#21 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
samego pływaka nie da sie wyciągnąć od środka ?
#22 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 9
Ok. załóżmy, że opuściłem zbiornik i udało mi się wyjąć pływak. Na co zwrócić uwagę, czy coś przeczyścić, przemyć, wymienić?
Jak to sprawdzić przed złożeniem, żeby znowu nie rozbierać? Ma ktoś jakieś własne doświadczenia? |
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 01-12-2010
Witam. Posiadam Forda Mondeo MK3 2.0 benzyna.
Od jakiegoś czasu dotyka mnie pewien problem z moim autkiem. Otóż błędnie wskazuje na liczniku poziom paliwa (informacja ile można zrobić km.). Ktoś napisze, że taki problem już był poruszany, ale u mnie to troszkę w drugą stronę. Licznik pokazuje np. 160km a już nie chce auto zapalić, a po dolaniu benzyny odpala moment. Pytałem różnych fachowców i każdy ma inną koncepcję, ale najbardziej realna wg mnie to ta, że odczepił się pływak w pompie paliwa. Ktoś miał podobną akcję? Pompa jest włożona prawidłowo. |
#24 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
ja mam akcję że jak już jest jedna czwarta baku to wskazuje w zależności jak mu się podoba nawet pół baku i 500 km do przejechania :\. Teraz zalałem pod korek wiec luz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poszukaj wskaźnika na aledrogo ja ostatnio widziałem za 50 zł. tu masz aukcje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#25 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
1-wskazówka 2-wyswietlacz od przycisku info Z ktora opcja wskazuje Ci realny poziom ?
pozdrawiam Radek |
#26 |
![]() Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: MONDEO ST 220
Silnik: 3.0
Poruszę temat otóż mam podobny problem na teście zegarów wskaźnik F046 komputer dystans 20km na dystrybutorze do pełna 53l . Wskazówka od pełna do 1/2 jeszcze znośnie opada a od drugiej połowy jak szalona zaraz księgowy się pali co w tej sytuacji sprawdzić pływak ? |
#27 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: mondeomk3
Silnik: 1800
Postów: 11
Witam!!!
Jestem tu nowy, i nie wiem jak dodać nowy post, więc piszę w podobnym do mojego problemu. Mam mondeo mk3 1.8 benzyna 125KM, mój problem polega na tym, że cały czas pokazywał mi pełny zbiornik a paliwa jest z 10L. Kilka dni temu odłączyłem wtyczkę od pompy na włączonym zapłonie i po minucie wskazówka opadła do zera, teraz w ogóle się nie podnosi. Po włączeniu zapłonu tak po 30sek. tylko coś piknie. Z góry dziekuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#28 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 30-10-2015
Silnik: 2.0 TDI
Witam.
Od nie dawna jestem nowym posiadaczem Forda Mondeo 2003 rok TDCi. Po zalaniu całego zbiornika paliwa okazało się, że wskaźnik paliwa przy zegarach jest na 1/2 pojemności. Analogiczna sprawa wygląda z komputerem spalania, który wskazuje oszacowaną ilość km do przejechania tylko na 1/2 zbiornika. Czy ktoś może mi nakreślić przyczynę złego pomiaru poziomu paliwa? Z góry dziękuję. |
#29 |
![]() Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
mozliwe że masz uszkodzony czujnik poziomu paliwa
#30 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Ja miałem podobny przypadek zatankowałem a wskazówka nic się nie podniosła,wiedziałem ze paliwo w baku jest połowa a rezerwa mi sie zapaliła.Poradzono abym na parę minut akumulator odłączył, tak zrobiłem po tym zabiegu wszystko wróciło do normy wskazania wróciły do normy.
