#841 | |
![]() Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: mk4
Silnik: tdci 2.0
Rocznik: 09
Postów: 17
#842 | |
#843 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Zrobisz to IDSem (u kogoś kto ma, bo kupować za 2,5k zł dla tempomatu to bez sensu).
#844 |
dzieki zatem pozdrawiam
#845 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
planuję kupić kabelek elm327 no i nasuwa się pytanie czy kupić elm na kablu usb: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy też wersję Bluetooth: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kabelek będę w stanie sam przerobić...chyba. Jeśli dobrze rozumiem początek wątku to należy kupić przełącznik z 6 stópkami i połączyć jak na schemacie. Czy oprogramowanie dołączone do kabla wystarcza czy warto ściągać inne [dodatkowe]? |
#846 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Postów: 18
Witam.
Posiadam elm-a na stn1110. Podobno są problemy z działaniem elmconfiga na tym chipsecie. Używam ver. Elmconfiga 0.2.13b. Po HS_CAN chodzi bardzo ładnie. Łączy się bez problemu po HS, natomiast nie wiem jak uruchomić go po MS. Przycisk Setup adapter for MS-CAN mam nie podświetlony. Nie ma pojęcia jak to ugryźć. Podobno tedi_k w tym wątku napisał jak ruszyć elm-a po MS na elmconfigu w ver. 0.2.. Przeczytałem cały ten wątek ale nie rzuciło mi się w oczy jak elm-a zmusić do pracy. A może ma ktoś jakąś starszą wersje elmconfiga np.0.1.1.8b .Szukałem na necie i u naszych wschodnich sąsiadów ale nie znalazłem Ostatnio edytowane przez Przemek18818 ; 16-03-2014 o 20:01 |
#847 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Przemek przeczytaj jeszcze raz cały wątek ,tylko dokładnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz go w ogóle przerobionego z przełącznikiem czy czekasz na cud że sam się przełączy na MS-CAN. Obojętnie na jakim masz chipie to zasada modyfikacji jest taka sama . |
#848 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 18
Stn jeszcze nie mam z przełącznikiem. Ale mam jakiegoś starszego zwykłego elm-a jest na PIC-u i po przełączeniu w MS wyskoczyło mi usterka silnika i się ciepło zrobiło oj ciepło i na tym poprzestałem na dzisiaj bo raz ze lapek powiedział nakarm mnie a dwa moja druga połówka zaczęła marudzić. Czyli reasumując żeby uruchomić MS najpierw muszę przełączyć przełącznik . A ta usterka silnika to normalne czy coś nie tak. Bo później pokasowałem błędy i wszystko było ok.
#849 | ||
![]() Imię: Michał
Postów: 635
Pamiętasz jakie je miałeś. Cytat:
#850 |
![]() Imię: Przemek
Postów: 18
Ok. To dzisiaj po pracy przerobie stn-a i spróbuje połaczyć się po MS. Sprawdzę jeszcze raz połączenia w elm-e moźe faktycznie coś jest nie tak.
