Stary 16-03-2014, 16:31   #1
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Domyślnie Trzeszczenie „czegoś” w okolicach deski rozdzielczej
Chciałbym żebyście rzucili okiem na krótki filmik i proszę o opinie co może trzeszczeć – wydawać taki dźwięk podczas jazdy bez dodawania gazu/luz i przy hamowaniu. Najlepiej słyszalny jest ten dźwięk pod koniec filmu przy skrzyżowaniu oraz ok 32sek. Dodam że dźwięk ten jest prawie niesłyszalny, gdy deska rozdzielcza jest nagrzana od słońca. Nie ma znaczenia jak mocno uruchomię nawiew czy klimę, nie ma znaczenia czy puszczam ciepłe / zimne powietrze.
Ten dźwięk mi przypomina odgłos licznika Geigera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 18:03   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Trzeszczenie „czegoś” w okolicach deski rozdzielczej
Dźwięk przypomina luźną śrubę, która znajduje się w schowku i wpada w rezonans. Na początek trzeba otworzyć schowek i dokręcić 2 wkręty. Pod deską biegnie belka wzmacniająca i na niej są poprowadzone dosyć luźno wiązki, które właśnie podobnie hałasują (w dieslu będzie to bardziej dokuczliwe tak jak w tym przypadku). Następna możliwość to wiązka, która powinna być wpięta do konsoli środkowej (z tyłu za radiem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 22-04-2014, 17:51   #3
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Dzięki za podpowiedź, ale...
Nastał dopiero dzisiaj dzień podczas którego udało mi się posprawdzać wszystko. Wyjęcie radia, dokręcenie wszystkich mniej/bardziej widocznych śrub za radiem oraz za schowkiem i oczywiście sprawdzenie samego schowka.
Efekt mizerny, nadal to samo.
W chwili obecnej nie wiem co to może być, a wrażenie mam że dźwięk bardzo się nasilił, gdy jest chłodno.
Stary 22-04-2014, 18:30   #4
plucio
Avatar plucio
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: fusion
Silnik: 1.6 ben
Postów: 30
Może sprawdzisz pod siedzeniem, kiedyś znalazł mi się tam słoik (nie pytać z czym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przez to byłem u mechanika i też już chciałem pół auta rozebrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plucio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 18:42   #5
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Niczego luźnego pod fotelami i w bagażniku nie ma, dzisiaj odkurzone i umyte całe autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje podejrzenia były nacelowane na kanały wentylacyjne środkowych nawiewów ale wszystko jest mocno pościskane poprzekładane czymś a'la pianko-gąbką.
Stary 22-04-2014, 21:00   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Proponuję zdemontować przednie słupki i uszczelnić tylną część deski w pobliżu szyby - jest zupełnie luźna i na wybojach potrafi się odzywać. Wystarczą małe kawałki jakiegoś elastycznego materiału, który wytłumi drgania. Tak jak pisałem poprzednia pod deską jest metalowa belka, na której poprowadzone są kable (również luźno) i to wszystko pięknie gra - kawałki maty tłumiącej + opaski zaciskowe załatwią problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 26-04-2014, 16:00   #7
przemsky
Imię: Przemek
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Kuba dzięki za podpowiedzi, na szczęście podczas miłego i wolnego sobotniego przedpołudnia z dwoma browarkami w dłoniach znalazłem źródło i zlikwidowałem uciążliwy hałas.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż winą było podszybie od komory silnika, otóż wspiera się one na metalowym wsporniku i kontakt tych dwóch elementów było źródłem hałasu. Poradziłem sobie pianko-gąbką z opakowania lodówki o gr. 1cm, pianka osadzona i podklejona silikonem, cicho i komfortowo w środku. Czyli tak jak ma być.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
