Stary 25-03-2014, 21:07   #31
mike1976
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Domyślnie Odp: Kompletny brak mocy i duże spalanie - 1.8 tddi
u mnie przy tych samych objawach na diagnostyce zwykłej były kody błedy p 0167 p1564 wskazujące na sterownik pompy , na diagnostyce serwisowej pokazało te same błędy lecz w opisie zły kąt wtrysku po wyjęciu pompy wtryskowej ,ustawiony rozrząd na pompie i autko chodzi tak jak powinno a już chciałem wyciągać sterownik do naprawy i przychodziły czarne myśli na temat pompy wtryskowej ,także pierw porządna diagnostyka serwisowa fordowska ,może komuś to pomoże pozdrawiam
mike1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 21:25   #32
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Otwórz maskę i zobacz czy podczas wciskania gazu się gumy pompują IC. jezeli nie to któreś podciśnienie spadło albo masz dziurę w dolocie
Bump: Do arturfocus3
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 21:10   #33
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Napisał Uziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli ma 7 tys to nie powinien byc zawalony , chyba ze na zupie latasz. Co do braku mocy ciaglego to nie filtr. Jak by byl zatkany to autko by po prostu gaslo, przerywalo.
Witam ponownie w koncu problem się rozwiązał auto wróciło do siebie po wymianie filtra paliwa...niestety przed wyrzuciłem kata niepotrzebnie i teraz mysle czy jest sens wstawic jakiś uniwersalny bo ten dźwięk mnie trochę denerwuje...może ktoś doradzić jaki wstawić?
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 22:13   #34
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Wniosek?
Kupować tylko firmowe filtry paliwa do foczkensów.
Czyli te poniżej 100 zł można od razu odrzucić...
Choć i tak ciężko mi uwierzyć, że wymiana filtra naprawiła fure...
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 18:20   #35
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Jest to możliwe. U mnie co prawda dynamika raczej nie wzrosła ale spalanie się zmniejszyło. Choć pewności nie mam. Może to placebo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech to zdjęcie powie samo za siebie.
Syf tragiczny.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 19:53   #36
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Napisał KruczeK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wniosek?
Sam byłem zdziwiony gdy mogłem normalnie wyprzedzać i auto wróciło do dynamiki jak wcześniej i jakby spalanie wróciło do normy a filtr kupiłem motorcrafta za 90zł z przesyłką . Szkoda tylko katalizatora....
Stary 06-04-2014, 15:33   #37
Arturfocus3
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-12-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Postów: 5
Przepraszam, że nie odzywałem sie tak długo, ale auto zostało naprawione jakieś dwa tygodnie temu. Przyczyna: wtryski. Wymieniony został cały komplet i autko idzie tak jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś ma podobny problem nie popełniać mojego błędu i sprawdzić wtryski dwa razy !
Arturfocus3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 16:05   #38
VmaxEr
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-03-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Domyślnie Ford Focus mk1 1.8 TDDI Kombi DUŻO PALI
Witam pacjent Ford Mk1 .Chcialbym poznać wasze opinie na temat spalania. Ile robicie na pelnym baku km? na autosradzie i w miescie. Ja robie ok. 720 km na autostradzie jadac jakies 130km/h. Myślę ze to słaby wynik ponieważ przed ,,MECHANIKAMI' palil jakies 5.5 litra w trasie. Problem zaczal sie od padniecia pompy wtryskowej . poszla do regeneracji, zamontowali, auto pojezdzilo z kilka miesiecy i znowu padla pompa tym razem poszla na gwarancje. Machniok załozył i nie moglem wyjechac pod małą goreczkę. Po czym wrocilem autem i tam tam cos poustawiał ze , fakt auto bylo zrywniejsze ale za to paliło 2 razy tyle . I Prawdopodobnie coś z pompą trzeba na rozrządzie przeskoczyć o jeden ząbek czy cos takiego tak bynajmniej znajomi radzili zeby sprawdzic. Co sądzicie?
VmaxEr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 21:12   #39
ghoes
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-08-2005
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
Postów: 13
ghoes
ghoes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , duże spalanie tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
