![]() Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
witam! otoz kupilem okolo miesiaca temu forda focusa mk2 2005 1.6 tdci hatchback. i chciabylm uzyskac informacje co do dwoch kwestii.
1. Zauwazylem ze tylne kola sa pochylone mniej wiecej w ten sposob /\ czy to normalne w tym aucie? czy musze jechac ustawiac jakies geometrie itd? 2. podczas jazdy okolo 110km/h na drodze otwartej gdy wystepuja podmuchy boczne wiatru musze lekko korygowac auto, na zakretach trzyma sie bardzo dobrze. na prostej drodze nie sciaga auta. podobne objawy mam na koleinach gdy wjade np prawym kolem w koleine to automatycznie kierowncia sie skreca w ta strone i musze ja skorygowac. nie jest to jakos szczegolnie uciazliwe ale jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie wiem czy to normalny objaw. z gory dziekuje za odpowiedzi |
#2 | ||
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Ostatnio edytowane przez kael82 ; 23-03-2014 o 17:04 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
opony, na ktorych jezdze aktualnie to 205/55/16,
przesiadlem sie na focusa z auta gdzie opony mialy rozmiar 175/70/13 wiec faktycznie moze te objawy sa nim spowodowane. |
![]() Imię: Kamil
Postów: 251
Szerokość 175 a 205 to już jakaś różnica i myślę, że po prostu musisz się przyzwyczaić do innej reakcji auta i jego prowadzenia np. w koleinach.
#5 | |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Pochylenie kół tylnych w twojej foce jest ujemne,czyli tak jak opisałeś i opisał kael82.Najsłabszym punktem tego zawieszenia to,tuleje przednie zwrotnicy-często potrafią się odwulkanizować że tak napiszę lub są pozrywane.Przedni wahacz dolny,mówią na nie cukierki,kości oraz wahacz dolny,w którym dochodzi b.szybko do zapieczenia śruby w tulei.Tej śruby, którą regulujemy zbieżność tylnego zawieszenia. pozdrawiam |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Wydaje mi sie ze powinieneś sprawdzić zawias raczej na wąskich oponach powinno byc bardziej widoczne a na szerszych mniej. Teść tez miał tak pochylone koła z czasem nie dało sie jeździć rzucało autem. Oczywiście opony do wyrzucenia. zawieszenie zrobione i śmiga koła stoją prosto nic nie buja i nie pływa. Bump: A ja śmigam na 215/40/R17 zawieszenie jest całe bez luzów i nic nie rzuca prowadzi sie jak po sznurku. |
#7 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
#8 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
a nie tnie Tobie opon od strony wewnętrznej?
#9 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
auto mam niecaly miesiac ale opon nie scina. to pochylenie nie jest jakies wielkie. po prostu zauwazylem, ze z tylu delikatnie kola sa ustawione tak /--\ a z przodu normalnie |--| wiec chcialem sie dowiedziec czy to normalne w tym modelu
#10 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
to sa początki zużycia zawieszenia a jaki przebieg masz?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez andrzej1987 ; 23-03-2014 o 20:20 |
