Stary 14-03-2014, 23:01   #251
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: rozmiar felgi
Napisał jakubwch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felgi 16 ET 52,5 + opony ford zaleca 205/50 (55 podobno tez pasują)
55 wchodzą bez problemu, ja mam takie założone.
W instrukcji 205/55 R16 to zalecany rozmiar na zimówki.
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 20:54   #252
barkow31
Avatar barkow31
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Hatchback/ Kombi
Silnik: 1.6 100 km /1.5 120km
Rocznik: 2001/ 2016
Postów: 156
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
kupiłem wczoraj owe Fulda ecocontrol 185/60/14 zimowki miałem 185/65/14 i teraz pytanie czy autko nie będzie wyglądało jak w za małych butach może ktoś już zakładał takie opony do foki bo mogę jeszcze oddać ja by rzeczywiście aż tak źle to miało wygladać
barkow31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 20:45   #253
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
Ja zapytam krótko: do Focusa mk2 podejdą te felgi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ???
mylące są dla mnie parametry dotyczące otworu centrującego - jaki ma być w FF mk2, bo w instrukcji cisza...
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 21:22   #254
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
63,3
Jest napisane w aukcji że mają oringi, ja bym to nazwał pierścień centrujący Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-03-2014, 21:29   #255
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
dzięki za szybką odpowiedź, ale nie kumam do końca: będą dobre? Jeśli pasują, to gdy założę na nie opony 195/65/R15 - nic mnie nie zaskoczy? w podanej wyżej tabeli taki rozmiar nie występuje.
aha, zapomniałem poprzednio dopytać, jaka ma być średnica otworu na piastę... przepraszam za naiwne pytania, ale nie mogę sobie pozwolić na eksperymentowanie
Ostatnio edytowane przez Lipstein ; 18-03-2014 o 21:32
Stary 18-03-2014, 21:47   #256
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Lipstein Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będą dobre?
Powinny pasować
Będą wyższe ,ale raczej będzie OK.
Przecież napisałem 63,3
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 18-03-2014, 22:00   #257
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
Jeżeli otwór centrujący ma średnicę 55mm, to nie jest to za mało? obserwuję też inną aukcję: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , stąd to gradobicie pytań...
a za odpowiedzi bardzo dziękuję
Stary 18-03-2014, 22:31   #258
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może być większy ,wtedy stosujemy pierścienie centrujące żeby go zmniejszyć do rozmiaru w fokusie czyli 63,3
Jeśli średnica otworu jest poniżej 63,3 to odpada bo po prostu nie założysz felgi.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-03-2014, 15:53   #259
Lipstein
Imię: Bartek
Postów: 60
Może ostatni juz raz zapytam o ten model: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy parametr ET 40 nie będzie zbyt mały do FF Mk2 2009 TDCI 110hp? nie wiem, jakiej średnicy mam tarcze hamulcowe, mam niby możliwość sprawdzić to na miejscu, ale może lepiej nie ryzykować?
Stary 19-03-2014, 17:12   #260
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Proponuje poszukać czegoś z oryginalnych felg od focusa czy mondeo z ET 52,5 lub 50. otwór centrujący 63,3. Nie masz wtedy problemów z pierścieniami ,dystansami za krótkimi szpilkami itd itp. Cena może będzie trochę większa ale łatwiej dostać jeden oryginał niż dokupić jakiś wynalazek. Sam wiesz jakie mamy drogi . Teraz zaoszczędzisz 3 stówy a potem będziesz musiał kupić inny komplet.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
