Stary 29-03-2014, 13:09   #1721
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał jarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaki ten kabel chodzi o numery muszę kupić, aby pasował pod to gniazdo w schowku?
sprawdź (w swoim ASO) czy nie taniej wyjdzie kupić nowe gniazdko USB w schowku użyszkodnika do już kabelka przez Ciebie kupionego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ceny wszelkiego rodzaju kabelków i wiązek potrafią w niejednym przypadku "powalić" na kolana. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 21:01   #1722
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Napisał piotrali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie działał we fieście ale nie będzie wyświetlać książki telefonicznej na wyświetlaczu. Żeby mówił po polsku to będziesz musiał ustawić konfigurację auta na polską - oczywiście jak masz auto kupione w polskim salonie to konfiguracja powinna być ok.
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto teraz gada po niemiecku, więc raczej będzie taki będzie konfig.
Kilka stron temu była mowa o radiach m.inn. od Fiesty, czy ja mogę sobie dowolnie zmienić radio, np. na Sony?
Nie ma ktoś do sprzedania mikrofonu w podsufitkę, bo gość z allegro poleciał w kulki.
Mam gdzieś taki od Fiesty, chyba jest taki sam.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 22:14   #1723
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
jak kupi same gniazdo gdy jest to w całości z kablem ?
a wydawało by się że to takie proste kabelek i tyle
1679985 - AS7T-14D202-AA 55 zł
Od: 07-12-2009 Do: 30-01-2012 Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig.
Od: 07-12-2009 Do: 30-01-2012 Interf.tel.BT/VC + USB
1543691 - 8S7T-14D202-AA 239 zł
Od: 02-02-2009 Do: 07-12-2009 Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig.
Od: 01-09-2008 Do: 07-12-2009 Interf.tel.BT/VC + USB
1806718 - CS7T-14D202-AB 90 zł
Od: 30-01-2012 Interf.tel.BT/VC + USB
i wystarczyło że kupiłeś kabelek od nowszego modelu i wychodzi że d.... blada bo tani , a tanio to nie znaczy dobrze, istotna jest data produkcji auta.
Stary 29-03-2014, 22:28   #1724
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Napisał michalb77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał, wysłałem Ci PW.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 22:32   #1725
Postów: 18,049
Panowie - bez desperacji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że są "łezkowe" obudowy bez wtyczki - pasują (tak na moją pamięć...) pod ten podany powyżej kabel.
FINIS 1550778 cena - ok. 35zł
Stary 29-03-2014, 22:35   #1726
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Tadziu to tylko jest sama ramka
Stary 29-03-2014, 22:44   #1727
Postów: 18,049
No to jeszcze obudowa złącza USB - tego na kablu: FINIS 1679013 - cena kolejne ok. 25zł... Sam tak składałem, tylko było to chwilę temu i już mi trochę z głowy uciekło. Parę razy to ukompletowanie kabla podawałem. Trzeba by znaleźć z rok temu w postach...
Stary 29-03-2014, 22:47   #1728
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
i tym razem, jest sama ramka - przetestowałem nawet ostatnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2014, 22:50   #1729
Postów: 18,049
No bo to się wkłada jedno w drugie - wychodzi gniazdo "łezkowe" z kablem składające się z 3 elementów... Tu masz to wcześniej podane (nie przeze mnie...) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ta obudowa 1717183 jest taka sama jak ta 1679013, tylko nie ma tej durnej i zbędnej gumowej zatyczki i jest faktycznie o połowę tańsza.
Stary 29-03-2014, 22:58   #1730
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
ok,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
