Stary 27-03-2014, 23:52   #31
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
W MND4/S-max z NX wystarczy dowolny moduł z USB (z dowolnego samochodu) oraz jego uaktywnienie w CCC (centralnej konfiguracji samochodu) ELMconfigiem.
Przed dołożeniem modułu z USB mam w CCC zaznaczone BT/VC Low. Którą pozycję w CCC należy uaktywnić po dołożeniu modułu z USB:
1. BT/VC High + BT Audio + USB
2. BT/VC High + BT Audio + USB + Navigation
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 10:25   #32
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
Zależy od conversa. Stare wersje (08xx) nie obsługują USB i nie da się tego zmienić...
Nowe wersje (12xx i wyżej) obsługują bez problemu.
Wersja 10xx u mayaka wyświetla katalogi z USB tak jak trzeba.
Czyli wystarczy zmienić soft C+ z 08xx na 1007 i bangla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. si?
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 13:12   #33
pgrob
Postów: 1,114
Chodziło mi o to, którą opcję zaznaczyć w CCC żeby działało USB po dołożeniu nowego modułu BT/VC, a nie o to czy będzie sie wyswietlać na conversie. Zresztą ja mam czerwone zegary więc i tak sie chyba nic nie będzie wyświetlać.
Stary 30-03-2014, 11:34   #34
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Napisał lapp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ja miałem 0807 i po wizycie u Mayaka convers wyświetla USB.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 22:38   #35
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla tych co chcą rozbudować NX o USB poniżej co należy kupić by mieć tak jak w oryginale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wersja ze złączem mini USB w module)
1. oczywiście moduł Novero (obecnie można kupić za ok. 200 zł na Allegro)
2. ramka gniazda USB - FINIS 1550778 cena brutto 38 zł
3. obudowa gniazda USB - FINIS 1717183 cena brutto 11 zł
4. Przewód USB - FINIS 1679985 cena brutto 48 zł
Mam wersję BT/VC 8M5T-19G488-AH tą z fot1. Ze złączem jak na fot2. A radio to Blaupunkt FX z fot3. jednak nie mam wyprowadzenia na zewnątrz gniazda USB.
Po przeczytani góry postów znalazłem info że moduł 19G488 nie posiada USB więc co to za złącze ?.
Gdyby to było jednak USB ,to znalazłem w necie kabel z fot4. 8S7T-14D202-AB i dodatkowo gniazdo USB te z fot5. tutaj nie mam numeru.
Pytanie czy dobrze myślę że ten zestaw powinien zadziałać ? Może jakieś inne sugestie.
Potrzebował bym jednak numery FINIS , by dokładnie zamówić je w serwisie, lub w inny alternatywnym miejscu, by cena mnie nie rozwaliła.
Typ Pliku: jpg IMG_20140328_145921_0.jpg (92.3 KB, 192 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20140328_145942_0.jpg (96.6 KB, 193 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20140317_112803_0.jpg (90.9 KB, 182 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg USBkabel2.jpg (51.1 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg USBplug.jpg (15.1 KB, 151 wyświetleń)
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 22:46   #36
Postów: 18,052
Moduł 488 nie ma "użytkowego" USB. Jest to złącze o kształcie USB dla celów serwisowych.
Kabel sobie możesz dołożyć. Działał nie będzie... Ale "szpan" ewentualnie masz zapewnionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-03-2014 o 22:49
Stary 30-03-2014, 22:47   #37
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Tutaj masz lata doświadczeń
to gniazdo - nie jest gniazdem USB
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 23:29   #38
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Dziękuję , chciałem podłączyć srajfona , lecz pozostanę przy kartach SD a ich już prawie niema na rynku (4GB )
Stary 16-04-2014, 12:10   #39
pgrob
Postów: 1,114
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moduły z usb mają wyjście stereo i aux jack jest podłączone do bluetooth , można to łatwo obejść trzeba przeciąć kable przed kostką aux odciętą kostkę podłączamy pod piny w module blurtooth 37,38,i 19 a z blutooth z pinów 5,6 ,i 23 puszczamy sygnał do odciętych poprzednio przewodow ,
Zmnieniłem moduł BT/VC na BT/VC/USB i zgodnie z powyższą sugestią i schematem znalezionym na forum po odcięciu przewodu od AUX podłączyłem go do pinów 5,6,23 w module BT - jest głos w głośnikach.
Kolejnym krokiem miało być podłączenie gniazda AUX do pinów 37,38,19 i tu pojawił sie problem, bo piny 37 i 38 są zajęte.
Proszę o radę jak w takim przypadku podłączyć AUX.
Typ Pliku: jpg 2f28867435dcd37f.jpg (90.3 KB, 829 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2014-04-16 09.03.36.jpg (89.1 KB, 608 wyświetleń)
Stary 16-04-2014, 12:32   #40
Postów: 18,052
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie napisałeś czy nie masz przypadkiem już "pajączka" 22-pinowego... Jeżeli tak, to przewody z wtyczki USB idą do "pajączka". Tak czy inaczej, możesz po prostu podłączyć się pod te przewody co są.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
