Stary 01-04-2014, 16:35   #641
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Jaką masz wersję softu ?
Stary 01-04-2014, 16:37   #642
hp6420
Imię: seba
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Domyślnie Re: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
no właśnie nie wiem gdzie sprawdzić bo jestem świeży w temacie? Sprawdzam na karcie czy w panelu radia?
hp6420 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 16:43   #643
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Musisz poczytać ten temat, inaczej będziesz zadawał pytania,które były zadawane już 100 razy.Wejście do menu set+nav.
Stary 01-04-2014, 20:34   #644
hp6420
Imię: seba
Model: Ford Mondeo
Postów: 19
Dzięki mm32 za podpowiedz brakowało mi skrótu klawiszowego nav+set. Już wszystko zainstalowane. Jeszcze mam tylko jedno pytanie czy z wgraniem softu 4.1 powinienem mieć w navigacji polskie menu?
Stary 01-04-2014, 20:42   #645
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Nie
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 16:03   #646
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
A swoją drogą jakie numerki ma ten najnowszy soft (firmware) w FX? Jak jest to prezentowane przez FX? Może ktoś pyknąć fotkę?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 20:27   #647
miko13ko
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
panowie czy jest możliwość aktualizacji fxa bez płyty cd z mapami 2008,mam tylko dostępne kartę sd 2008 i 2013 a nie stety nie posiadam żadnej płyty z mapą,nagrałem sp 4.1 na płyty ale nie stety nie rozpoznaje aktualizacji,próbowałem już wielu sposobów ale bez skutku,czy istnieje jakis magiczny sposób aktualizacji tego fxa ?
mój sw main 0091_071122
pomoże ktoś ?
miko13ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 20:33   #648
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pisałem już o tym kilka razy,pomoże tylko płyta,trzeba zmienić źródło odczytu map z karty SD na CD.Po tej czynności navi zaakceptuje aktualizację na płycie CD.
Skąd jesteś ?
Stary 02-04-2014, 20:52   #649
miko13ko
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
okolice Garwolina,50 km od wawy. może jest ktoś z okolicy co by płytki na chwile pożyczył ?
a z sd nie da sie zaktualizować,gdzieś wczoraj wyczytałem żeby na czyste sd wrzucić aktualizacje i że powinno pójść,próbował ktoś ?
mm32 a siedzisz trochę głębiej w tych radiach,możne miał byś zawartość procka po aktualizacji?
Stary 02-04-2014, 20:54   #650
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał miko13ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ja próbowałem i nie poszło.
Nie posiadam ani radia FX,ani także wsadu procesora.
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
