Stary 18-03-2014, 22:26   #3751
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest obszerny i wyczerpujący temat rozbudowy systemu o nowe możliwości, w tym podłączenie kamery cofania, odtwarzanie filmów, oglądanie TV i może więcej.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 15:45   #3752
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
dzięki wielkie , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2014, 11:47   #3753
sardoid
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: Mondeo Ghia
Postów: 10
Panowie, zachciało mi się zaktualizować soft do Denso żeby wgrać mapy Toyoty. Coś tam jeszcze kombinowałem w ustawieniach i Denso padło-czarny ekran, działa tylko nawiew. Odłączałem akumulator ale również nie wstaje. Dodam, że mam oryginalną płytkę do niego. Jakieś porady, jak postawić wszystko od nowa?
sardoid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 11:57   #3754
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Stary 25-03-2014, 13:07   #3755
pzd
Zarejestrowany: 26-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witajcie. Zmagam się z update do denso który mam z tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nagrywam na CD-R Verbatim i według instrukcji ze strony nic się nie dzieje tylko pozostaje napis Disk is not a map DVD i tyle. Czy mógłby mnie ktoś przeprowadzić krok po kroku przez proces instalacji update i czy mogę dostać jakieś informacje na temat dokładnej mapy polski z komunikatami? Dzięki za odpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 13:31   #3756
kosmacz
Avatar kosmacz
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: Fusion 2017 Lift Hybr
Silnik: 2.0 + EV
DENSO – Mondeo MK3 – Czarny ekran
Podłubałem trochę w nawigacji przy okazji uszkodzenia anteny GPS - nieopacznie kliknąłem na opcję aktualizacji ... no i zonk - czarny ekran.
Obraz Płyty w postaci pliku .ISO o wielkości 18,5MB otrzymany od Mariusza (chwała Ci za to!) wypalony za pomocą darmowego softu CDBurnerXP – przy standardowych ustawieniach - zmieniłem jedynie prędkość wypalania.
- na płytę CD-RW Sony – oznaczenie na płycie 1x 2x 4x – nagrane z prędkością 4x – napęd nie widział płyty – nadal po „podświetleniu” latarką widać było na ekranie napis aby włożyć płytę z oprogramowaniem.
- na płytę DVD+R Verbatim 16x – nagrane z prędkością 1x – DZIAŁA!!!! Odpaliłem zapłon, włożyłem płytę do napędu nawigacji (z tyłu samochodu oczywiście), wyłączyłem zapłon odczekałem 10sekund i włączyłem silnik. Po chwili na ekranie pojawił się napis (widoczny tylko podświetlając ekran latarką) – versja płyty 04 40 – nie wyłączaj zapłonu. Po 4-5 minutach na nawigacji pojawiło się normalne menu i włączyło się radio.
Problem z anteną nadal nierozwiązany, pewnie będzie trzeba kupić nową, ale czarny ekran już mnie nie boli ... no i radio gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz Mariusz baaaardzo Ci dziękuję za dobre oprogramowanie!
kosmacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 19:14   #3757
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Disk is a not a map DVD.
Proponuję pierw w bagażniku wyjąć płytę navi i włożyć ponownie mając cały czas włączona w Denso navi.
Czasami się tak zdarza
Stary 25-03-2014, 19:21   #3758
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty piszesz o płycie z mapami, a autor postu o płycie z softem. To dwie zupełnie odrębne sprawy i tematy.
Napisał kosmacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cieszę się, że jakoś mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2014, 21:56   #3759
pzd
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Mam też mapy 2009/2010 nagrane na Verbatim DVD+R zalecaną metodą ale czytałem że soft musi być zaktualizowany. Próbowałem same mapy załadować ale ten sam napis występuje. Może moja nagrywarka kiepsko wypala?
Stary 25-03-2014, 22:35   #3760
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Może. A może za szybko nagrywasz. A może Twój laser w DVD jest brudny. A może Twój laser w DVD wymaga regulacji. A może ...
... ale czytałem że soft musi być zaktualizowany.
Totalna bzdura. U mnie czyta ją na sofcie fabrycznym z 2004r.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-03-2014 o 22:37
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
