Stary 17-03-2014, 21:34   #861
ome
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Fokus
Silnik: 1.6
Postów: 0
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
EDIT: tytułem uzupełnienia:
wspomniany kabelek stn1110 używałem tylko do hscan (PCM). GEM (na mscan) programowany był "zwykłym" elm327 z zainstalowanym przełącznikem hs/ms can. stn1110 jest szybszy i programowanie pcma przebiega dużo sprawniej.
odczyt i kasowanie błędów na hscan (PCM, zegary, ...) można zrobić kablem na ELM, bo tu szybkość nie jest potrzebna.
stn1110 potrafi obsłużyć mscan (sprawdzałem), ale elmconfig "widzi" kabel STN i myśli, że to wyższy model stn1170 (els27), który obsługuje oba cany bez przełącznika. Dlatego elmconfig nie obsługuje przełącznika w stn1110 i wysypie się na próbie czytania na ms-can, do czasu poprawki (o ile takowa nastąpi).
ome jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 22:01   #862
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 109
czyli ten stn1110 po montażu przełącznika (jeżeli technicznie się da) i podłączeniu do auta popsuje się kabel tak? tak czytałem kiedyś, że stn1110 nie działa na ms-can ale myślałem że może nowa wersja elmconfing już go obsługuje, resumując to tego kabla się nie przerabia? a jeszcze takie pytanko czy ktoś testował stn1110 na forscan czy działa i jakie ma tam możliwości
według opisu tego sprzedawcy stn1110 obsługuje ms-can w elmconfig i forscan
Ostatnio edytowane przez Radek27 ; 17-03-2014 o 22:23
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 06:25   #863
Przemek18818
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Tylko że oni jeszcze tam piszą
"Interfejs posiada wbudowany przełącznik oraz zmodyfikowaną budowę do poprawnej obsługi programów dla Forda
FORScan oraz ELMConfig"
Ciekawe o co z tą modyfikacją chodzi. Chyba będzie trzeba coś pokombinować.
Ja się łączyłem z Forscanem kablem STN ale tylko po HS bo mam jeszcze przełącznika. To co chodzi po HS dało sie odczytać np. procent otwarcia przepustnicy. To tylko sprawdziłem bo chciałem zobaczyć czy wogóle działa. Aha prgram się chyba pytał czy jest zamontowany przełącznik HS-MS
Ostatnio edytowane przez Przemek18818 ; 18-03-2014 o 07:37
Przemek18818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 08:05   #864
ome
Model: Fokus
Silnik: 1.6
Postów: 0
Witam kupiłem to samo ale z ELMconfig v13b nie działa po MS z Forscan TAK
Stary 18-03-2014, 09:49   #865
Przemek18818
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
A kupiłeś ten kabelek juz przystosowany do pracy po MS z elmconfigiem i z forscanem, czy tylko sam kabelek na stn 1110
Stary 18-03-2014, 11:01   #866
ome
Model: Fokus
Silnik: 1.6
Postów: 0
już niby przystosowany do pracy po MS z elmconfigiem i z forscanem
Stary 18-03-2014, 16:14   #867
Przemek18818
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Dzwoniłem do viakena w sprawie stn1110. Pytałem o różnice między fejsem za 99 zł a tym za 149 podobno już przystosowany z przełącznikiem do pracy z MS-CAN. Różnią się one tylko tym przełącznikiem(czyli zamontowanie przełącznika to koszt 50 złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), a dostałem odpowiedź że ten fejs z przełącznikiem na pewno działa po MS z elmconfigiem że oni to sprawdzali. Ale jak pytałem na jakiej wersji próbowali nic nie odpowiedzieli. Powiedziałem że nie działa na fokusie 1.6 2010 (skorzystałem z opinii kolegi "ome") nabrali wody w usta że nie mają takiego auta że musieli by mieć takie auto do sprawdzenia ale mówią że sprzedali tego multum i ze nie mieli nigdy info że nie działa.
To teraz muszę przerobic mojego STN na przełącznik i sprawdzić a jak nie to bede szukał zwykłego elm327. Tylko którego teraz kupić jak by co . Jakiś czas temu firma "mari" miała podobno dobre ale już nie mają zwykłych elm327 tylko coś takiego
Jutro najwyżej zadzwonię co to za cudo czy zwykły elm na PIC czy coś innego
Aha mam jakiegoś starego elma327 na PIC18F2585 ale nie działa ani na HS i MS
Stary 18-03-2014, 16:25   #868
Elmo86
Avatar Elmo86
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Przekek 18818..ja kupilem przedwczoraj to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeszcze czekam AZ przyjdzie. Kilka postow wczesniej pytalem o to Jaki lepszy alebrak odp. Mam nadzieje ze bedzie OK. Najpierw go wyprobuje na zalaczonym oprogramowaniu a potem dorobie przelacznik.
Pytanie.. Czy w moim cmaxie da rade wlaczyc spalanie chwilowe?
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 16:48   #869
Przemek18818
Imię: Przemek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
Powiem szczerze nie wiem. Nie orientuje jakoś super ale z silnikami 1.6 tdci chyba były jakieś problemy z połączeniem ale niech się wypowiedzą lepiej obeznani w temacie
Stary 18-03-2014, 17:17   #870
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał Przemek18818 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 tdci 109KM ja mam i mój elm łączy się bez większych problemów, jedna rzecz - elmconfig nie czyta w całości sterownika silnika PCM
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
