Stary 17-03-2014, 10:25   #1
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
Domyślnie gdzie dokładnie jest sitko od turbiny
1.6 109 km szukam przyczyny zatarcia sie tulejki od turbiny okazało sie ze filtr oleju był masakra zapchany szczescie nie zatarł sie silnik. turbina sie kreci ale cierzko bledu nie widac zadnego ale jest bardzo ciezko palcem przekrecic. luzu nie ma. w sobote bedzie rorabiana u tokarza nowa tuleja i ocena turbiny ale chciał bym te sitko wypieprzyc z przewodu i jak sie do tego dobrac??? ps chyba nie jest tak zle z turbo bo auto smiga i sie zbiera i nie ma bledu spalanie w normie
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 12:30   #2
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Domyślnie Odp: gdzie dokładnie jest sitko od turbiny
w dolnej śrubie przewodu olejowego na forum jest dokładny opis można napisać pracę licencjacką z tego tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 16:27   #3
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
na sitko zarezerwuj sobie dzień dłubaniny. Nie jest to skomplikowane ale trochę trzeba pokręcić.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 21:37   #4
nosek1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Witam Pcrb nie wiem co masz na mysli ze filtr oleju byl masakrycznie zapchany ale jesli masz problem z turbo a w filtrze oleju znajdziesz opilki metalu to naprawa tego starego turbo czy dorobienie tulejki nie pomoze ci za dlugo.Jak znajdziesz opilki musisz wyczyscic UKLAD OLEJOWY SILNIKA lacznie z wakum pump wymiana oleju musowa,a co do wyjecia filtra z przewodu od turbo to musisz zdemontowac filtr czastek stalych lub jesli nie masz to kata i masz dojscie do sruby w bloku silnika na spodzie turbo,filtr jest bardzo latwy do wyjecia a po odkreceniu srub musisz wymienic 4-ry podkladki miedziane bo bedzie po montazu ciekl olej.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 08:47   #5
pcrb
Imię: rafał
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
a macie gdzies wymiary tych podkładek to kupie przed robota zabieram sie za nią w sobote
Stary 19-03-2014, 16:50   #6
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie
Kolego podjedz do ASO I kup nie sa drogie.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 19:52   #7
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał nosek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr cząsteczek stałych(DPF) pod turbiną i z roku 2003 ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 22:36   #8
pcrb
Imię: rafał
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 195
zrobione sitko wywalone nie było strasznie syfiaste ale myslałem że zrobią większe otworki. opiłków nie znalazłem. czas pracy 5 godzin.
Stary 20-03-2014, 20:29   #9
prezes19
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Focus C-Max, C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM & 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2006 & 2008
Postów: 83
Tak dla przypomnienia w temacie sitek, rurek i podkładek i innych tematów do silnika 1.6 TDCi (czyli produkcji PSA).
Do tego typu zakupów polecam ASO Citroena - najtańsze części (gdzieś około 30% - 40% mniej względem ASO Forda). Jak miałem 1.6 TDCi to zaopatrywałem się tylko a Citroenie.
Pozdr.
prezes19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 21:18   #10
nosek1
Imię: Robert
Postów: 59
witam PCRB takie jeszcze pytanko mam do ciebie czy jak sprawdzales filtr oleju czy ogledziny bylo tylko na filtr bez jego rozcinania czy go rozcinales.?Pytam sie bo po rozcieciu masz szanse na znalezienie czegos czyli opilki to jest poprawna metoda sprawdzania filtra oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
