Stary 23-03-2014, 09:32   #121
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: Dopalanie filtra DPF
Mariusz , jedż do warsztatu profesjonalnego co ma Idsa a nie eksperymentuj na sobie , sprawdzą ci i powiedzą co masz robić , bo jeśli masz zatkany dpf to nawet ci płyn nie pomorze , możę się okazać ,że masz dpfa do usunięcia a płyn litr 220 zł kosztuje na alegro a wchodzi go 1.8 litra co daje 2 litry czyli 440 zł , usunięcie to koszt 1000 zł na gotowo , nigdy niebędziesz musiał dolewać płynu , nigdy ci nie przybędzie oleju w silniki , turbina się nie przegrzewa bo niema regeneracji , silnik dłużej pożyje bo się nie przegrzewa itp , same plusy
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 09:42   #122
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Pytam tylko dla ciekawości, bo teoretycznie powinienem jeszcze płynu mieć na jakieś 25->30 tyś km, a filtr i tak mam ochotę wywalić bo znajomy obiecał mi
parę koni więcej przy przeprogramowaniu kompa - ale dopiero zacznę coś robić jak zaczną się problemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
PS. skoro są w programach typu ElmConf i ForScan różne procedury to może i ta gdzieś jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 09:49   #123
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
tylko ,że pierwsze problemy przez filtr cząstek stałych nie są z samym filtrem , najpierw w tym silniku pada turbina bo się rozrzedza olej w silniku , przez dopalenie dpfa , rozrzadzony olej powoduje słabe smarowanie łuszczą się wałki rozrządu i głowica co zatyka sitko na przewodzie zasilania turbo i smok olejowy oczym często piszemy na forum , zauważ ,że w 90 konnym modelu bez dpfa niema tych usterek , 90 konny silnik bez dpfa wo gule prawie się nie psuje !
Stary 23-03-2014, 09:58   #124
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Każdy "wynalazek" powoduje jakieś cyrki w samochodzie, na moim mam 145 tyś, w piątek zmieniałem uszczelniacz pod miska olejową bo zaczęło się auto mocno pocić i od spodu wszystko wygląda u mnie idealnie, czysto na smoku i w misce też było ładnie. Olej wymieniam jednak co 8->9 tyś na Motul eco clean bo 20 tyś to grubo za dużo. A i warto czasami jakieś dodatki zastosować do paliwa, są nawet pomagające w oczyszczeniu dpfa.
Mariusz
Stary 24-03-2014, 12:24   #125
Coneks
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Napisał daniel_t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie dioda w lusterku zamontowana i działa. Dzięki niej prowadzę statystyki dopalania filtra
A u mnie dioda przy lusterku nie działa (jak ręcznię włączę ogrzewanie to pali, ale przy wypalaniu już nie). Już 2 tygodnie z nią jeżdżę i wg. Forscanu miałem 2x wypalanie a dioda nic. Mam 1.6 TDCI FL '08r. A czy masz przednią szybę ogrzewaną?
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 19:16   #126
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak długo trwa dopalanie DPF forscanem ?
(procedura jest podobna do IDSa ? - włączyć wszystkie odbiorniki i wio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Czy po tej procedurze należy wymienić olej czy raczej nie jest to konieczne ?
(różne opinie słyszałem, ale większość twierdzi, że nie ma takiej potrzeby)
Pozd
Mariusz
10 min ( ponoć w ASO 20 min )
oleju przybywa - znaczy ropy, ponieważ wypalanie jest tak skonstruowane że dodatkowe paliwo jest podawane w trakcie rozprężania tłoka aby dotarło ze spalinami do filtra i podnosiło temperaturę DPF dodatkowo dodawany jest w trakcie procedury płyn obniżający temperaturę spalania sadzy
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 19:20   #127
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Ten plyn obnizajacy spalanie sadzy jest dodawany do dpf podczas wypalania czy jest obecny caly CAS w paliwie?
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 20:00   #128
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Dzięki
Czyli jednak po dopaleniu dobrze jest wymienić olej, chociaż pewnie nie jest tego wiele co dostanie się do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Stary 25-03-2014, 21:50   #129
kruciak2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
Ford C-Max (13.06.2007) po lifcie 1.6 Tdci dpf Przednia i tylna szyba podgrzewana. Jak konkretnie podłączyć tę diodę.
kruciak2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 06:27   #130
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czy nie lepiej podłączyć pod informację z wentylatora ?
W moim z 2007 - ZAWSZE przy dopalaniu dpfa włącza się wentylator
przy chłodnicy i nie ważne jaka jest temperatura.
Mariusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
