#111 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
sprawdź szczelność przewodów miedzy czujnikiem a DPF
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#112 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Zrobiłem statyczne wypalanie filtra przy pomocy programy FORScan.
Przed uruchomieniem procedury kazał włączyć światła i grzanie szyby, włączyłem jeszcze klimę i po uruchomieniu procedury podkręcił obroty do 4000 obr/min. W czasie procedury wyświetlał pasek postępu. Po osiągnięciu ok 60% zmniejszył obroty do jałowych i po następnych kilkunastu sekundach wyświetlił informacje, że procedura została zakończona pozytywnie. Jak zaczęła się procedura sprawdziłem ręka temperaturę oraz prędkość spalin z rury wydechowej (piszą, że spaliny mogą osiągać 500 st. ale spokojnie nie spaliło mi ręki). Mogę jednak powiedzieć, że pod końcem procedury prędkość spalin była znacząco wyższa, Na początku ledwo wyczuwalny ruch powietrza. Może to świadczyć, że wypalił. Bede obserwował i dam znać co dalej Może ten PID "PD_DPF" FORScan odczytuje niepoprawnie? |
#113 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (110PS) - DV6
Postów: 22
Cześć,
Piszę pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość. Linia: FOCUS 04-08/FOCUS C-MAX 03-07 Typ nadwozia: 5-DRZWIOWY UAV Seria: SERIA 50 Silnik: 1.6L DURATORQ TDCI (110PS) - DV6 Skrzynia biegów: 5-BIEGOWA RęCZNA - MTX75 Emisja spalin: EMISJA SPALIN POZIOM IV + DPF Od pewnego czasu mam max oleju w silniku. Zapaliła mi się kontrolka silnika. Potem znikła. Byłem u mechanika. Stwierdził, że to błahy błąd i go skasowali. Faktycznie nie wyświetla mi się na desce rozdzielczej. Nie wzięli kasy za robotę, ale nie podobał mi się sposób rozwiązania sprawy. Więc, postanowiłem kupić moduł i zrobić diagnozę samochodu programem Torque. Wyszło mi sporo błędów. Czy moglibyście zaproponować mi co powinienem zrobić? Czy to może chodzić o uzupełnienie płynu w DPF? Czy dopalenie DPF'a pomoże? Co z pozostałymi błędami - czy są one powiązane? Raport historii usterek generowany przez Torque dla Androida========================================== ======= ID kalibracji pojazdu:ABCDEFGHIP Dziennik aktualnych usterek ------------------ P242F: Nieznany kod - Dodatkowe informacje dostępne w Necie P2455: Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit High Dziennik usterek prawdopodobnych ------------------ Brak niepotwierdzonych usterek w ECU Dziennik historii usterek ------------------ ECU informuje, że żadne wcześniejsze kody usterek nie są dostępne Inne znalezione kody usterek (być może niepotwierdzone, bieżące lub specyficzne dla producenta) ---------------------------------------------------- P138B: Nieznany kod - Dodatkowe informacje dostępne w Necie U0121: Nieznany kod - Dodatkowe informacje dostępne w Necie P1632: [Ford] Theft Deterrent - Fuel Disabled P2458: Diesel Particulate Filter Regeneration Duration C1415: Podwozie U1900: Sieć B1600: Nadwozie koniec raportu. ================================================== ==== |
#114 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
auto masz w permanentnej regeneracji, dlatego dostaje Ci sie ropa do oleju, olej natychmiast do wymiany, filtr do regeneracji albo usunięcia
#115 |
Postów: 22
Jakbym zrobił FORScan'em wypalanie i/lub uzupełniłbym płyn to coś by to dało?
#116 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
dało...możliwe, ale nie konieczne
a zaraz potem olej do wymiany!!
#117 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
drugi kod będzie tym chyba odpowiedzialnym za pierwszy zawór EGR zatrzymany zawór obejścia powietrza zatrzymany Zawór dolotowy przepustnicy zatrzymany wyciek spalin w układzie wydechowym przed filtr cząstek stałych Nieprawidłowe podłączenie czujnika różnicy ciśnień w rurze wydechowej przed bocznym awarii filtra cząstek stałych usterka czujnika różnicy ciśnienia spalin dodatek do paliwa nieprawidłowego działania układu Niski stopień kompresji silnika Brak paliwa w zbiorniku dodatku dodatku paliwowego Planowana konserwacja nie wykonana ( zbyt długi czas ) mi się pojawił błąd pierwszy z informacją z innym kodem o problemie z EGR więc miałem pewność co, poczytałem i pomogło wypalenie serwisowe dwukrotne i dwa razy trasa, wymiana oleju błędów nie widziałem już dawno, spalanie może ktoś nie uwierzy ale jak miałem średnie ok. 8 to aktualnie mam ( dziś ) 5,7 na 100 - wypalanie statycznie zrobisz sam, z tego co wyczytałem to wpływ na wypalanie ma również EGR - jeśli zablokowany to problem z całym procesem i pomimo wykonania stopień zatkania nadal nie zadowalający komputer i tak w koło, poziom oleju w silniku rośnie ja tak miałem ale po wypaleniu i wymianie jakoś nie przybywa chyba trasa miała wpływ na pracę EGR tak na marginesie jak zauważyłem Torque nie pokazuje wszystkich błędów lepiej Forscan lub Elmscan |
#118 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jak długo trwa dopalanie DPF forscanem ? (procedura jest podobna do IDSa ? - włączyć wszystkie odbiorniki i wio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Czy po tej procedurze należy wymienić olej czy raczej nie jest to konieczne ? (różne opinie słyszałem, ale większość twierdzi, że nie ma takiej potrzeby) Pozd Mariusz |
#119 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
U mnie trwało to ok 5 minut (informował, że będzie trwało ok 10 min)
Niestety po pierwszym wypalaniu błąd P2458 nadal powraca (próbuje wypalić filtr), po każdorazowym przejechaniu ok 100 km. Zrobiłem wypalanie jeszcze raz, ale jeszcze nie jeździłem. Nie wiem jak dokładnie działa czujnik podciśnienia w filtrze. Mierzyłem napięcie na czujniku podciśnienia i stwierdziłem: - po włączeniu zapłonu (silnik nie pracuje) jest napięcie ok 0,47 V, - po załączeniu silnika napięcie ok 0.5 V - przy prędkości obrotowej ok 3000 obr/min - 0,55 V - przy wypalaniu statycznym, prędkość obrotowa 4000 obr/min - 1.2 V i w czasie wypalania nieznacznie spadło do ok. 1.1 V. Nie wiem jak powinno być, ale z tego co czytałem to napięcie na czujniku może być od 0 (0.2V) - filtr czysty do 5 V - filtr zatkany. Co by świadczyło że mam filtr czysty to dlaczego się wypala Próbowałem na dwóch czujnikach podciśnienia - napięcia takie same. |
#120 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czy po uzupełnieniu Eolys tylko komputerem serwisowym można dopisać uzupełnienie, czy jest jakiś inny program do ELMa, który potrafi to zrobić ? Mariusz |
