Stary 25-03-2014, 07:55   #21
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
Domyślnie Odp: 1,4 16V przerywa przy przyśpieszaniu
widze, ze w opisie tez masz 1,4 silnik - czyli tez masz ta cholerną czkawkę, masz auto od nowości??
autko ma nalatane dopiero 64tyś. km - rok produkcji 08.2007r. - stan zewnętrzny, silnia i zawieszenia potwierdzają przebieg auta, dodatkowo wszystko zgadza się z wpisami w aso, oprócz ostatniej wymiany oleju (przebieg 52tyś. km) - jakiś głąb mechanik lub właściciel idiota (tylko 1 właściciel przedemną) zalał silnik olejem mineralnym, ja wróciłem do 5w30 - ale mam wrażenie, że silnik głośniej teraz chodzi (a zrobiłem wymianę rozrządu - powinno być ciszej, a chodzi jak diesel, równo ale głośno)
Ostatnio edytowane przez mefkm ; 25-03-2014 o 08:03
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 08:27   #22
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Też miałem w swoim lekką czkawkę,ale wyczyściłem przepustnicę i nie ma już ani sśadu po tych objawach. U mnie silnik pracuje idealnie, równo i cichutko - auto mam od nowości i montuję tylko oryginalne części i materiały eksploatacyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 25-03-2014, 08:32   #23
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
a pisałes wyżej, że to normalny objaw - chodzi o czkawkę na 2 biegu
bo wyczytałem również, że może być aparat zapłonowy - cewka zapłonowa, lub świece
u mnie podobno był błąd i trzeba było wymienić kable
Stary 25-03-2014, 09:38   #24
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Na 2 biegu poniżej 2000 obrotów będzie szarpać i to jest normalne, co innego jeśli szarpie powyżej tej granicy, wtedy coś jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 25-03-2014, 10:33   #25
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
a czy paliwo tez bedzie miało jakis wpływ, na pierwsze tankowanie zalałem 98, ale docelowo bedzie 95
Stary 25-03-2014, 11:56   #26
romekw
Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Nic nie pisałeś o filtrze powietrza, może warto wymienić?
Przepustnica pewnie będzie wymagać czyszczenia, jest to dość czuły w naszych autkach element.
Najlepiej jakbyś mógł się podłączyć jakimś laptopem, żeby zobaczyć czy w trakcie jazdy nie ma wypadania zapłonów w jakimś programiku live data.
romekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 12:29   #27
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Nowy filtr powietrza niewiele tutaj pomoże. W przepustnicy gromadzi się czarny osad (całkiem sporo - silnik potrafi nawet gasnąć na biegu jałowym i obroty mogą falować), który trzeba dokładnie usunąć - szarpanie powinno ustać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 25-03-2014, 12:41   #28
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
we wtorek bede miał robione czyszczenie przepustnicy, krokowego i wymiana swiec i to w ramach rekompensaty, bo autkiem w sobote do elektromechanika musiałem zawozic na lawecie - a w piatek odbierałem od innego mechanika, u którego robiłem rozrząd, oleje i filtry oraz na kompie pojawił się błąd i trzeba było wymienić kable zapłonowe i to właśnie przy ich wymianie mechanik dał ciała - nie dokręcił masy na aku i auta nie dało sie odpalić - pojawiał się błąd immo
elektromechanik za zdiagnozowanie i dokręcenie śrubki zaśpiewał sobie aż 140 PLN
filtry były wymieniane wszystkie
Stary 25-03-2014, 15:27   #29
romekw
Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
W tym autku nie ma krokowca jako takiego. Jest tylko silniczek pełniący rolę linki gazu. Znajduje się pod kopułką czujnika położenia przepustnicy i nie bardzo jest tam co czyścić.
Wyczyścić trzeba właściwie sam dolot, bo zastawka czasami aż się klei do korpusu.
Jakie kable zapłonowe założyłeś?
A co do filtru powietrza, często się o nim zapomina a mocno przytkany jednak wpływa na osiągi.
Stary 25-03-2014, 20:44   #30
pecet3d
Zarejestrowany: 11-01-2012
Model: Fusion / Mondeo Sedan
Silnik: 1,4 16V 80KM / 2.0TDCi 130KM
Rocznik: 2004 / 2005
Postów: 31
Bez przesady. Szarpanie na 2 biegu nie jest normalne nawet poniżej 2000RPM. U mnie można toczyć się przy niskich obrotach a jak się wciśnie gaz to przyśpiesza bez żadnych problemów.
pecet3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , przyspieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
