01-04-2014, 18:53 | #41 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Odp: TDCI Uszkodzona Skrzynia czy sprzęgło ?
a czy zrzucenie skrzyni jest bardzo pracochłonne, tzn ile może trwać i ile chcą za taką sama przyjemność mechanicy?
01-04-2014, 20:28 | #42 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
W tdci/tddi to sporo pracy. Pół samochodu trzeba rozebrać (chłodnica w górę, sanki w dół, zawieszenie od strony skrzyni, maglownice itd)
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
01-04-2014, 20:31 | #43 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
To biegacz, tzn jego mechanik bedzie miał troche pracy.
Tak się zastanawiam czy jak czasami się wykonuje 3x ta samą pracę w krótkim czasie, bo coś było zle za 1 razem - czy to wszystko jest zdrowe dla silnika częsci itd. |
02-04-2014, 17:04 | #44 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 29
Jak sciągniemy skrzynie to się z Wami podzielę nowinkami. |
02-04-2014, 20:17 | #45 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
a powiedz mi pociła Ci się skrzynia, lub Wam?
czytałem dużo na ten temat i słyszałem, że nawet 3 letnie samochody mają z tym problem. Wszystko w miare dopuszczalne do momentu kiedy się nie będzie lało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe mnie sie poci. |
03-04-2014, 09:08 | #46 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jak kupiłem auto to miałem spoconą trochę u góry gdzie wchodzą linki od biegów ale w domu od razu mycie silnika i od tej pory już długi czas sucho. U mnie chyba ktoś polał czymś niż to wydostało się ze skrzyni.
03-04-2014, 12:41 | #47 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
U mnie też wybierak zalany był olejem. Przy wymianie sprzęgła wyczyściłem. Zobaczymy jak będzie. Tam jest jakieś odpowietrzeni i przez to może walić olej. Szukałem ale nowych uszczelniaczy do wybieraka brak.
Pozdrawiam PUCEK |
03-04-2014, 18:12 | #48 |
Imię: Artur
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.5 Hybryda
Postów: 29
u mnie mocno zapocona u góry, od dołu lekki przeciek teraz wszystko umyję i będę obserwował co się z tym dzieje.
12-06-2014, 10:14 | #49 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: c-max GHIA
Witam.
Mam pytanie, co może być przyczyną, że piątka wchodzi dobrze ale trzeba mocno odginać lewarek a szóstka nie chce tak jakby zakresu brakowało. Dzieje się to odkąd wymieniłem kpl. sprzęgła i wysprzęglik - stety albo niestety sam. Linki posprawdzałem, odpowietrzyłem niby wszystko pięknie tylko ta 6 nie chce wchodzić. Robiłem nawet eksperyment i podniosłem samochód na kołkach. Wyszło coś takiego, jak poprosiłem żonę o wrzucenie szóstki to weszła bez żadnych zgrzytów jak docisnąłem jednocześnie trzpień wybieraka, ale już bez takiej pomocy za nic nie chce wejść. Czy wybierak trzeba czymś zalać, nasmarować przez taki plastikowy "dzyndzelek-odpowietrznik-lejek"? . Dodam, że wymieniłem również płyn od skrzyni biegów (weszło prawie 2litry). Samochód: C-max 2.0 tdci Proszę o poradę. |
12-06-2014, 16:24 | #50 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,138
Prawdopodobnie źle wyregulowane linki zmiany biegów.
