#1671 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
112tki obsługują BT Audio, wersja R powinna - ewentualnie zaktualizuj jej oprogramowanie
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1672 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-Max
Postów: 30
mayak
dzięki, jak tylko się uporam z montażem to sprawdzę to.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1673 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Koledzy szybkie pytanie:
jaka jest różnica między przewodami USB o numerach: - FINIS 1692643 - FINIS 1679985 Pytam, ponieważ potrzebuje do swojego MDO do modułu i zamówiłem ten drugi. Teraz nie wiem czy dobry.?!! Do tego: - gniazdo FINIS 1543450 - ramka FINIS 1550778 Ostatnio edytowane przez jarros ; 21-03-2014 o 15:40 |
#1674 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Obecne na rynku moduły BT/VC posiadają 2 rodzaje gniazdek na przewód USB. Ten droższy (w ASO okolice 250-300PLN) jest do pozornie wyglądającego normalnego USB, w swej istocie jest to jednak inne gniazdko. Tańszy kabel jest do miniUSB. Jeśli zamówiłeś "w ciemno" to masz "fifty-fifty" szans że trafiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrófka Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 21-03-2014 o 18:38 |
#1675 |
![]() Imię: Michal
Model: S-Max
Postów: 30
jarros
Jeśli chodzi o kabel o oznaczeniu FINIS 1679985 to jest to kabel z końcówką mini usb ( cena w ASO około 50zł ) natomiast tego drugiego ( FINIS 1692643 ) nie udało mi się namierzyć. Kabel z oznaczeniem FINIS 1543691 jest kablem z końcówką fordowską usb i jego cena w ASO około 230zł. Także mamy już przynajmniej 3 kabelki. Czy może Ktoś to potwierdzić. |
#1676 |
![]() Imię: Michal
Model: S-Max
Postów: 30
Koledzy proszę o pomoc
Krótka historia samochód s-max 06.2008r, radio navi nx 7S7M-18K931-B, moduł BT VC bez usb o symbolu 7S7T-19G488-AE. Zachciało mi się żeby móc odtwarzać muzykę z usb. Przeczytałem cały temat i stwierdziłem, że wiem co potrzebuję. Zakupiłem moduł poprzez znany portal aukcyjny i mam 10 dni na przetestowanie go. Moduł BT ma symbol 8M5T-19C112-ER ( z językiem włoskim - bo navi nx i tak obsługuje VC ). Problem w tym, że nie wiem jak sprawdzić go czy jest w pełni sprawny. Po podłączeniu były problemy ze sparowaniem z telefonem. Po sparowaniu nie wyświetla książki telefonicznej, ani nie można wybrać numeru żeby zadzwonić. Nie wiem, czy muszę podłączyć się do kompa, żeby coś pozmieniać. Czytałem że przy wymianie modułów trzeba - W konfiguracji CCC zamienić typ handsfree z "BT/VC Low" na "BT/VC High + BT Audio + USB". - ale obecnie nie mam żadnego programu ani mozliwości żeby tego dokonać. Dodatkowo na conversie,i na navi wyświetla się tylko opcja aux ( nie ma usb ) Kabla usb na razie nie podłączałem bo jeszcze nie mam. Czy można w jakiś sposób sprawdzić czy dany moduł jest sprawny ( bez zmiany CCC ) z góry dziękuję . pozdrawiam |
#1677 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#1678 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: Mondeo MK IV Sedan , EcoSport-Titanium
Silnik: 1,6 PB ;-( , 1.0EB 125KM
Rocznik: 2014 , 2018
Postów: 241
Mając fabrycznie zamontowany moduł BT/VC przy radiu CD6000 mp3 jest on powiązany z nim na stałe czy mogę wymienić radio na np. Sony lub stacje mm? Czy przy wymianie trzeba stare radio wylogować? Pozdrawiam Wysłane z mojego GT-N7100
Pozdrawiam Jarek |
#1679 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nie Opel by moduły/radia wylogowywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Można sobie wstawiać inne radia.Pamiętaj tylko o tym,że z tym modułem BT/VC będą działać tylko oryginalne radia forda dedykowane do twojego auta.Tak sobie patrzę na twój profil i widzę tam 2014r,więc pewnie u Ciebie w aucie jest FORD SYNC,więc warto sprawdzić/upewnić się np. w ASO,czy dalej sobie można dowolnie zmieniać radyjka bez większych komplikacji.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-03-2014 o 11:23 |
#1680 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 241
A myślisz, że mi powiedzą?
Sami będą to chcieli zrobić i to za odpowiednią kasę. Wysłane z mojego GT-N7100
Pozdrawiam Jarek |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
