Zamknięty Temat
Stary 30-03-2014, 20:19   #1531
hp6420
Imię: seba
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Domyślnie Odp: Hurtowy zakup mapy 2013, 2014 do TravelPilot FX,NX SD oraz NX DVD
a czy menu jest w języku polskim??
hp6420 jest offline
Stary 30-03-2014, 20:24   #1532
w_wirek
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 6
Tak, menu jest w języku polskim. Nowy soft zainstalowałem wcześniej.
w_wirek jest offline
Stary 30-03-2014, 20:26   #1533
hp6420
Imię: seba
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
pytanie do w_wirek a jaką masz navi?
hp6420 jest offline
Stary 30-03-2014, 20:30   #1534
w_wirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 6
Blaupunkt nx sd listopad 2010. Rozumiem że polski lektor powinien się pojawić ?
Stary 30-03-2014, 20:37   #1535
hp6420
Imię: seba
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
no własnie nie trzeba go dograć. Z tego forum wiem, że zajmuje się ktoś z Krakowa koszt 400 zł. A czy mógłbyś napisać jak zainstalowałeś (zmieniłeś) softa w tej navi.
hp6420 jest offline
Stary 30-03-2014, 20:45   #1536
w_wirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 6
Instalacja nowego softu jest bardzo prosta. Gdzieś wcześniej w tym wątku jest odsyłacz do strony z oprogramowaniem. Trzeba ściągnąć na komputer, przegrać na SD, odpiąć panel w radiu, wydłubać SD z nawigacją i włożyć SD z oprogramowaniem. Dalej to już tylko należy zapewnić prąd w akumulatorze.
Stary 30-03-2014, 20:47   #1537
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Panowie o sofcie do nawi SD poczytacie tutaj
i tam proszę zadawać pytania.
Soft z polskim lektorem i menu do NX SD jest za free.
artur1970 jest offline
Stary 30-03-2014, 20:48   #1538
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Lightbulb Odp: Hurtowy zakup mapy 2013, 2014 do TravelPilot FX,NX SD oraz NX DVD
Czołem,
z racji że niektórzy mają problem z instalacją map 2014, podzielę się wrażeniami z mojej instalacji.
Trochę historii na początek:
Wcześniej miałem płytkę z mapą 2008 (rocznik auta,) niestety była uszkodzona (patrz mój post w innym wątku) i nie "banglała" w żaden sposób. Przez to wyjąłem ją z napędu bo męczyła dvd i strasznie grzała się navi, sypiąc rożnymi komunikatami o błędach. Od razu po tym wgrałem SP5.3 -jakiś rok temu. Ale w tym roku były próby reanimowania płytki i uruchomienia jej przed wyjazdem za granicę (czekałem już wtedy na 2014), niestety nic to nie dało mimo downgradu do SP5.1. Akcja skończyła się ponownym wgraniu SP5.3 i podarowaniu sobie walki z DVD2008 oraz korzystaniem z innej navi na telefon.
Także, wracając "do brzegu", po włożeniu DVD 2014, płytka zastała już SP 5.3 (wersja 9.x) i od razu rzuciła komunikatem o konieczności wykonania upgradu NAV do wersji 10.x. Trwało to może ze 3 minuty na włączonym silniku, potem reset i hula do dziś bez żadnych błędów (żeby nie zapeszyć - stuk, puk) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a zrobiłem już z nią kilkaset km.
Oczywiście pierwsze uruchomienie to biały ekran ale słychać czytanie płyty z DVD i po dłuższej chwili pojawia się mapa. Z tego co się zorientowałem to NX ma pamięć podręczną (buforową) do której zaczytuje fragment obszaru mapy naszej bieżącej lokalizacji i tylko co pewien czas doczytuje potrzebne informacje.
Mam nadzieję że to komuś pomoże.
Co do samych map to wiem już że moim mieście brakuje ronda i wiaduktu które użytkowane są od prawie 2 lat.
Ale S2 od Konotopa do Piaseczna jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla ścisłości NX DVD gada oczywiście po angielsku lub innym zachodnioeuropejskim języku poza polskim. Jeśli kogoś to "boli" to trzeba wykonać osobne spolszczenie, tylko nie wiem jak to działa z uwagi na wykonywany upgrade do NAVI do wer. 10.x.
Mi wystarcza miła Brytyjka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jim
Ostatnio edytowane przez Jim ; 30-03-2014 o 20:56
Jim jest offline
Stary 30-03-2014, 21:33   #1539
w_wirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 6
O.K. Rozwiązanie problemu było rzeczywiście b.proste.
Stary 30-03-2014, 21:58   #1540
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Zapisy na listę do 6 kwietnia
LISTA NR 2
MAPA NX DVD 2014
1. Mikiciuk Robert
2. kobepl
3. Zielnik WARSZAWA
4. grzechu'77
5. adamo79x
6. czesterek WARSZAWA
MAPA NX SD 2014
1.Ciufa WARSZAWA
2. Manieklux
3. cwanygapa
4. JD2005
5. raq13
MAPA FX SD 2014
1. Jarek861
2. piozas
3. hp6420
Warunki zakupu:
cena mapy NX DVD, NX SD, FX SD 345 zł. brutto
kurier 20 zł.
Jest możliwość odbioru zakupionej mapy w ASO Poznań (oczywiście po dokonaniu wpłaty 345 zł. na konto ASO)
Pod tymi adresami jest możliwy darmowy odbiór map. Osoby które zadeklarują odbiór osobisty w nw. salonach nie ponoszą kosztów przesyłki !
- Poznań - ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań
ul. Opłotki 19, 60-012 Poznań
- Szczecin - ul. Pomorska 115B, 70-812 Szczecin
Ustowo 56, 70-001 Szczecin
- Koszalin - Stare Bielice 117D, 76-039 Biesiekierz k/Koszalina
- Warszawa - al. Krakowska 169, 02-180 Warszawa
Stosowna adnotacja o miejscu odbioru znajdzie się przy nicku na liście.
W mailu prześlę nr specjalnego konta i dane fundacji, która zbiera datki na pomoc w leczeniu chorego dziecka mojego kolegi. Można również podarować 1% przy rozliczeniu podatku za rok 2013. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę nie traktować tego jako przymus, ja nie będę sprawdzał i publikował czy ktoś wpłacił czy nie. Jest to szczytny cel i niech każdy zdecyduje. Myślę, że taka forma okazania mi uznania za przeprowadzenie akcji będzie najlepsza.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 01-04-2014 o 20:35
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
