Stary 23-02-2014, 12:36   #121
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Fajnie to opisałeś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak zupełnie "od czapy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wymianie licznika niczego nie zgrywamy, wymieniamy licznik i ODCZYTUJEMY konfigurację z BCM a ZAPISUJEMY ją do IPC.
fakt zamotałem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-03-2014, 12:39   #122
Skalniak44
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6 Petrol
Postów: 5
Wymienilem zegary w moim Mondeo 1.6 benzyna z rocznika 2007
Nie bylo najmniejszego problemu
Cala operacja trwala 10-15 min
Przeprowadzilem ja calkowicie samodzielnie i naprawde po przeczytaniu kilku postow na forum jest to bardzo proste.
Pomimo iz zegary byly z samochodu z roku 2008 model 2.0 benzyna
Skalniak44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 15:43   #123
ralf88
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Postów: 18
Mayak podniósł mi soft w conversie z 815 do 1007.Poniżej zmiany;
a.Weście AUXILIARY z modułem BT/VC USB ma teraz 4 wybory ;1.i pod 2.USB
3.BT audio , 4.aux,
b. zamiast odstęp jest spalanie chwilowe paliwa w komputerze,
c.dodano funkcjonalność dla przycisku ok na kierownicy-zmienia wyświetlane
funkcje komputera oraz kasuje przebieg dzienny
d.Po włączeniu świateł convers automatycznie się ściemnia -nie razi tak w nocy
e.polskie znaki wyświetlane są prawidłowo zamiast krzaczków ó to o,ż to z,
f.po włączeniu zapłonu podświetlają się tarcze zegarów jeszcze na
niewłączonych światłach,
g.pojawiły się połączenia nie odebrane,odebrane i wybrane nr.
Polecam taką modyfikację (dotyczy to conversów produkowanych gdzieś do maca 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ralf88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 12:30   #124
Mabuses
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 24
Jak zrobić, żeby jeszcze bardziej przyciemnić podświetlenie conversa ?
W nocy daje po oczach.
Mabuses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 12:47   #125
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Mabuses Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no jak ? ściemnić manualnie pokrętłem po lewej stronie
Stary 24-03-2014, 12:52   #126
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
kiedyś też pytałem o możliwość mocniejszego ściemnienia - skręcam pokrętło na minimum a i tak daje po oczach nocą...
niestety nie ma rozwiązania - trzeba by było pogmerać w elektronice wyświetlacza convers+ a to już dość ryzykowne, bo cena budzi respekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozwiązałem to inaczej - poprawiłem jasność przednich lamp, przez regenerację luster w soczewkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 12:52   #127
Mabuses
Postów: 24
To wiem. :0
Czyli co ? Na noc zakleić folią ?? ;p
Stary 24-03-2014, 13:08   #128
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Nie trzeba conversa wymienić na zwykły licznik jak bije po oczach w nocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 13:12   #129
Mabuses
Postów: 24
I może jeszcze z tym najmniejszym wyświetlaczem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie załamujcie mnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.PPPP
Stary 24-03-2014, 17:52   #130
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
No ja mam z najmniejszym wyświetlaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę z nim już rok,ale chyba się skuszę na podmiankę,bo conversy+ nieco potaniałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dodatek podmianka to plug&play,więc powinno pójść łatwo
Najwyżej zaktualizuję soft o kolegi @Mayak,jeśli zajdzie taka potrzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki z 2010r nada się do mojej fury?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam na oku za 7 stówek
Ostatnio edytowane przez dekoder ; 24-03-2014 o 17:56
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
