Stary 27-03-2014, 23:12   #1311
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Que_Fear Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm na moje to 5.3 powinien zawierać już zmiany z 5.1 ??
Czy jednak w tym wypadku jest inaczej ? (byłoby to chyba co najmniej nielogiczne).
Nie ma potrzeby robić "stopniowego update". Można wgrać po prostu 5.3...
Stary 27-03-2014, 23:15   #1312
Que_Fear
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-08-2013
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 23
No więc właśnie...
Czyli tej "brzytwy" nie ma się co chwytać by zaradzić na ciągły reset...
Que_Fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 23:42   #1313
Postów: 18,055
Raczej praca dla kolegów z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Stary 28-03-2014, 00:19   #1314
Que_Fear
Imię: Paweł
Postów: 23
Raczej jednak nie....rozwiązanie podane przez kolege pgrob w temacie o zakupie hurtowym poskutkowało (tzn. downgrade sys navi i ponowny upgrade)...więc tym razem koledzy ze skanbis.eu jeszcze nie beda mi niezbędni...ale kiedyś kto wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Que_Fear ; 28-03-2014 o 00:39
Stary 28-03-2014, 08:47   #1315
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowe mapy 2013,2014 działają na każdym sofcie
W związku z tym kolejne pytanie:
Czy jak zmienię na 5.3 to czy w przyszłości będę mógł spolonizować Navi?
Bo w wątku "hurt.zakup map.." artur1970 pisał coś że polonizację za 400pln robi firma tylko na sofcie 5.1...
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 08:53   #1316
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Zawsze jest możliwość powrotu do softu 5.1
Soft możesz dowolnie zamieniać. Nawi łyknie to co jej podasz.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 09:46   #1317
krisfoto
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam wszystkich. Już od kilku lat śledzę wydarzenia na tym wątku i postanowiłem wreszcie zaktualizować swojego mondka 2.0 2008 titanium, Holandia, duża navi Blaupunkt NX. Pobrałem soft w wersji 5.3 z tego forum, wypaliłem jak trzeba. Aktualizacja przebiegła wzorowo tylko pojawił się wspominany już tu wcześniej problem z odtwarzaniem płyt mp3. W starym sofcie wkładałem wypalone na dobrym nośniku cd mp3 i już po chwili wszystko grało i furczało. Na chwilę obecną w sofcie 5.3 oglądam całymi minutami komunikat "checking cd". Płyty te same- porażka. Czy mam się cofnąć do starszej wersji softu? Jest na to jakaś inna rada? Dopowiem że mam płytę z mapami oryginał 2008 i działa ona bez problemu. Jedynie co zauważyłem to ten odtwarzacz płyt "ściemnia". Ma ktoś podobny problem? Czekam na info i pozdrawiam
Bump: Zapomniałem dodać, że wykonałew szystkie możliwe resety dostępne z menu urządzenia Balaupunkt.
krisfoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 11:44   #1318
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
dzięki, tego nie byłem pewien
Artur1970 czy różnice w mapach DVD 2013/2014 v4.1 są duże jeśli chodzi o drogi lokalne w PL czy raczej niewielkie?
Stary 28-03-2014, 12:45   #1319
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Z mojej wiedzy - niewielkie
gdzieś poprawili numerację budynków - jest trochę więcej
Stary 28-03-2014, 12:50   #1320
krisfoto
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Witam ponownie,
Dzisiaj zrobiłem wpis powyżej odnośnie problemu z oczytem płyt mp3 po aktualizacji softu do v5.3 - Blaupunkt NX.
Problem rozwiązał się sam.
Uzbrojony w stary soft i zwykłą płytę cd z muzyką wparowałem do auta z zamiarem cięższej walki. Najpierw uruchomilem silnik i auto jak zwykle powitało mnie muzyczką z radia. Włożyłem zwykły album "checking cd" i zagrał. Włożyłem następnie płytę cd mp3. Chwilę pomieliło znajomym komunikatem checking cd, następnie po trzech sekundach przeszło do kolejnego i po kolejnych dwóch sekundach lista folderów pojawiła się na wyświetlaczu. GRA! Nie wiem czemu i jak ale jest już OK. Auto stało z nowym softem od wczoraj czyli przez noc i dzisiaj rano było jak opisałem wyżej w poprzednim wpisie. Teraz sprawa samoistnie ustąpiła więc trzeba tu chyba więcej cierpliwości na reakcję niż w aktualnie rozumianym komputerze.
Potwierdzam dodatkowo, że na v5.3 oprogramowania działa mi mapa na dvd z napisem 2008 update, która przyjechała z autem z Holandii. Nowszych nie mam i po zaciągnięciu nowej wersji map ze znanego gryzonia o objętości około 7.5 GB oraz nagraniu obrazu na dwuwarstwową dvd mimo początkowych sukcesów finalnie wyskakuje komunikat aby włożyć oryginalna płytę. Jak widać da się ominąć zabezpieczenia podczas zgrywania mapy ale już nanieść je w taki sam sposób poczas wypalania to już inna bajka. Pozdrawiam
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
