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Mam do was prośbę. Czy może ktoś sprawdzić jakie macie wartości w PID-a DP_DPF - Różnica ciśnień na filtrze cząstek stałych w programie FORScan.
Z tego co doczytałem to maksymalna wartość to 100 kPa - filtr całkowicie zapchany U mnie na biegu jałowym wynosi 0 kPa, przy przygazowaniu do 2000 obr/min 1 kPa, przy jeździe po osiedlu max 2 kPa. W ostatnim czasie pokazuje mi błąd P2458-21, i nie może zakończyć wypalania, co by świadczyło, że filtr zapchany ale różnica ciśnień jest niewielka. Nie wiem czy odczyt tego parametru DP_DPF jest wiarygodny w tym programie. Ja mam C-MAX-a 1.6 TDCI, 109 KM, 2009. |
