Stary 27-03-2014, 11:20   #51
artik99
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
Domyślnie Odp: Być może niezłe miejsce na zwykłą nawigację.
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz rację, ale ja w mieście w korkach nie otwieram okna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montaż stacji dokującej i podpięcie zasilania. Dodatkowe gniazdo zapalniczki zamontowane gdzieś pod deska z lewej strony i przewód puszczony w uszczelce między deską a drzwiami. Tylko krótki odcinek przewodu na widoku i nic nie dynda.
Bardzo nie lubię dyndających przewodów przy lewarku zmiany biegów, panelu klimy i radiu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prowadził moze ktos z Was zasilanie wlasnie w to miejsce (po lewej stronie kierownicy) Moze jakies wskazówki skad pociagnac zasilanie, jak puscic kable? bede wdzieczny za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 16:28   #52
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
artik99, przeczytaj pierwszy post berater-a w tym wątku. Tam jest między innymi o rozwiązaniu z zasilaniem.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 21:53   #53
artik99
Imię: Artur
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
Domyślnie
Czytałem, ale moje pytanie brzmi: skad pociagac prad do gniazda o ktorym pisze berater ?
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Stary 28-03-2014, 21:57   #54
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
W sumie to też bym się chętnie dowiedział.
Stary 29-03-2014, 07:22   #55
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Poczytajcie to:
Napisał Apeswu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, co prawda nie podłączałem kamerki tylko zestaw głośno mówiący na oslonie przeciw słonecznej oraz zasilacz do telefonu.
Otóż kupiłem rozdzielacz do zapalniczki oraz gniazdko zapalniczki i kawałek przewodu. Do zapalniczki koło lewarka biegów przlutowalem przewód i puściłem pod plastikami pod kolumnę kierownicy, tam przylutowałem gniazdko, do gniazka podłączyłem rozdzielacz, do rozdzielacza wpiąłem zasilacz telefonu, który między plastikami wyprowadziłem w pobliżu szyby. Zasilacz od zestawu poprowadziłem pod plastikową osłoną słupka oraz za tapicerką dachu. Praktycznie nic nie widać, a wszystko działa po przekręceniu kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można jeszcze się podłączyć pod lampkę lampkę oświetlenia kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 10:48   #56
artik99
Imię: Artur
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
uporałem sie z tematem. zrobiłem to tak:
1) zakupiłem takie oto gniazdo bezpiecznika:
2. Rozebrałem starą ładowarkę samochodową z wyjsciem USB i do niej wlutowałem zakupione kabelki
3. Wpiałem się zakupionym kabelkiem w skrzynce bezpieczników
4. Przeciagnałem kabel usb pod konsolą centralna i dalej pod kolumną kierownicy
Działa bez problemu, tylko po przekreceniu stacyjki
Stary 19-04-2015, 20:25   #57
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odgrzeję temat
Założyłem modyfikację uchwytu na słupek A
a) "normalnie" uchwyt do nawigacji składa się z:
- ramienia
- wiązki elektrycznej
- stacji dokującej
- no i oczywiście z nawigacji przenośnej
b) ja zrobiłem inaczej
- kupiłem ramię
- kupiłem inną stację dokującą
- w ASO zapłaciłem 200zł za montaż (auto na gwarancji)
i tak to wyszło
zdjęcia z netu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-04-2015 o 16:40
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 13:58   #58
hubciostar
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: mondeo
Postów: 7
na klapie lusterka to zupełnie bez sensu.. kompletyn brak widocznosci
hubciostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 18:52   #59
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy ta stacja dokująca opiera się o obudowę zegarów?
Ile dałeś za uchwyt i gdzie kupiłeś?
200 zł w ASO to koszt montażu z pociągnięciem zasilania?
Stary 20-04-2015, 20:01   #60
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
1) Panowie z ASO musieli trochę "pokombinować", bo zostały ominięte oryginalne rozwiązania Forda
- ramię uchwytu kupiłem w ASO za 199zł
- na allegro kupiłem zaczep do którego jest zamocowana stacja dokująca
Zaczep kosztował 10zł i ASO musiało go przymocować do ramienia
- stację dokującą kupiłem na Allegro za 135 zł
stacja jest zaczepiona o domontowany zaczep => można było zamocować trochę wyżej => stacja dokująca byłaby odrobinę wyżej
(opiera się o deskę)
- w stacji dokującej była uniwersalna wiązka => zasilanie + antena TMC
tak więc w ASO musieli :
a) przymocować zaczep do ramienia
b) dopiąć zasilanie stacji do instalacji auta (podpięte "po kluczyku")
c) wyprowadzić antenę TMC
Dopiero po montażu wyszedł problem którego nikt się nie spodziewał
- w wiązce od stacji jest kabel WYJŚCIOWY AUX
okazało się, że po podaniu napięcia na złącze stacji dokującej, jest odłączany głośniczek w nawigacji i dźwięk idzie na kabelek wyjściowy AUX => konsultowałem się nawet z serwisem Clariona = temat nie do ominięcia => musiałem dokupić głośniczek aktywny, który byłby zasilany na 12V => teraz już wszystko jest skompletowane i działa
Na Allegro jest okazja dla posiadaczy Fiesty 2008- => są na wyprzedaży, znacznie taniej elementy mocujące
a) ramię za 45zł (normalnie: 199 zł)
b) wiązka elektryczna 29zł (normalnie: 222 zł)
c) zaczep / uchwyt nawigacji Garmin: 79zł (normalnie: 340 zł)
2) teraz widzę, że można pomyśleć o mocowaniu dowolnej nawigacji
a) kupujemy ramię
b) kupujemy zaczep mocujący plecki nawigacji (10zł)
c) kupujemy kabelek 12V <=> miniUSB lub micro USB (ok 50zł)
Następnie wyprowadzamy kabelek koło ramienia nawigacji i podpinamy dowolną nawigację, zasilaną na mini lub microUSB
rozwiązanie proponowane przez Garmina
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-03-2018 o 13:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
