Stary 24-03-2014, 12:39   #51
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Domyślnie Odp: 2.0 dohc stuki w silniku możliwe przyczyny ?
@pedro6
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 12:29   #52
lmarcos
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: galaxy ghia
Postów: 10
Witam wszystkich ! No to panowie tak jak mówiłem Galasia zrobiłem ;wymieniłem 2 tłoki ( z innego silnika ), wstawiłem nowe pierscionki ,poskładałem odpaliłem iiii asz miło posłuchać jak silniczek pracuje , żadnych stuków cichutko i nawet kompresja się poprawiła . Jeszcze tylko klime napełnić i oczyścić . A WSZYSTKO PRZEZ TEGO POTWORKA ZAWORKA na pompie. Pozdrawiam forumowiczów , i jak by co to często zaglądam na forum i ile będę mógł to pomogę swoją wiedzą
lmarcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 15:00   #53
macieked9
Imię: maciek
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: mk1 ghia
Rocznik: 1997
Postów: 15
ja dzisiaj sie uporałem ze stukami naszczęście pomogło wkręcenie zaworka i chodzi jak złoto dzięki wszystkim za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macieked9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 20:07   #54
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Przez wkręcenie rozumiesz wymianę?
Stary 30-03-2014, 08:17   #55
macieked9
Imię: maciek
Model: mk1 ghia
Rocznik: 1997
Postów: 15
(nie wymiane) rozebrałrm dolną osłone rozrządu łańcuszek pompy olejowej a tam zaworek wykręconyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wkręciłem na klej i ku mojemu zdziwieniu przestało klepać poradziłem sobie z tym pod domem tylko kiepskie dojście do śrubek na osłonie rozrządu bez opuszczenia silnika a nie chciałem opuszczać bo klima świerzo nabita.Do zdejmowania koła pasowedo polecam użyc sciągacz no i nowy simering na osłone ja dałem 17zł i przy składaniu użyć silikon na uszczelke nic trudnego a mechanik ze mnie żaden tylko chęci
Ostatnio edytowane przez macieked9 ; 30-03-2014 o 08:28
Stary 31-03-2014, 12:27   #56
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co on tak dmucha?
sprawdź wentyalcje kartera.. moze zabita.
jak nie zabita to silnik ma przedmuchy duze.
Zaworek odpowietrzający skrzynię wymieniony.... nic się nie zmieniło.
Stary 31-03-2014, 18:12   #57
macieked9
Imię: maciek
Model: mk1 ghia
Rocznik: 1997
Postów: 15
deku ja jak bym miał 2.3 to dawno bym motor wymienił a mam 2.0 a on drogi
Stary 01-04-2014, 08:02   #58
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
deku
ile zjada oleju ?
jaki apetyt na paliwo ( w normie czy więcej pali niż analogi)?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 09:33   #59
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Oleju od wymiany do wymiany (10tyś km) spada z max do min.
Spalanie... hm... ciężko powiedzieć - w zimie zawsze mi dużo palił, bo robię krótkie odcinki (5km w korkach).
Stary 01-04-2014, 11:49   #60
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
no to dolewaj i jeździj, co Ty od motora chcesz?
Filtry regularnie wymieniaj.. ja co wymianę oleju wymieniam filtr powietrza silnika. A paliwa co 40-50 tys km. lub przed zimą po przejściu na zimowe paliwo (diesel)... i nie zakładam filtrona, wix i innych tanich szitów.
Pólka cenowa knecht, bosch..
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
