Stary 14-05-2011, 15:26   #41
Qbbeck
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 140 KM
Domyślnie Odp: brak klimatyzacji; podejrzany wentylator chłodnicy
Dziubek, wysłałem Ci PM z prośbą o kontakt.
Zamierzam kupić MK4 i właśnie podczas przeglądu w ASO przed zakupem wyszedł problem z wentylatorem. Początkowo w ASO twierdzili, ze wentylator do wymiany, ale potem okazało, ze coś jest głębiej, bo wentylator jednak jest sprawny, ale nie dostaje sygnału. Wg. nich muszą muszą rozpiąć i sprawdzić całą wiązkę aż do komputera centralnego. Może im coś podpowiem, żeby zaczęli sprawdzać od tego właśnie kabelka i pójdzie sprawniej.
Qbbeck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 18:40   #42
gromot
Zarejestrowany: 28-02-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 23
Moja klima wrocila do zycia. W moim przypadku za niewlaczjacy sie agregat odpowiadal brak czynnika. Po nabiciu instalacji klima jak narazie dziala.
gromot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 13:31   #43
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
U mnie koniec tematu.
A wyszło tak: w ASO zdiagnozowano w komputerze uszkodzenie wentylatora chłodnicy.
Wymieniono kawałek słynnego przewodu sterującego wentylatorem (tego trzeciego właśnie); co dziwniejsze - nie był przetarty, tylko skorodowany/zgniły w środku.
Dodatkowo, prawdopodobnie uszkodzony przewód sterujący uszkodził moduł sterowania wentylatorem, zamontowany na jego obudowie (zdiagnozowane oscyloskopem). Stad, trzeba było jednak wymienić kompletny wentylator chłodnicy (elektryk w ASO na próbę pożyczył moduł od innego mondka, i mój wentylator na nim bezdyskusyjnie działal - a Ford samych modułów nie sprzedaje).
Już co trzeba wymienione, wykasowany błąd w kompie, i całość hula że aż miło.
Klima oczywiście wskoczyła od razu po usprawnieniu wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym razem pochwała dla ASO - oprócz typowej drożyzny (chociaż rabacik był, wiadomo) - nie ma się do czego przyczepić, no i sobie chłopaki przyzwoicie poradzili.
A ja bez komputera mógłbym jeszcze cały tydzień grzebać, i nawet bym nie wiedział, że naprawiłem usterkę (bo znównoreglałem ten włąśnie przewód sterujący przy którejś próbie naprawy wentylatora); bez skasowania błędu wentylator i tak by nie ruszył.
Teraz najśmieszniejsze - jadę sobie następnego dnia po naprawie wentylatora, lżejszy o duuużo złotówek, chłodek leci z nawiewu, opoiwiadam żonie obok jak w tym roku, poza mat. eksploatacyjnymi, nie wydam na mondka już ani pół grosza, a tu pod domem zamek bagażnika odmawia posłuszeństwa... Kolejne parę godzin grzebania, i .. nowy zamek bagażnika już zamówiony... Czyżby kolejny samochód nie miał być już Fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.???
PS - jestem "szczęśliwym" posiadaczem samego wentylatora chłodnicy do mondka 1.6 benzyna 125KM (obudowa, silnik i śmigło - bez modułu, który jest uszkodzony) - jeżeli ktoś jest zainteresowany - dajcie znać na PW...
Oczywiście - wielkie dzięki wszystkim, którzy podzielili się wiedzą i doświadczeniem w temacie wiatraka i klimy :-)
Ostatnio edytowane przez ciafka ; 16-05-2011 o 21:00 Powód: dzięki
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 20:47   #44
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 95
No to sie cieszę, ze mój przypadek na coś sie Szanownym Panom przydał.
Sterownika nie wyrzucaj. Pogadaj z jakims dobrym elektronikiem, powinien dac się naprawić.
Cos mi chodzi po głowie, że to produkt boscha.
A z klapą to też znana historia. Przede wszystkim trzeba wyregulowac ucho zamka w podlodze bagażnika. Zwykle jest ustawione tak, że trzeba dobrze klepnąć, żeby bagażnik się zamknął. To powoduje zakleszczenie ząbka w uchu i elektryka nie jest w stanie go odciągnąć. Puszcza dopiero po jeździe po wybojach.
Inną bolączką jest deszczówka i gnicie w okolicach mikrowyłącznika. Łatwo to wykryć, bo w światłach od tablicy rejestracyjnej chlupocze woda. Ja tam wywierciłem 2 otwory wiertłem fi 1 w szkiełkach i mam na razie z tym spokój.
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 21:19   #45
stypol
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo Kombi Ghia
Postów: 7
Sterownik wentylatora chłodnicy i skraplacza układu klimatyzacji w Mk III i jak się wydaje, niektórych Mk IV jest produkcji Boscha i ma PN 1 137 328 081 - w jego katalogu zaznaczony jako niedostępny. Składa się z modułu cyfrowego zakończonego trzema tranzystorami mocy i diodą na wspólnym radiatorze. Jeśli po zimie klima się nie załącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przez niewłączający się wentylator należy:
1. wymontować obudowę wentylatora wraz z wentylatorem i umieszczonym na nim sterownikiem
2. można podmienić na sprawny albo od razu kupić - cena od 200 do 500 złotych
3. dla odważnych - odkręcić cztery śruby mocujące sterownik, rozkręcić sterownik - następne cztery śruby - i:
4. sterownik zbudowany jest z dwóch aluminiowych połówek sklejonych z płytką silikonem - trzeba podważać ostrożnie dwoma śrubokrętami i je zdemontować
5. optycznie sprawdzić, czy nie ma popalonych elementów - jeśli są, to i tak kicha, trzeba nowy a powodem najprawdopodobniej jest spalony silnik
6. sprawdzić omomierzem przejście na silniku, powinien pokazywać kilka omów
7. sprawdzić półprzewodniki miernikiem uniwersalnym - wystarczy taki z marketu za kilkanaście złotych z funkcją sprawdzania złączy, ale na 99% powinny być dobre
8. wymienić kondensatory elektrolityczne - obydwa - na nowe o tej samej pojemności, oryginalne są na 40V, mogą być na 35V - koszt z sześć złotych
9. zakleić, skręcić, podłączyć
10. cieszyć się, że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis może wydać się niektórym enigmatyczny, nie zdążyłem zrobić zdjęć, bo samochód był potrzebny a nie chciałem stać w korku bez wiatraka, no i klimy, więc jestem do dyspozycji.
stypol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 20:35   #46
tompog
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: mondeo
panowie przerobilem temat z klima i problem tkwil w kabelku dajacym sygnal do modulu wentylatora wystarczylo rozpruc wiazke na dl 40 cm i okazalo sie ze cieniutki kabelek jest zgnily .po naprawie trzeba jeszcze wykasowac bledy i wszystko gra powodzenia
tompog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 21:59   #47
pfx
Avatar pfx
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Mondeo MkIV
Napisał tompog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, u mnie było to samo.
Dla porządku i wyszukiwarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiszę że pojawiał się błąd P0480 - Błąd obwodu wentylatora 1.
Wymieniona została wiązka i klima zaczęła działać od ręki, podobno standardowa usterka. Zatem w przypadku nagłego braku klimy sprawdzajcie najpierw kabelki, najprostsze a może rozwiązać temat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 18:49   #48
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 95
Koledzy mam problem ze swoją klima :/ a mianowicie nie działa...wogóle nie chodzi sprawdziłem Forscanem i żadnych błędów nie ma.
Zrobiłem test klimatyzacji i test zakonczył sie sukcesem bez błędów.
Potem zrobiłem jeszcze test na PID i z włączoną klimatyzacją wyglada to tak:
a przy wyłączonej klimatyzacji tak:
Zaniepokoiła mnie mała ilośc czynnika czyli 146kPa czy to moze być przyczyna niedziałającej klimatyzacji ? Jaka powinna być ilość czynnika w Mondeo Mk4 2008r. 2.0TDCI?
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 12:06   #49
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 54
Wyrzuciłem przekaźnik od klimy R13. Zrobiłem mostek i klima ruszyła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. uff...
Ale - wentylator nadal nie ruszył. Prawdopodobnie fioletowy kabelek ma przerwę i jest do wymiany.
Pytanie: czy można tak jeździć czy nie i czym to może skutkować?
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 20:27   #50
chodkii
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-10-2012
Model: focus
Postów: 15
nie możesz tak jeździć bo bez wentylatora klima klima stworzy za wysokie ciśnienie i coś puści. Chłodnica klimy albo jakieś przewody
chodkii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodzenie silnika , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
