#21 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
#22 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Jutro wizyta w ASO, zobaczymy co chłopaki powiedzą....
#23 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Jestem po wizycie w ASO, okazało się że był gdzieś uszkodzony kabel w głównej wiązce, trochę lutowania i auto odpala, koszt diagnozy + naprawy 550 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Chcialbym odgrzac kotleta bo objawy podobne ale caly czas "nie pali". Pacjent to MK4 2.0TDC z 2009 roku. Pewnego poranka powiedzial ze nie odpali i zaczela sie nierowna walka: Akumulator naladowany, 2 kluczyki sprawdzone, rozrusznik nowy (kreci jak wymusze na przekazniku R1), przekazniki pozamieniane i bezpieczniki tez sprawdzone. Caly czas sa bledy: P2505 - ECM/PCM Power Input Signal oraz P0A09 - DC/DC Converter Status Circuit Low Input PCM wybebeszony i napiecie dostaje (na T2-G4 i T3-C3) takie same jak jest aktualnie na akumulatorze 12.4V, masa wszedzie sprawdzona i poprawiona. Wtyczki do PCM wyczyszczone. PCM wizualnie hermetycznie zamkniety chociaz podczas wyciagania w obudowie bylo troche wody i kable byly wilgotne. Pozniej PCM siedzial dzien w domu na kaloryferze. Gruba wiazka idaca z PCM na zagieciu sprawdzona i kilka kabli poprawionych bo w palcach sie rozlecialy! Niestety samochod caly czas nie chce odpalic ;-( Czy macie jeszcze jakies pomysly co sprawdzic/naprawic? Dziekuje i pozdrawiam, Ostatnio edytowane przez kawonde ; 19-02-2016 o 15:03 |
#25 |
Model: MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Nikt nie ma pomyslu co dalej z tym fantem zrobic?
Pozdrawiam, |
#26 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-06-2013
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Te same objawy. Jakieś 3 miesiące temu miałem dzwona, Dostałem w lewy przedni róg, zderzak urwany z lewej strony. Oddałem do mechanika, poskładał i było ok.
Dwa tygodnie temu wstawiłem do garażu, i pojechałem zarabiać. Jeżdżę autokarem po europie. Wracam i chciałbym mieć trochę frajdy z jazdy małym gabarytem, a tu cisza. Kontrolki nie przygasają i ledwo przekaźniki słychać. Po 5 minutach info: Rozładowany akumulator. Naładowałem, rozrusznik na krótko. Aku 12,5 v rozrusznik kręci, ale jazdy nie będzie. Poczytałem trochę w necie i podłączam kompa. P2505; P0A09; P0562; P0817; i parę innych. Wniosek: podczas dzwona ruszyło wiązkę od komputera, jutro popróbuję sam. Jeśli nie to ASO. Trwajcie w wierze, to moja pierwsza poważna usterka. |
#27 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
#28 |
![]() Imię: Piotr
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Ok. Może jakaś podpowiedź na które kabelki zwrócić szczególną uwagę. Bez schematu to trochę po omacku.
#29 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,076
#30 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Fakt jest taki, że PCm w którym jest umieszczony to tragedia. Kolega dostał klapsa w pupę i mondek przestał odpalać. Okazało się, że jak dostał klapsa z tyłu to woda co była w kompie go zalała i auto przestało jechać, ale tak to jest jak się jeździ z mydelniczką na masce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
