Stary 01-04-2014, 11:11   #11
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Przegub wewnętrzny półosi - luz i stukania
Abback a masz jakieś bicia podczas jazdy ? Bo jednak uwalony przegub tak by się też powinien objawiać. Ja u siebie mam problem że lekko bije podczas jazdy w pewnym przedziale prędkości, czasem przy ostrym przyspieszaniu ale to jak mu sie zachce. Też podejrzewam coś przy półośce.
Zerkne w sobote pod auto, zobacze jak u mnie ten luz wygląda.
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ja ostatnio zauważyłem u mnie w jednym kole
w kole z przodu czy z tyłu ?
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 15:54   #12
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
A czy ktoś ze sprawnym nie stukającym zawieszeniem i sprawnymi przegubami mógłby wypowiedzieć się na temat luzów tego kielicha? Najlepiej jakieś zdjęcie.
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 17:00   #13
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie jakieś bicie mam ale tylko podczas mocnego hamowania z prędkości 100 km/h - w innych wypadkach żadnego bicia czy wibracji nie mam ;/
Abback, a czy jak chwycisz za całe koło, gdy samochód stoi na podłożu i zaczniesz nim szarpać - ruszać odczuwasz ten luz?
Byłem dwa razy na szarpakach, bujałem autkiem na boki z różnymi częstotliwościami i siłami (mechanik w kanale) - ZERO LUZÓW, a z szarpaniem za koło to nawet nie sprawdzaliśmy chyba ;/
Ps. Już po woli zaczynam podejrzewać, że winowajcą nie jest zawieszenie tylko poduszka silnika tylko z diagnozą tego jest największy problem - nie wiem jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 01-04-2014 o 17:04
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 19:04   #14
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
przy hamowaniu to tarcze mogą bić, jak są już pokrzywione czy słabe i jak się dodatkowo nagrzeją przy hamowaniu z większej prędkości to biją.
Myślę że uszkodzony przegub objawiał by się czymś więcej niż stukaniem. Rozumiem że podczas jazdy na skręconych kołach też nie masz żadnych nietypowych objawów ?
Poduszka też może być ale to by głównie stukało chyba w momencie przyspieszania czy hamowania, jak się silnik przechyla no i drgania też wtedy powinny być
Stary 01-04-2014, 19:29   #15
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
TomCat, objaw, który opisuje występuje w przednim prawym kole.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 19:50   #16
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Tylko podczas jazdy na wprost i głównie jazda na przysłowiowym luzie albo ze stałą prędkością do 50 km/h ---> im mniejsza prędkość tym stuki głośniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie walnięcie najbardziej słychać gdy koło wpada całą swoją objętością w dziurę jadąc ok 15 km/h na luzie ...
Strasznie nietypowa i trudna do zdiagnozowania przyczyna, bo wszystko co wskazywało na jakieś przyczyny to wyeliminowałem i tak wymieniłem:
- amortyzatory (przód/tył)
- Łożyska + poduszki na McPersonie
- Osłony + odboje
- Łącznik stabilizatora
- Tuleje drążka stabilizatora (przód/tył)
I to by było na tyle co było potrzebne do wymiany w zawieszeniu - reszta zawieszenia według dwóch badań w dwóch różnych stacjach diagnostycznych (szarpaki itp.) jest idealna bez najmniejszych luzów.
Chyba faktycznie dam sobie spokój z tym stukaniem, bo niebawem wymienię pół auta, a stukać i tak będzie ;/
No i właśnie ostatnie co mi i mechanikowi przyszło do głowy to ta półoś i wszystko co z nią związane, a głównie podpora i przegub wewnętrzny ...
Stary 01-04-2014, 20:25   #17
salom
Pewnie w przegubach nie ma smaru i dlatago słyszysz stuki. Radzę napełnić przeguby smarem, i stukania nie będzie.
A tak, to już faktycznie niewiele ci zostało jeszcze do wymiany, a stuk jak był tak jest.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 23:55   #18
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm pierwsze słyszę, by od niedoboru smaru w przegubie powodował on jakieś stuki xD
Stary 02-04-2014, 08:21   #19
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Miałem identyczne jak padło mi łożysko zewnętrzne.
Chwilę później rozpadło się wewnętrzne, więc lepiej wymienić oba.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 08:24   #20
salom
Sprawdż, a sięprzekonasz.Kto smaruje ten jedzie.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
