![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Cześć, zamontowałem radio Pioneer DEH-8400BT w moim Fordzie Focus MK1. Wszystko działa poprawnie do czasu kiedy wyłączę silnik. Nie mogę słuchać radia, kiedy silnik nie pracuje. Dodatkowo po każdym uruchomieniu silnika, radio gubi wszystkie ustawienia, stacje radiowe, godzinę, datę itp.
Czy może mi ktoś napisać co mam zrobić aby dało się słuchać radia bez włączonego silnika oraz by radio nie gubiło zapamiętanych stacji radiowych itp? Dzięki za pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 57
Jak masz pioneera to pewnie masz porobione kable od kostki iso do radia, przepnij kable, żeby były tak jak na tym zdjęciu:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie w moim pioneerze tak trzeba było zrobić i wszystko było ok. |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
Złącza w radiach są opisane tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W radiu masz dwa (lub trzy plusy) a) plus na stałe (podtrzymanie pamięci b) plus od kluczyka c) ew. plus od podświetlenia radia (zależy od radia) W Twoim przypadku, pomyliłeś plus na stałe i plus od stacyjki pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Focus MK1 HB
Silnik: 1.8 TDCI 101KM
Postów: 53
To ja się podepnę pod temat...
Ja mam Pioneera Deh-3400UB. Posiadam taką "przejściówkę" : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Problem jest w tym że nie podświetla mi tych pokręteł w Focusie MK1 Od ogrzewania ;/ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początku wszystko ładnie pięknie niestety Wieczorkiem Radio można powiedzieć że strzeliło (zresetowało się) i włączyło z powrotem, Cały Setup Musiałem ustawić itp. Niestety podświetlenie nie działało już gdy drugi raz strzeliło znów świeciło... i potem 3 raz i teraz nie świeci ;/ Od Lutego już nie strzela... Ale niestety się Nie podświetla ;/ Możecie jakoś pomóc ? Dodam tylko że cała reszta świeci jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy Samochód, Focus... Nic więcej nie trzeba pisać... Wszyscy i tak rozumieją
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,520
Odnoszę wrażenie, że żarówki podświetlenai tych pokrętel są po prostu kiepskiej jakości => u mnie kiedyś spaliły się wszystkie (nie pamiętam 4 albo 6 sztuk) - niewiarygodne, a prawdziwe Przygotuj się na wymianę żarówek podświetlenia pokręteł => był gdzieś na forum opis - trzeba wyjąć radio - odkręcić 4 śruby w otworze radia - odpiąć środkowy panel Wtedy mamy dostęp do żarówek pozdrawiam Arturek
![]() Imię: Michał
Model: Focus MK1 HB
Postów: 53
Sprawdzę to... Ale dziwne że raz po pierwszym "wystrzeleniu" radia nie działały a po drugim "wystrzeleniu" już działały, niestety po 3 znów padły ;/
