Stary 20-03-2014, 14:09   #191
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 377
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie bagażnika
Dziś wymieniłem oryginalne siłowniki klapy bagażnika 7S71 A406A10-BB (wzmocnione) na te od Transita 85-90 850nm i zauważyłem że, dają sobie bardzo dobrze radę o niebo lepiej niż te oryginały za 340zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie tylko jak długo sobie dadzą radę, sprężynek jeszcze nie mam ale już wiem że, będzie działało dobrze. Przy samym zamykaniu klapy trzeba użyć już nieco większej siły aby "przełamać" jej zamknięcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 14:22   #192
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
ok to kto testuje ten zestaw w kombi MK4? bo już się zastanawiam czy sprężyna niebieska czy zielona?
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 18:49   #193
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Napisał butel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że na Kryspinów przyjedziesz z zamontowanymi sprężynkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dasz pozamykać??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 19:56   #194
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 377
Dostaniesz 2 pilota do otwierania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2014, 07:22   #195
wysoki_22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
super pomysł - podbijam pytanie kolegi wyżej - czy ktoś ma i testuje zestaw w kombi? Jeśli tak to poproszę o namiary
wysoki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 11:56   #196
ŚwierQ
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Mondeo Titek
Postów: 17
Jeśli chodzi o kombi i zestaw siłowników od transita to może być problem. Oryginalne mają długość 539mm a te od transita już 550mm.
Edit: Kontynuując myśl zamiany siłowników może do kombi podeszły by z Nissana Pathfinder
=> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Długość podobna bo 535mm ale siła już 710N. Do tego jakaś sprężynka i automat gotowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba go wcześniej zmierzyć dobrze czy się zmieści i próbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ŚwierQ ; 23-03-2014 o 20:15
ŚwierQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2014, 21:05   #197
Migo
Avatar Migo
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Witam wszystkich właśnie skończyłem czytać cały temat i stwierdziłem że fajnie było by coś takiego sobie zamontować. butel i savo czekam na wasze spostrzeżenia ponieważ mamy takie same nadwozia
Zastanawiam się nad tymi siłownikami czy 850N to nie za dużo może wystarczyło by 810N w końcu w originale mamy 715N (tym bardziej ze nie posiadam lotki na klapie)
Linka do opisu siłownika 810N też z Transita tyle że wersja bez wycieraczki
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migo
Ostatnio edytowane przez Migo ; 24-03-2014 o 21:53
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 10:00   #198
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Właśnie zamówiłem sprężyny V20-127 i V20-115 gdyby te 115 były za słabe to dam 127.
Mam info że już są czyli Ci co zamówili powinni już dostać.
Teleskopy od transita 85-00 850Nm też już jedzie z alledrogo.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2014, 10:08   #199
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Postów: 377
Ciekawe kto pierwszy zamontuje i przetestuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2014, 10:18   #200
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
OLOGT wygrał wyścig ;-)
To jemu należy się podziękowanie za wymiary i namiary.
Mam nadzieję że dalej nie zaobserwował działań ubocznych.
Butel, dobrze pamiętam Ty miałeś problem ze szczelinami klapy przy poprzednich próbach? Mimo to próbujesz dalej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
