Stary 09-01-2014, 11:26   #21
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Wymiana filtra kabinowego
Napisał saintos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Jako, że na temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już nie moge odpisać (ograniczenie czasowe) to odświeżę wątek nowym tematem.
a jednak napisałeś
Czytam tą poradę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tak się zastanawiam, skoro filtr jest umieszczony w "kabinie" to którędy dochodzi do niego "świeże" powietrze? Gdzieś od dołu lub komory silnika?
Jak we wszystkich fordach z PODSZYBIA
Czy aby na pewno nie ma możliwości wymiany tego filtra od strony pasażera?
nie ma
Gdzies na YT widziałem wymiane w focusie.
wrzuć ten link
I jeszcze jedno (retoryczne?), w s-maxie modelu po FL jest tak samo (też trzeba pedał gazu odkręcać)?
Tak
Dzięki
PS. odnoszę wrażenie, że za 10 lat aby wymienić taką rzecz jak filtr kabinowy lub dolać płyn do spryskiwaczy, zanim udamy sie do (oczywiscie) ASO trzeba będzie rozwiązać jakiś quiz lub labirynt... Nie ma jak to "user friendly"
w ten sposób sam zachęcasz do polemiki
Chciałeś krótko i na temat więc otrzymałeś .
Jeśli smród roznosi się po włączeniu nawiewów to jednak jest to śmierdzący problem
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 09-01-2014 o 11:32
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 11:47   #22
saintos
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Trzeba było tak od razu, dzięki, chociaż nadal mnie interesuje droga przepływu powietrza od podszybia do wspomnianego filtru. Jest to prosta pionowa rura czy idzie jakoś bokiem, ciekawi mnie to po prostu.
A wypowiedzi a'la dikileiden to zalatuja raczej na przedszkolna ignorancje i chęć napisania byle czego, i są zbyteczne.
Z mojej strony tyle w tym temacie.
Pzdr.
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 16:41   #23
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: jak wymienić filtr kabinowy
sorry ale to jaką drogę pokonuje powietrze w układzie ogrzewanie to mam głęboko w d...e . Są inne ważniejsze problemy . Oczywiście każdy może być upierdliwym filozofem .
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2014, 18:06   #24
saintos
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to mam głęboko w d...e . .
To niech to tam zostanie zamiast bezsensownie pisać na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koniec tematu.
Stary 11-01-2014, 19:29   #25
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Gdyby ktoś chciał przed robotą popatrzeć jak to wygląda
Stary 11-01-2014, 20:11   #26
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Co za baran w fordzie to wymyslil?.??
Szkoda ze kierownicy nie trzeba wykrecac, albo silnika wyjmowac zeby wymienic filtr kabinowy....
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 15:39   #27
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Ja właśnie skończyłem wymianę w Galaxy u siebie. Historia ta sama, pedał na trzech śrubach. Nakrętki 10 mm. Potem osłona filtra to dwie śruby 7mm. Rada dla innych to dobre nakrętki na grzechotkę. Chodzi o to aby nasadka była dość głęboka aby mogła swobodnie złapać nakrętkę ponieważ wystaje sama śruba i trochę "przeszkadza"
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 22:19   #28
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Zmiencie wersja auta na angielska... Troche latwiej.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 22:33   #29
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Dobrze jest te 3 nakrętki przegwintować.Przy następnej wymianie pójdzie łatwiej.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 11:30   #30
Karol9
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-07-2008
Model: był S-max i jest Pug 508SW
Silnik: 2.0 HDI 163 kuni
Postów: 89
Talking Odp: jak wymienić filtr kabinowy
Witam :-)
Ja wczoraj korzystając z ładnej pogody postanowiłem wymienić i odgrzybić i zdezynfekować caly układ.
Zapoatrzyłem sie we filtr i w piankę do kanalów nadmuchu i w "dezodorant" do wnętrza :-) i do roboty.
Ja od kiedy mam maxia to sam wymieniam filtr kabinowy - wcześniej robiłem to we foce i było tak samo więc doświadczenie mam.
Faktycznie jak pierwszy raz wymieniałem we foce to kląłem na czym świat stoi. Pedał gazu i te śrubki - czym i jak je odkręcić? - jak poszło ze śrubkami i wyjąłem stary filtr to kombinacje alpejskie z nowym filtrem i trochę "wymeczonego" udało sie włożyć ufff.
Na drugi raz poszło lepiej a za trzecim razem juz zestaw narzedzi przygotowany i cała zabawa z filtrem - łącznie z zabawą w odgrzybianie i dezynfekcją nie zajmuje więcej niż 40 minut. Sama wymiana filtra to 15 minut max. Przy odkręcania w maxiu tych wszystkich 6 śrubek to troche gimastykujemy sie pod kierownicą, ale jak dla mnie to sama przyjemność coś zrobic samemu.
Pozdrawiam wszystkich tych co juz wymienili i tych co wymieniać bedą - dla nich cierpliwości, bo da się to wymienić :-)
Karol9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
