Stary 30-03-2014, 11:06   #11
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2006
Model: Grand C-Max
Silnik: EcoBoost 1.0 (125PS)
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Domyślnie Odp: Zgrzyty z okolic silnika zaraz po ruszeniu
Mam tez cos takiego i auto mam od poczatku,j ak widze jestem jedyny co ma benzyniaka z tym samym problemem.
Fakt jest taki ze zaczelo sie to zaraz na poczatku i niezostalo nic w Fordzie stwierdzone ani zdiagnozowane. W lutym minely 4 lata, przejechalem 47 tys.km i narazie nic sie niepogarsza i nie jest glosniej a co to moze byc tego nikt niewie. Napoczatku mysleli w Fordzie ze to sprzeglo ale jednak nie.
Był Escort MK7 1,3 :02/95r ,Focus MK2 FL 1,8 :02/10
Bartek
Dark Funeral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2014, 11:51   #12
pablitto83
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Na mój chłopski rozum to jezeli jest jakies tarcie metal o metal, czy jezeli jakies zebatki trą o siebie, to cos jest nie tak. To ze serwis forda tego nie potrafil zdiagnozowac to nie swiadczy najlepiej o nich. Skoro w ciagu kilku dni na tym forum znalazlo sie kilka osob z tym samym problemem, kazdy ma inny silnik, to nie jest to przyladek odosobniony.
Może znajdzie sie ktos kto poradzil sobie z tym problemem, chcialbym wiedziec co to jest, czy zeczywiscie nie powoduje to zadnych innych skutkow, czy też jest to objaw padajacego waznego ukladu (a nikt nie chciał by mu sie auto w dalekiej trasie rozkraczylo).
Tap Tap from my MI2
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 12:23   #13
piwosz84
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 20
I jest kolejny z tym samym problemem. Moim Focusem jeżdżę od roku i borykam się z tą samą przypadłością. Dziwnie trzaskający pedał sprzęgła, czasem słyszę dźwięk uderzenia jakiegoś metalu przy zmianie biegu z 1 na 2. Nie ukrywam, że jest to irytujące. Przebieg jaki mam na liczniku to 158 tyś więc to nie jest zbyt wiele jak na to auto. Czy ktoś wyjaśni tą dziwną zagadkę marki FORD. Czytałem na innych forach, że nie tylko Focusy mają takie wariacje. Podobnie zachowuje się Mondeo i C-Max. Co najdziwniejsze, że te trzaski nie zdarzają się codziennie, występują raz na jakiś czas, a to nie pomaga w postawieniu diagnozy.
piwosz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 19:42   #14
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Do porównania. Mój strzela w pedały po przekroczeniu dokładnie 20km/h. Tylko raz. Nie jestem pewien czy robi to po każdym ruszeniu. Trzeba się skupic. Będę dalej obserwował.
Stary 01-04-2014, 20:18   #15
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie
To tak jak u mnie raz strzeli raz nie. Jak na zlosc nigdy nie sptrzelilo przy mechaniku.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 20:37   #16
milus
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: ford focus mk2, Mondeo MK5
Silnik: 1,8 tdci , 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 12
Ja też to mam i uznałem że tak ma być. Pompa ABS się aktywuję i to jest prawidłowe. Nie ma potrzeby szukać dziury w całym. :-)
milus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 21:15   #17
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał milus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa ABS się aktywuje
No to super, zagadka rozwiązana ! ! !
Tylko nasuwa się kilka pytań.
Dlaczego serwis Forda i inne nic o tym nie wiedzą?
Czy ABS nie jest potrzebny przy małych prędkościach?
Musi policzyc koła/obroty, czy co, aby się aktywowac?
Dlaczego zjawisko występuje nieregularnie?
Szukam dziury w całym, bo zapytano na forum.
Wcześniej też uznałem, że tak ma byc.
Stary 02-04-2014, 06:25   #18
mr1zyz
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: focus
Silnik: 1.8
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieje się to dokładnie po przekroczeniu 20 km/h
mr1zyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 11:20   #19
Dark Funeral
Avatar Dark Funeral
Imię: Bartek
Model: Grand C-Max
Rocznik: 04/2015
Postów: 219
Troche mi to niepasuje z ta pompa, ciezko mi w to uwiezyc zeby pompa ABS wlanczala sie od jakiejs tam predkosci. W moim przypadku nie jest to zawsze dokladnie 20 kmh czasami powyzej a czasami ponizej. Fakt ze co najwyzej na 2 biegu.
Wydaje mi sie ze pompa ABS czy tez inne podzespoly uruchamiane sa automatycznie po uruchomieniu silnika. Pozatym ABS jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i watpie zeby mialo to cos wspolnego z predkoscia.
P.S.Jezeli na poczatku niedziala pompa to czemu niezapala sie kontrolka od ABS-u?
Bartek
Ostatnio edytowane przez Dark Funeral ; 02-04-2014 o 11:22
Stary 02-04-2014, 15:57   #20
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
Ja dodatkowo zauwazylem ze po dluzszej trasie wylaczenie silnika na chwile, wlaczenie i ruszenie ponowne nie powoduje tego zgrzytu.
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
