Stary 19-08-2013, 10:27   #41
Dlugi1
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Domyślnie Odp: wycieraczki-jakie pasują?
Może niedokładnie przeszukałem forum ale nie znalazłem - nikt jeszcze nie wpadł na pomysł wymieniania samych gum od wycieraczek i zawsze jest chętny wywalać pod 100PLN-ów za nowe zamiast ok. 20PLN?
Przy Punto przyzwyczajony byłem kupować i wymieniać same gumy - zawsze na jesień, tu mam zamiar tak samo robić.
Dlugi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 22:07   #42
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
A jak wymienisz same gumki jak ona cała jest gumowa poza sprężyną w środku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 23:51   #43
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalna wycieraczka składa się jakby z dwóch metalowych kawałków spiętych ze sobą na końcach, pióra które idzie pomiędzy nimi, uchwytu, który spina je na środku, dwóch plastikowych spojlerów, które obejmują je z zewnątrz i dwóch plastikowych kapsli, które zatrzaśnięte są na końcach.
Tą wycieraczkę da się rozebrać i wymienić pióra.
Jednakże miałem też wycieraczkę Denso, która wyglądała praktycznie identycznie, z tym, że spojler był zintegrowany z piórem i był gumowy.
Teraz mam wycieraczki Alca Heyner, do których od producenta dostałem po zapasowym piórze do każdej i kosztowały mnie 60PLN.
Wymiana pióra jest łatwa, bo nie ma tych durnych kapselków na końcu, które ciężko ściągnąć - spojler zakrywa końce. Podłączane są przez adapter i to może troszkę psuje efekt, ale za to obniża cenę.
Wycieraczki działają pierwsza klasa, w niczym nie ustępują oryginałom Fordowskim, które miałem na początku i są nawet lepsze od wycieraczek Denso, za które wybuliłem 120PLN (działały fajnie przez miesiąc, a potem zaczęły piszczeć, a po kolejnych dwóch miesiącach nierówno zbierać).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 17:16   #44
Dlugi1
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 81
Miałem oryginalne fordowskie wycieraczki, teraz kupiłem Viamot ale w budowie takie same. Problemem jest tylko zdjęcie końcówek spoilera. Nie próbujemy tego od strony gumy tylko tak, jak jest pokazane na zdjęciu 2 - starać się włożyć np. śrubokręt mniej więcej w połowie szerokości wycieraczki - dlatego, że zaczepy są 2 po obu stronach pióra (zdjęcie 3).
Końcówkę spoilera ściągamy z tego końca wycieraczki, który pokonuje większą drogę podczas pracy - z górnego końca. Później jeszcze trzeba odgiąć ząbek blokujący gumę (zdjęcie 4) i już można ją wysunąć z ramienia wycieraczki.
Zawsze kupuję gumy o przekroju takim, jak na zdjęciu 5 (bodajże Motgum) - są jeszcze inne, w przekroju przypominające gwiazdkę - tzn mają też klin ale jeszcze 2 dodatkowe wypustki - na nich się sparzyłem.
Przy odrobinie wprawy zaczepy na końcówce spoilera będą jeszcze prawidłowo trzymać końcówkę na ramieniu, jeśli nie zawsze mogę to podkleić np. distalem (tylko nie klejem termicznym - wygodny ale wypłynie).
Typ Pliku: jpg IMGP7468.jpg (21.3 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMGP7470.jpg (19.5 KB, 72 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMGP7472.jpg (31.9 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMGP7473.jpg (16.0 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMGP7476.jpg (11.6 KB, 74 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Dlugi1 ; 20-08-2013 o 17:18
Stary 08-11-2013, 17:37   #45
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Dzięki kolego.dziś wymieniłem same gumki. oszczędność 100 zł.
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 18:02   #46
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Moje oryginały forda od momentu zakupu samochodu wytrzymały bez problemu 2 lata. Dwa lata bezproblemowej pracy to jak na wycieraczki długo, a ich zakup w oryginale (pomimo znacznej kwoty) jak na tak długi czas wydaje się być sensowny. Przy następnej wymianie postawiłem też na oryginały, które kupiłem w serwisie Forda za 140 zeta. Dziś mają JUŻ 1,5 miesiąca i mażą, że strach jechać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szybie po prostu same smugi. Myślałem, że może płyn do d..., lub jakiś dowcipniś psiknął mi na szybę silikonem lub WD40. Odtłuściłem szybę, zmieniłem płyn i ... to samo. Jestem wq... bo znowu czeka mnie wydatek, a za tamten szajs zwrotu nie dostanę, bo wywaliłem paragon po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 23:03   #47
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
ojej, ja juz koncze drugi komplet motgum, kupione wysylkowo:
dwa lata wytrzymuja.
jak mam potrzebe zamowic to pisze emaila tutaj: "sztylmach" <[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]>
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 23:42   #48
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Domyślnie Re: wycieraczki-jakie pasują?
W serwisie można kupić też Motorcrafta, za około 70-80 zł. kpl. Cena za oryginały (Ford Premium) też z butów nie wyrywa. Około 120zł. W środku jest bosch, który w pudełku z logo bosch kosztuje około 50zł. więcej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 20:35   #49
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Mam na zbyciu pióra wycieraczyk" valeo" pióra były na aucie jeden tydzień i nie pamiętam czy padalo oddam za czteropak odbiór osobisty wiadomość na pry.kto pierwszy ten lepszy
Stary 21-10-2014, 19:44   #50
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie
Panowie. Czy standardowe motgumy beda pasowaly do mojego cmaxa? Dzis chcialem takowe kupic, ale po zdjeciu starej zorientowalem sie, ze jest tam dziwne mocowanie, ktorego do tej pory nie widzialem.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
