Stary 28-03-2014, 12:19   #1
kania341
Imię: Kania
Zarejestrowany: 03-03-2014
Model: Ford
Silnik: 1.8
Domyślnie Przy puszczaniu sprzęgła słyszalna sprężyna.
Witam. Od kilku dni przy puszczaniu sprzęgła jest słyszalna sprężyna. Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakieś zagrożenie należy się udać do mechanika żeby wymienić czy nie należy się tym przejmować. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 29-03-2014 o 08:53
kania341 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 12:26   #2
u912
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus kombi Mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Ford Focus Mk 1 - słyszalna sprężyna sprzęgła.
Ja już jeżdżę z podobnym dźwiękiem blisko 4 lata i nic się nie dzieje.
u912 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 17:58   #3
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Jeżeli piszecie o skrzypieniu sprężyny występującej przy pedale sprzęgła, to wystarczy psiknąć na nią jakiegoś smarowidła.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 19:57   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał TomFoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem kiedyś podobny przypadek.Sprężyna odciągająca pedał sprzęgła, była powleczona na zwojach i końcach masą plastyczną lub czymś podobnym.Skrzypienie pochodziło od przetarcia się tej masy na jej zaczepach.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 22:26   #5
kania341
Imię: Kania
Model: Ford
Silnik: 1.8
rozumiem że nie jest to nic bardzo szkodliwego i nie trzeba jej koniecznie wymieniać ?
Stary 29-03-2014, 13:04   #6
plosi
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Rocznik: 2000
Postów: 13
Domyślnie Odp: Przy puszczaniu sprzęgła słyszalna sprężyna.
tez tak mam ale tylko wtedy gdy w aucie jest nagrzane wszystko dziala jak nalezy wiec sie nie przejmuje nawet znajomy mechanik mowil ze nie ma sie czym przejmowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
