Stary 30-03-2014, 19:08   #81
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Śmierdząca klimatyzacja
OK a jeśli opcja bez ozonowania tylko sama pianka to po zapianowaniu parownika co po kolei należy robić.
Wywnioskowałem, że czekamy aż pianka wyschnie, zamykamy klapkę i odpalamy klimę na obiegu wewnętrznym. Ale na jak długo? I czy potem jeszcze pienka do nawiewów klimy? czy razem z pianowaniem parownika?
Proszę o cierpliwe wyjaśnienie bo jeszcze tego nie robiłem. A piankę mam firmy Plak (jeśli ktoś jej uzywał to proszę o opinię).
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 19:58   #82
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup piankę CRC .
Wyjmij filtr .. zaatakuj parownik od tej strony , zaatakuj parownik od strony odpływu(zdemontuj plastik tunelu koło nóg pasażera tam znajdziesz gumową rurkę , odłącz ją i wpakuj tam też piankę uprzednio dobrze uszczelniając miejsce gdzie weszła rurka od dozownika tej pianki , potem w nawiewy i tak zostałw w 5-10 min . Zamontuj wszystko i odpal auto i na wew nabiegu puść klimę na 10min ) sprawa załatwiona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-03-2014, 20:04   #83
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Postów: 830
Dzięki leszcz, o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2014, 07:35   #84
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
witam
czy takim uzadzeniem dam rade pozbyc sie smrodu z klimy, tzn. śmierdzi chwilke zaraz po uruchomieniu klimy oraz jak wyłacze klime i działa sama wentylacja - podczas działania klimy nic nie smierdzi
auto potraktowałem w zeszłym roku ozonem (ok. 45minut, wydajnośc na urządzeniu 12g/h - taka wielka niebieska skrzynia) niestety smród powrócił - a nawet mam wrazenie, że nigdy nie minął
namówiłem kolegów na taki sprzęcik ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) w pięciu wyszło nas po 82zł. i mam nadz. że zadziała (w 2 moim aucie robiłem ok 2h i częściowo pozbyłem sie smrodu papierosowego, sesje ozonowania będę prowadził do skutku)
wg instgrukcji odgrzybianie klimatyzacji samochodowej powinno sie robić na zamkniętym obiegu, wentylator na max, zimne powietrze i UWAGA wyłączona klimatyzacja (w warsztacie robili mi na włączonej klimie)
w którym miejscu w mondeo mk4 jest pobór powietrza gdy jest zamknięty obieg (za kierowca pod fotelem, czy może pod schowkiem w nogach pasażera na przednim siedzeniu?)
Ostatnio edytowane przez mefkm ; 02-04-2014 o 07:55
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 08:04   #85
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Pod schowkiem , bardziej nad kolanami pasażera.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 16:51   #86
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał Pejotwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy na cyrkulacji zamknietej powietrze przechodzi przez filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymontowaniu filtra mialem wrazenie jakby powietrze bylo tam wydmuchiwane, a nie zaciagane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 19:16   #87
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Przy obiegu zamkniętym (recyrkulacji) powietrze też przechodzi przez filtr ponieważ jest on bezpośrednio przy parowniku, nie na podszybiu jak w innych autkach.
Dlatego do odgrzybiania ozonem czy jakimiś sprajami należy zdemontować filtr i zamknąć klapkę filtra.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 07:19   #88
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
w przypadku instr. z mojego generatora ozonu pisze aby wymienic filtr - ale żeby był zamontowany
a czy przetwornica prądowa 12-230V (np. taką chce kupić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) przy uruchomionym silniku może uszkadzać mi akumulator, obciążenie będzie ok 145W (ozonator) i to w cyklach 3x 30 minut z 5 minutami przerwy
Ostatnio edytowane przez mefkm ; 03-04-2014 o 07:22
Stary 03-04-2014, 09:30   #89
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
@mefkm instrukcja jest uniwersalna do ozonatora bo większość samochodów ma filtr na wlocie powietrza na podszybiu lub za schowkiem i wtedy gdy dasz obieg zamknięty to powietrze omija filtr.
W mondeo mk4 powietrze zawsze płynie przez filtr który jest bezpośrednio przed parownikiem.
Ozon szczególnie gdy masz filtr weglowy (taki ma sens zakładać) zostanie Ci w filtrze deaktywowany i nie dotrze do parownika.
Stary 03-04-2014, 13:01   #90
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
załozyłem sobie zwykły, bo bede wymieniał go 2x w roku, wogóle mam wrażenie, że po wymianie filtra mam juz świeżej w aucie - jeszcze nie ozonowałem - muszę zakupić przetwornicę - albo zagadać z kolegą (tylko władować się do kogoś pod dom na ok 2h, niebardzo)
niebardzo mam ochote wyciagac ten filtr - będę robił z zamontowanym filtrem licząc na to, że przez niego coś ozonu dojdzie do parownika, gdyby lepszy był dostęp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
