#11 |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Miałem ten sam problem w moim autku - skończyło się na wymianie stopki i bata - przy próbie odkrecenia na siłę ukręciłem gwint.
Może macie pomysł jak zabezpieczyć gwint przed korozją? |
#12 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Smarujemy gwint smarem miedziowym a między antenę i stopkę dajemy na gwint malutki oring lub cieniuteńką podkładkę gumową.dokręcamy z czuciem i jest szczelne żadna woda tam nie dochodzi.
#13 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: mk2
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Mam podobny problem do autora tematu, z tym że z anteną sobie poradziłem. Radio oryginał Sony, z płyty gra czysto, wręcz ideał, natomiast z radia dźwięk jest jakby przytłumiony, w trybie mono, jakby bez połowy wysokich dźwięków, jakby nie było bata anteny. Sprawdziłem czy przewód antenowy jest cały, odkręciłem bat anteny od dachu, itd. Bez bata antenowego jest jeszcze gorzej. próbowałem wstawić wzmacniacz antenowy, ale nic to nie dało. Fal nie gubi. Cały czas dźwięk z radia jest przytłumiony. Czy ktoś miał podobny przypadek? |
#14 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Może masz uszkodzoną głowicę lub tuner radyjka. Jeśli płytka gra ok tzn. czy wzmacniacz jest ok. Anteny teżnie mogłem odkręcic ale po odrdzewiaczu penetrującym w sprayu owinąłem antenę taśmą izolacyjna ścisnąłem kombinerkami i na siłe odkręciłem.
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Potwierdzam u mnie to samo. Zamierzam to zdemontować i w rękach odkręcić. Ewentualnie zakupić podstawkę i bat, i wymienić.
#16 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Sprawdź najpierw ustawienia w radiu.
Bardzo możliwe, że masz włączone "jakieś" funkcje RDS. Miałem podobnie w Blaupunkt Travelpilot FX - nie pamiętam dokładnie co, ale "pogrzebałem" w menu radia i wszystko było OK |
#17 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 5
Witam.
I w moim ff mk2 pojawił się problem z odkręceniem anteny. O ile większość chce wykręcać baty po to, żeby korzystać z myjni automatycznych, o tyle u mnie jest problem z "czystością" w odbiorze radia. W pierwszej kolejności przyszedł mi na myśl bat anteny że to on może być przyczyną, no ale przy próbie wykręcania zonk:mad. Radio niby odbiera, ale w takich miejscach jak droga z ekranami po dwóch stronach ulicy, lub górzystych terenach, jakoś odbioru pozostawia wiele do życzenia. Mam porównanie do drugiego auta, którym robię te same trasy i różnica jest spora. Zdejmowałem już oświetlenie wewnątrz, dostałem się od spodu do stopki, przeczyściłem zaśniedziałe elementy (trzpień metalowego elementu który wchodzi od dołu w podstawę anteny). Posprawdzałem też wizualnie kable i wtyczki przy wejściu do radia i niby wszystko wygląda ok, a radio nie gra tak jak powinno. Z płyty gra pięknie..... Pozostały mi więc ewentualnie dwie przyczyny: kabel lub bat anteny. Przejdźmy do bata - tak jak wspomniałem, próba odkręcenia nie powiodła się. Próbowałem kombinerkami ze szmatką, psikałem WD40, ale bez skutku. Przyjrzałem się jednak dokładniej konstrukcji anteny i wygląda na to, że psikanie WD40 jest praktycznie bezsensowne. Dlaczego ? A to dla tego, że trzpień, na który wkręcany jest bat, znajduje się na podstawce i skierowany jest do góry. Penetrowanie zapieczonego gwintu jest więc bardzo znikome ...WD40 nie popłynie raczej do góryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wpadłem więc na taki pomysł, żeby odkręcić podstawę anteny wraz z batem, odłączyć od przewodów, odwrócić do góry nogami i wtedy dopiero traktować WD40. Może i Ameryki nie odkryłem, a może okazać się to dobrym pomysłem. Teraz zrobiło się trochę zimno, pada deszcz i/lub deszcz ze śniegiem, ale jak będzie trochę cieplej, postaram się wdrożyć pomysł w życie. Prosił bym jeszcze kolegów, którzy zdecydowali się o usunięcie otuliny z dolnej części anteny o podrzucenie jakiejś fotki. Myślę, że pomogło by to przy znalezieniu odpowiedniego miejsca, w którym złapać kluczem (jeżeli mój mniej inwazyjny sposób nie pomoże). |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
antenki firmowe mają wiele wad jedna z nich to gwint a druga brak solidnego elementu który pozwala na odkręcenie ręką ale jak kupisz antenkę - zamiennik z odpowiednim gwintem ( fordowski jest trudno dostępny ) to odetnij plastiki przy podstawie w antenie w aucie i zaciskowym kluczem żabką złap a na pewno odkręcisz, wyczyść gwint w stopce, żadnego smaru jedynie podkładkę ( nie gumową ) zakładasz nową antenkę
co do szumów itp - wzmacniacz dużo nie pomoże jak jest lipna reszta - sprawdź połączenia, izolację przy stopce - sprawdź kabel - omomierz żyła<>bat sprawdź przejście, żyła<>ekran przebicie to podstawowe rzeczy do sprawdzenia - często radio nie działa bo jest tam np. wilgoć inne to szumy z urządzeń w aucie np. taniej lub marnej jakościowo ładowarki telefonu, wiatraka czy innych urządzeń które masz w aucie - tutaj lepiej zda egzamin tzw. separator szumów do radia niż wzmacniacz - kupisz w sklepie z elektroniką za 20-40 PLN |
