Stary 18-03-2014, 15:00   #31
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Jaki silnik podejdzie do mojego bez zbędnych modyfikacji ?
wiesz przedstawiam tylko to ze jest roznica. mnie osobiscie to przeszkadzalo bo widoczna byla roznica pomiedzy jazda 1.6 z dedykowana skrzynia a 1.6 ze skrzynia 1.3. skoro tu byla rozica widoczna i odczuwalna to przy 1.8 podejrzewam ze bedzie jeszcze wieksza. owszem zawsze moze skrzynie zmienic pozniej na prawidlowa. Acha sprzeglo od razu musi wymienic bo jest inne i zalezy od silnika a nie od skrzyni.
Stary 18-03-2014, 15:19   #32
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Przełożenia przełożeniami, ale czy przypadkiem skrzynia od 1,3 nie będzie zbyt słaba konstrukcyjnie dla 1,8? Gdy sam musiałem zmienić skrzynię to pamiętam, że miałem opcję albo wsadzić od diesla, albo od benzyny 1,8 bo tylko ta by wytrzymała (od mniejszych benzynek były za słabe). Koniec końców odstraszyła mnie zmiana przełożeń i udało mi się tanio wyhaczyć skrzynię od diesla więc temat porzuciłem. Jednak pamiętam, że coś było z tymi skrzyniami. Z resztą nawet z zewnątrz inaczej wyglądają (Tak tylko sugeruję. Nie wiem jak to jest z tymi skrzyniami w benzynce).
PS. Znam przypadek z Fiata Brawa 1,2 - tego z lat 90tych. [Świetne (bardzo niedoceniane autko jakby coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - pojemne wnętrze, świetne zabezpieczenie antykorozyjne, silniczek 16v 82KM oszczędny i żwawy]. I wszystko by było fajnie gdyby Fiat nie zastosował skrzyni z silnika 1,2 od Punto (60KM). Skrzynie po pewnym czasie nie wytrzymywały. Oczywiście nie było to regułą, ale mechanikom, którzy "siedzieli" w Fiatach ten problem był znany. Moi teściowie mieli to autko i przejścia ze skrzynią. Gdyby nie ta skrzynia to swojego czasu przesiadłbym się z Fordzia to Fiata (ale perspektywa nagłej awarii i wymiany skrzyni troszkę mnie przerażała - strach mocniej gaz wcisnąć i strach gdziekolwiek w trasę jechaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 18:20   #33
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mnie też mówili że do mojego TD IB5 będzie za słabe... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Że się rozleci, itp. A tu 100KM i 230Nm, i co? Jeździ...
Znam nie jedno i nie dwa 1.8 które jeżdżą na IB5, ba! Znam nie jedno i nie dwa 2.0 które jeżdżą na IB5... I co? I nic, jeżdżą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mojej perspektywy uważam że zmiana skrzyni to zbędny wydatek, zwłaszcza jeśli skrzynia w tym escorcie była sprawna. Natomiast autor wątku zrobi co uważa, nie chodzi tu o moją, czy waszą kasę, a o jego.
Inna kwestia że jeśli sugerujecie koledze by wstawił MTXa do tego 1.8, bo nie ma innej alternatywy w temacie "mocniejszych" czy "dedykowanych" skrzyń, to weźcie pod uwagę że musiałby zmieniać również kompletne sprzęgło z kołem zamachowym, oraz półosie z przegubami. Inny jest także wybierak biegów. Do tego MTX jest cięższy oraz znacznie większy od IB5, ma zupełnie inną łapę tylną - więc dodatkowy kłopot z mocowaniem. To są poważne koszta. A tak - po prostu zakładają mu starą skrzynię z najwyżej nowym sprzęgłem, i po temacie.
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca. Sprzęgło jest uzależnione od koła zamachowego. I faktem jest że to od 1.3 może okazać się za słabe, ale po regeneracji powinno śmigać.
Inne sprzęgła są w przypadku skrzyń IB5/MTX, i tu nie ma znaczenia silnik a rodzaj skrzyni właśnie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 18-03-2014 o 19:48
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 19:12   #34
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ja mam skrzynię z 1.4 (o ile jest to ta skrzynia, ale możliwe że jest ona od 1.6 16V) przy wrzuconym silniku 2.0 z mondeo. w mieście jest ok, w trasie przy wyższych prędkościach tak powyżej 140km/h już zaczyna się robić głośno w aucie. jesli chodzi o vmax to jechałem najwięcej 190km/h ale miałem jeszcze zapas obrotów, coś koło 5,5tys obr/min a silnik kręci się do 7tys obr/min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 08:46   #35
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
O! Jak tak to ok. Z tego co piszecie wynika, że Ford mechanikę w Escortach robił "po staremu", czyli przewymiarowywał konstrukcje mechaniczne (Jak mechanika wind - podobno jeśli winda jest wciągana przez 6 lin, to nawet jak 5 pęknie, to ta jedna ją utrzyma z kompletem pasażerów - ciekawostkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
No niestety podejrzewam, że w nowoczesnych pojazdach taka zmiana skrzyni biegów mogłaby się zakończyć uszkodzeniem. Nasze Fordziny były projektowane jeszcze w poprzednim stuleciu, gdzie koncerny motoryzacyjne jeszcze nie wpadły na to, że w ich interesie (choć nie w interesie klientów) jest robić buble, ale tak by klient był zadowolony (przynajmniej przez okres gwarancji).
Stary 19-03-2014, 15:21   #36
Krzysiek1982vip
Avatar Krzysiek1982vip
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: Escort MK4
Silnik: mocny i szybki :)
Rocznik: 1989
Postów: 49
wszsystko super fajnie tylko nikt sie nia spostrzegl ze w moim mk4 jest silnik 1.3 na gazniku, zero elektroniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zeby wmontowac zeteca 1.8 musilbym wszystko z auta wywalic a zostawic tylko bude i fotele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Az takiego tuningu to robic nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warsztat stwierdzil ze sprwadzimy endure 1.3, powinni ja wsadzic bez problemu, tak przynajmniej mysla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda ze ten 1.8 zetec to niewypal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek1982vip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 15:24   #37
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Krzysiek1982vip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień warsztat... Bo to co Ci powiedzieli to bzdura kompletna. Wiązka kabinowa z silnikową nie ma nic wspólnego poza tym że obie są podłączone do zasilania (akumulatora/alternatora).
To że w aucie nie ma silnika z elektroniką nic nie znaczy... Zwłaszcza że będziesz miał wiązkę.
Nie chciało im się bawić w kable. Ciekawe co wymyślą w przypadku endury - bo to że to 1.3 nie oznacza wcale że to taki sam silnik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbym miał więcej czasu, to sam chętnie bym się pobawił w taki swap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2014, 15:36   #38
Krzysiek1982vip
Imię: Krzysiek
Model: Escort MK4
Rocznik: 1989
Postów: 49
mcehanik stwierdzil ze tam praktycznie nic niepasuje, musialby przerabiac lape, pospawac podluznice (stwierdzil ze pod taka spawana podluznica to on sie nie podpisze), trzeba by wywalic bak, bo w moim autku jest pompka mechaniczna na bloku silnika a do zeteca jest potrzebna elektryczna w baku, i do tego cala elektronika, stwierdzil ze to wszytko w sumie jak by chcial zrobic to zaplace jakas holendarna sume
ministerq to szkoda ze nie masz czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2014, 15:41   #39
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
No tak, bo zewnętrznej pompy paliwa nie da się zainstalować bez zdejmowania baku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że trzeba przerabiać mocowanie silnika z jednej strony to faktycznie - problem nie do przeskoczenia, zważywszy na to jakie np. do fiest ludzie silniki upychają, co w tym celu wiercą, jakie łapy konstruują i co spawają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeśli sądzi że 1.3 endura podejdzie p&p na oryginalnym mocowaniu, to grubo się myli.
No ale generalnie tego właśnie można się spodziewać po zwykłym mechaniku - oni tego charytatywnie nie robią, i cenią swój czas. Tobie potrzebny pasjonat, który byłby w stanie się tego podjąć, który nie będzie Cię kasował za każdą wkręcona śrubkę, i kreował "problemów nie do przeskoczenia".
W każdym razie pochwal się jak potoczy się sytuacja z endurą.
Stary 19-03-2014, 16:14   #40
Krzysiek1982vip
Imię: Krzysiek
Model: Escort MK4
Rocznik: 1989
Postów: 49
jedno co mi sie podoba to jet to ze kazdy mechanik ktory widzial to auto strasznie je chwali a wiekszosc chce nawet odkupic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Buda w stanie nienagannym, blacha zdrowiutka, ocynk, jak nowa
Podwozie tez zdrowiutki, nawet najmniejszej dziurki nie ma, jeszcze orginalne zabezpieczenie antykorozyjne
Zawieszenie w stanie dobrym co kazdego dziwi bo jak pytaja kiedy bylo wymieniane to odpowiadam ze w 89 roku jak produkowali ten samochod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanicznie tez wszystko bez zarzutu a ten zasr...any problem z tym silnikiem to na wslane zyczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprostu zaniedbalem regulacje zaworow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik jeszcze sprawny ale po odpaleniu slychac takie delikatne metaliczne pukanie i co jakisz czas a nawet czestawo wypada laska zaworowa, silnik wtedy chodzi na trzy gary i po chwili laska zaworowa sama wskakuje na swoje miejsce, jak sie jedzie to raczej nie wypada, ale jak tylko popusci sie silnikowi gazu i zostawi na wolnych obrotach to zaraz wariuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam pojecia na ile mozna wycenic taka robote jak wlozenie do mojego esia tego silnika zetec, moze ktos ma pojecie ile takie cos by moglo kosztowac???
Jak by to kosztowalo w okolicach 3000 zl to nawet bym sie nie zastanawial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Krzysiek1982vip ; 19-03-2014 o 16:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
