Stary 16-03-2014, 11:02   #121
redhot64
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1596
Postów: 20
Domyślnie Odp: Ogłoszenie - Pękają przednie sprężyny
Rozumiem, że koszt który poniosłem był próżny a radość przedwczesna?
Skoro padające łożysko skrętne robi taki rejwach, to może zmienić tytuł wątku na "Uwaga siadają łożyska skrętne" Rozmawiałem z mechanikiem, który zmieniał mi sprężyny i przekażę wam co mi powiedział. Łożyska wykonane są z tworzywa. To bardzo rzadkie rozwiązanie, bo metalowy jest tylko wąski pasek na jednej i drugiej części. O ile dobrze rozumiem to ten metalowy fragment jest elementem ślizgowym. Owszem nie da się ocenić stanu łożyska na oko, ale o tym czy łożysko jest sprawne czy nie, doświadczony mechanik wie obserwując tarcie. Łożysko wadliwe wyraźnie chrobocze, lub zacina się, gdyż ma wyrobioną powierzchnię ślizgu. Oczywiście możecie mieć w tej sprawie swoje zdanie, ale ja na razie chyba nic w tej sprawie nie zamierzam robić.
redhot64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 07:47   #122
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Wymiana sprężyny - 80 zł
Wymiana łożyska - 80 zł
Wymiana sprężyny i łożyska - 80 zł
sprężyna - 100 zł
łożysko - 40 zł
Reasumując trzeba dbać o stały przychód.
Jak strzeliła mi sprężyna rozmawiałem z dwoma mechanikami, obaj nie chcieli nawet oglądać starego łożyska.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 12:28   #123
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 09-09-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Question Odp: Ogłoszenie - Pękają przednie sprężyny
Czytam posty związane z pękającymi sprężynami przedniego zawieszenia i w związku z tym mam pytanie, czy ktoś mógłby sfotografować pękniętą sprężynę i zatarte łożysko? Może ktoś pokusił by się zrobić "sekcję" takiego łożyska.
Wiesław50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 19:21   #124
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
A co to miałoby na celu? Pytam z czystej ciekawości...
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 19:46   #125
Wiesław50
Avatar Wiesław50
Imię: Wiesław
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 68
Dla lepszego zobrazowania tematu. Może istnieje jakieś wytłumaczenie tych awarii? Zakładam, że jest to łożysko ślizgowe, może istnieje jakiś otwór do smarowania? Mam auto od jedenastu lat i jak na razie niczego nie wymieniałem przy zawieszeniu. Ciekawi mnie jak to wygląda w realu. Może można jakoś temu zapobiec? Zdjęcia i opis to lepszy przekaz.
Stary 20-03-2014, 20:11   #126
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Postów: 686
Dodam, że obecnie można przychylić się ku twierdzeniu, że to właśnie zatarte łożysko może być przyczyną pękania sprężyny - tyle mówią poniektóre osoby, mające styczność z problemem (wniosek z lektury niniejszego tematu). Co do analizy problemu w celu zapobieżenia awarii - jestem zdecydowanie na tak.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 20-03-2014 o 20:13
Stary 20-03-2014, 22:28   #127
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
Łożysko jest kulkowe, do tego kulki są w plastikowej obudowie, widziałem jak mi mechanik pokazał rozsypane. Smarowanie czegokolwiek nic nie da bo powiedział że rozpadło się na dwie części jak kolumnę zdjął.
Wnioski są takie że niezależnie od przebiegu przy wymianach amorków czy jakichkolwiek pracach przy kolumnie warto za 40 dyszki zmienić łożysko. Nie chcę mi się całego topicu od początku przeglądać ale może była jakaś felerna partia od dostawcy w pewnych latach.
Ostatnio edytowane przez Ketzer ; 20-03-2014 o 22:35
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 16:04   #128
romekw
Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
Co do łożysk właśnie rozleciało mi się firmy MONROE. Prawa strona po niecałym roku od założenia. Teraz założyłem LEMFÖRDER'a. Co ciekawe Na obudowie mają wytłoczenie INA a to z kolei to nic innego jak SKF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przy okazji czy ktoś kto jeździ na sprężynach KYB mógłby spojrzeć jak są założone? Mechanik założył mi je tak, że napisy KYB są do góry nogami i zastanawiam się nie przez to rozlazło się łożysko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o budowę samego łożyska to okazuje się, ze plastikowa jest zewnętrzna obudowa a w środku są dwa metalowe ringi górny i dolny z wyżłobieniami i środkowy plastikowy z otworami w których umieszczone są kulki.
Typ Pliku: jpg lozysko.jpg (86.6 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez romekw ; 01-05-2014 o 20:54
Stary 01-05-2014, 22:34   #129
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Podzielę się z Wami w temacie tych sprężyn pękających we fiestach i fusionach.Gdy pękła sprężyna,zmieniałem tylko jedną.Przed zamontowaniem sprężyny, należy wyrzucić wkładkę izolacyjną tą pod sprężyną a w miejsce jej zamontować płytkę cynkową.Płytkę zaginamy szczypcami.Były dwa rodzaje płytek.Dla roczników do 2003 i 2004-2006.Uszkodzenie zespołu łożyska oporowego w tym przypadku było skutkiem a nie przyczyną.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 20:34   #130
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
no to ja tez moge dolaczyc do klubu ---polamanej sprezynki --- obylo sie bez nastepstw nowe sprezynki to 220 zl wymiana we wlasnym zakresie
pozdrawiam
dodam jeszcze przebieg 120tys
Typ Pliku: jpg DSC_0167.jpg (90.8 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0168.jpg (91.3 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0170.jpg (107.2 KB, 82 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez aramis35 ; 06-05-2014 o 20:36
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , fusion amortyzatory , fusion sprężyny , sprężyna , zawieszenie przód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
