#231 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Witam, ja mam C-MAX-a ale może tu mi pomożecie.
Ostatnio zbyt często uruchamia mi się procedura wypalania DPF-a (najpierw co 400 km, później 200 a od paru dni co ok 100 km). Zrobiłem test FORscan-em i mam do wyświetlenia tylko PID-y: DIST_REGEN - odległość przejechania od ostatniej próby przeprowadzenia regeneracji (to zależnie od dnia) DIS_ASHFULL - Distance unit DPF ash full (tu mam ponad 8000) DP_DPF - Ciśnienie różnicowe na filtr cząsteczek (na biegu jałowym mam 0 kPa a przy 2000 obr/min (na postoju) 1 kPa) W sumie ta różnica to chyba nie duża, to czemu się często włącza? |
#232 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mam podobne obserwacje. Przy czym ostatnio (2 ostatnie tankowania conajmniej) jezdze tylko miasto. Wystarczy ze wyjade na obwodnice, przejade tam 10km i moze mi sie aktywowac wypalanie DPF. Nawet jak sie normalnie podczas jazdy ukonczy, to mam wrazenie ze kolejne jest aktywowane za szybko (np. po kilku dniach).
Zastanawiam sie czy algorytm nie jest na tyle inteligentny ze sledzi sposob jazdy i np. w miejskim trybie po prostu uruchamia sie czesciej |
#233 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-05-2006
Postów: 6
Podłączyłem się do mojego Mondka z 2011 roku przy pomocy programu Forscan i nie mogę odnaleźć parametrów DSLCR i DSLRT. Mogłem odczytać jedynie następujące parametry dotyczące DPF: DPF_LOAD - Wartość procentowa maksymalnego nagromadzenia sadzy w układzie DPF- zakładana pętla zamknięta. DPF_SOOT - Wartość procentowa maksymalnego nagromadzenia sadzy w układzie DPF- zakładana pętla otwarta. DP_DPF - Ciśnienie różnicowe na filtrze cząsteczek. Czy to jest wynikiem, że moje auto jest z 2011 roku i są inne parametry do odczytu? Program łączy się bezproblemowo i automatycznie przypisał konfigurację dla mojego auta. Pozdrawiam Adam |
#234 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
#235 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Najnowsza wersja 2.1.16 do pobrania
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
#236 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 30-08-2013
Model: Mondeo MKIV
Postów: 34
Mam prośbę czy moze ktoś sprawdzić wartość cisnienia w ukladzie klimatyzacji ?
ostatnio klima mi kompletnie siadla, pojechalem do klimaciarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , okazalo sie ze mam zero czynnika, sprawdzali z godzine wycieki ale nic, brak dziury. Wiec nabili ponownie, minęło już kilka dni i chcialbym wiedziec jakie powinno byc cisnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#237 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
#238 |
![]() Imię: Marek
Model: Mondeo MKIV
Postów: 34
mi tam oscyluje w okolicach 700, to chyba dobrze? w poniedzialek jade na kontrole cisnienia
Ostatnio edytowane przez marcopolo83 ; 28-03-2014 o 09:20 |
#239 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
U mnie w najnowszej wersji 2.1.16 nie ma opcji do wpisania kodów wtryskiwaczy.
Musiałem wrócić do poprzedniej. Z innej beczki. Czy ktoś próbował wyzerować ustawienia ciśnienia czujnika w szynie CR? Reset Differential Pressure Sensor Learned Values Napisali, że przy wymianie należy to zrobić, ale ciekawi mnie, co się stanie jak zrobię na starym czujniku. ;-) Rozumiem, że zrobi od nowa jakąś kalibrację? |
#240 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Czy w forscanie pokazuje otwarcie przepustnicy w % ? jak np w scanxl
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
