Stary 19-03-2014, 16:22   #131
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy - jak wymienić i gdzie go szukać
podczas psikania ma być wyłączna najlepiej po psikaniu nie włączać z pół godziny
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 17:50   #132
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
a ja przy wlaczonej klimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio stosuje taki srodek "bez obslugowy" , ktory sie wstawia do srodka wciska blokade i rozpyla sie wewnatrz.
Klima na pozycje "LO" z wlaczonym obiegiem wewnetrznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Filtr kabinowy oczywiscie na ten czas wyciagniety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 19:01   #133
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
wlasnie tak
a potem swiezo i pachnaco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2014, 20:14   #134
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
@darkens pytanie było o psikanie na parownik, wtedy klima i nawiew OFF! A to o czym piszesz to co najwyżej wypaćka Ci fotele, a nie odgrzybi parownika, trzeba go bezpośrednio potraktować gdy jest okazja przy zmianie filtra.
I tutaj widzę jedyny plus tej durnej lokalizacji filtra.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 20:47   #135
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest Zabieg dodatkowy i nic nie packa, a pod pojemnik podkladam folie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiego preparatu uzywasz na ten parownik?
Stary 19-03-2014, 21:15   #136
Holy
Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Ja na ten przykład użyłem Wurtha, tylko żonie nie odpowiada zapach który zostaje przez jakiś czas w samochodzie. Psikałem wczoraj, jak się zrobi cieplej zobaczę jaki efekt bo przedtem strasznie śmierdziało
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak robiłem dezynfekcję w ASO zeszłej wiosny to tego samego używali
Holy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 22:20   #137
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Wydaję mi się (ja przynajmniej tak robię), że najlepszy efekt przy odgrzybianiu to:
Raz preparat grzybobójczy ala Wurth (płynny na zasadzie rozpylacza), nie żadna pianka co tylko zlepi cały brud
Dwa popsikać dobrze cały parownik (tam itak podczas pracy klimy zbiera się woda i skrapla pod auto, więc nie bać się, że coś się zaleję) zamknąć klapkę i włączyć nawiew na 2 prędkość, po to żeby pęd powietrza "przecisnął" preparat przez wszystkie żebra parownika ale nie wywalił nam tego górną kratkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dokładnie odgrzybił.
Potem montaż filtra, pedał i gotowe. Co do samego pedału raz wszystko złożyłem bez podłączenia pedału, wywalił awarię silnika ale po podłączeniu wszystko zgasło i nawet błąd się w pamięci nie zapisał, sprawdzałem po paru dniach, może się sam z pamięci wykasował.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 08:50   #138
Holy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Niestety Wurth sobie nie poradził, z klimy jedzie jak jechało. Zresztą nie powinienem się specjalnie dziwić w zeszłym roku odgrzybiałem w "specjalistycznym" serwisie klimatyzacji 5 razy i smrodu nie dało się usunąć
Stary 21-03-2014, 19:16   #139
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
A jak byś potraktował parownik szczotką tylko delikatnie żeby nie pokrzywić żeberek? Bo tam się strasznie dużo syfu zbiera no i grzyb murowany. Ja w Cougarze miałem identyczny problem, wypsikałem 3 wurthy na parownik i pomogło, dwa lata był spokój, później sprzedałem samochód.
Stary 29-03-2014, 22:07   #140
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Korzystajac z ladnej pogody zalozylem letnie oponki i przy okazji zrobilem odgrzybianie, ale ...
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem montaż filtra
no wlasnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak prawidlowo zalozony ma byc filtr - tzn.
opcja 1-strzalka skierowana w kierunku jazdy (w lewo),
czy
opcja 2-przeciwnie do kierunku jazdy (w prawo) ???
Po przeczytaniu "instrukcji" wymiany fitra (dot.FUSION'a) mam watpliwosc, czy dobrze zakladam filtr ze strzalka skierowana w strone przeciwna do kierunku jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyciagal ktos moze nawiewy w dechy ?
Za chiny nie idzie ich wyciagnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez darkens ; 29-03-2014 o 22:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
