Stary 21-03-2014, 17:40   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Jak zrobic aby po właczeniu zapłonu właczały sie swiatła mijania
Jeśli masz takie auto jakie napisałeś w profilu to elm327 Ci nie pomoże w wyłączeniu świateł skandynawskich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 21-03-2014, 17:44   #22
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Marcin to może ELMConfig pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 17:58   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Hmm,będzie ciężko bo zobacz profil kolegi 2004 rok,więc odpada mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 21-03-2014, 19:02   #24
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 378
Tak masz rację, szybko czytałem a jeszcze szybciej napisałem zerkając na Twój profil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mea culpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie nic ELM... nie zdziała!
Stary 21-03-2014, 21:39   #25
Magar
Imię: MaGar
Zarejestrowany: 10-08-2012
Model: Ford mondeo
Silnik: 2,0 duratec-he
sorki,chyba się pomyliłem.jeśli nie ten dział proszę moderatora do przeniesienie do odpowiedniego...mam mk3 po lifcie 2004 r.czyli poprzedni model...jeśli nie potrzeba ELM to gdzie szukać?w wyłączniku?
1-aku
4-stacyjka
5-bezpieczniki pod maską
6-bezpieczniki w kabinie
28-wył/wł świateł
33-lewa lampa
34-prawa lampa
schemat podłączenia świateł mijania
Typ Pliku: jpg IMG_4784.jpg (90.2 KB, 28 wyświetleń)
Magar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 19:52   #26
Magar
Imię: MaGar
Model: Ford mondeo
Już mam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji świateł pisze że trzeba podłączyć kabelek pod postojówki.Działa to jedynie przy wersji europejskiej.Gdy wyłącznik świateł jest w pozycji na "0"(światła mijania i postojowe są wyłączone),wtedy zapalają się dzienne ledy...gdy włączymy na "1"(postojowe), lub "2"(mijania) gasną ...
W wersji skandynawskiej nie zapalą się nigdy dzienne,gdy są podłączone pod postojowe,ponieważ automat " widzi" pobór prądu.można ominąć automat i podłączyć prosto pod aku,ale wtedy będą włączone cały czas dopóki alternator będzie ładował.
Co innego gdy podłączymy pod mijania zamiast postojowych.Po zastartowaniu auta mam mijania,przełącznik na "0" -dzienne wyłączone.W pozycji "1" postojowe wraz z dziennymi-mijania gasną.W pozycji "2" są mijania-dzienne gasną.
I tak może być.może komuś się przyda...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
