Stary 30-03-2014, 19:27   #1
arti_100
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Domyślnie Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania
Tak jak w temacie, błąd przekroczenia maksymalnego ciśnienia doładowania (silnik wchodzi w tryb awaryjny) Ktoś pomoże jaka może by tego przyczyna?
arti_100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 21:12   #2
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania
Brakuje w opisie jakiego silnika to dotyczy tzn. mocy ?
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 21:17   #3
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Najczęściej nie rozłącza ci turbiny ten zaworek koloru brązowego co idą do niego wężyki podciśnieniowe często też przeciera się sam kabelek od niego tak około 10/15cm od wtyczki
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 21:22   #4
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Pod warunkiem że mamy turbinę ze zmienną geometrią , a ta nie występuje przy mocy 90KM
Stary 30-03-2014, 21:46   #5
arti_100
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
1.6 TDCi 90 KM
Bump: A moze to byc zapieczona kierownica turbiny? Jak to sprawdzic?
Stary 31-03-2014, 08:37   #6
arti_100
Imię: Artur
Model: focus II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 72
Ponawiam pytanie, miał ktoś problemy z błędem przekroczenia maksymalnego ciśnienia doladowania
Stary 31-03-2014, 20:35   #7
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Tak, ja miałem - opisane szczegółowo.
Przyczyna: podciśnieniowy sterownik turbiny. Koszt 200-250zł i 5 minut na kanale.
Opcja szukaj:
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 20:59   #8
Postów: 18,052
Napisał arti_100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 TDCi 90 KM
Tyle, że 1,6tdci 90KM nie mają turbo ze zmienną geometrią... Nie tędy droga...
Stary 31-03-2014, 21:00   #9
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcja szukaj:
Czytanie ze zrozumieniem to podstawa, w poście nr5 napisane że kolega ma 90KM , a tu nie występuje regulator podciśnienia. Bo turbina nie ma regulowanej geometrii. A co do wymiany ,można naprawić sterownik samemu opis tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 31-03-2014, 22:07   #10
Radek27
Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
ale chyba turbina ma zawór upustowy i coś tym zaworem steruje jakieś podciśnienie i jak na tej drodze jest coś skopane to występuje przeładowanie turbiny bo jej nie rozłącza przy wyższych obrotach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
